1.4 mpi bayon performans kaybi yakit artisi
Konusu 'DESTEK / SUPPORT(LPG SORU VE SORUNLARI FORUMU)' forumundadır ve Sinac tarafından 18 Temmuz 2025 başlatılmıştır.
  1. Sinac
    Sinac New Member
    18 Temmuz 2025
    Merhaba arkadaslar,
    Aracimda lpg montaj oncesine gore bir performans kaybi ve sehir icinde 16-17 lt/100km lerde bir tuketimi mevcut, lpg ilk 10 bin bakimindan sonra meydana gelen bir durum bu daha once gidisi yakiti gayet yeterliydi. Bununla ilgili bi cok yere gittim yasadigim surecte yapilanlar, lpg enjektor degisimi, montaj hatasi denilip manifolttta dogru yerden delik acilmasi , buji degisimi gibi islemler yapildi. En son gittigim lpg ci araci benzinde 500 km kullan seklinde bilgi verdi ama duzeleceginden emin degilim, lpg sigortasi sokuk bi sekilde yaklasik 200 km dir kullaniyorum hala eski performansina kavusmus degil. Sizce sebep ne olabilir? Ne yapmaliyim
  2. husnu
    1. Manifolda açılan delikler ve sonradan kapatılan deliklere kaçak kontrolu yapıldı mı ?
    2. 10.000 bakımından önce herşey yolundayken bakım sonrası aniden bu değişimin yaşanması normal değil, 10.000 bakımda gözünüzle gördüğünüz neler değişti? Hangi işlemler yapıldı ?
    3. LPG marka model nedir ?
    Son düzenleme: 19 Temmuz 2025
  3. Sinac
    Sinac New Member
    18 Temmuz 2025
    Manifolda acilan delikler son gittigimde kontrol edildi, standart yag bakimi yapildi aslinda filtreler ve yag degisti yalnizca .lpg ustasi araca yapilan yanlis montajdan dolayi aracin kafasi karismis bir sure benzinde kullan dedi ama dun ltft stft degerlerine baktim ltft 0.78 gosteriyodu stft anlik olarak ufak miktarlarda degisiyor rolantide. Atiker elite kit mevcut. Ltft degerinde de anormallik gozukmuyorken buna sebep ne olabilir yada elm 327 cihazin gosterdigi deger mi yanlis acaba
    Manifolda acilan delikler son gittigimde kontrol edildi, 10 bin bakiminda standart yag bakimi yapildi filtreler ve yag degisti yalnizca .lpg ustasi araca yapilan yanlis montajdan dolayi aracin kafasi karismis bir sure benzinde kullan dedi ama dun ltft stft degerlerine baktim ltft 0.78 gosteriyodu stft anlik olarak ufak miktarlarda degisiyor rolantide. Atiker elite kit mevcut. Ltft degerinde de anormallik gozukmuyorken buna sebep ne olabilir yada elm 327 cihazin gosterdigi deger mi yanlis acaba
  4. husnu
    araç bakımı ise başka şeyler konuşulabilir, ben lpg bakımı zannettim. bujiler değiştiyse orjinal servisten alınma buji takılmalı, filtreler orjinal veya kaliteli olmalı sahte ürün olmamalı, özellikle YAĞ kesinlikle güvenilir yerden alınmalı ve orjinal olmalı
  5. Sinac
    Sinac New Member
    18 Temmuz 2025
    Bujileri disarda degistirdim ama sase nodan cikan ngk marka taktim bakim yetkili serviste yapildi. Obd cihazina bagliyoruz hata kodu yok, gaz kelebegi temizligi yapildi acaba onunla ilgili bir sey mi var ama sokulmedi. Denemek icin farkli bir hava filtresi aldim onda da bisey degismedi. Arac hava alamiyormusta zorlaniyormus gibi bir durum
  6. husnu
    Bujilerinde sahtesi mevcut, orjinal NGK ise sorun yaratmaz, ancak internet üzerinden veya güvenilir olmayan bir yerden aldıysanız sıkıntı yaratabilir ( bu sorunun nedeni bu olmasa bile sahte buji aracın çalışma sistemini olumsuz etkileyebiliyor )
