astra j 1.4 turbo obd ayar problemi
Discussion in 'LOVATO LPG AYARI VE LOVATO LPG PROGRAM ANLATIMLARI' started by syabasan, Dec 26, 2015.
  1. syabasan
    syabasan New Member
    Dec 22, 2015
    3
    merhaba arkadaşlar,
    aracım 140bg 1.4turbo astra lovato obd2 kit var üzerinde, nozul çapım 2mm, gaz basıncı 1.1 bar. Problem ise rampada yada yüklendiğimde motor yetersiz sıkıştırma hatası veriyor, 1500km dir benzinle kullanıyorum hiçbir problem çıkmadı.Bu sebepten LPG ayarını kendim yapmaya karar verdim. kalibrasyonu yaptım ve Büyük Nozul hatası verdi. . Regülatör üzerinden gaz basıncını artırmak için ayar vidasını çevirdim ama rölantıda basınç değişmedi ama gaza bastıkça basınç artıyor. Kalibrasyon yapmadan önceki ayarlar ekteki pdf dosyasında, kalibrasyon sonrasındaki map ise ekli resimde. Kalibrasyondan önceki harita ile kalibrasyon sonrasındaki ayarlar çok farklı.Neler yapmam lazım şu an yardımlarınızı bekliyorum.
  2. syabasan
    syabasan New Member
    Dec 22, 2015
    3
    sonunda düzgün bir video çekebildim. Oto kalibrasyon sonrası ek bir ayar yapmadım henüz. Dikkatimi çeken ilk şeyler aşağıdaki gibi:
    1-basınç sürekli değişiyor, bu bir problem mi bilemedim.
    2-ilk 1500 devire kadar %10 civarında, 2000 devirde ise %5 civarında fakirlik var.
    3-dipgazda lpg enjeksiyon süresi 24ms lere kadar çıkıyor, bunu nasıl indirebilirim?
    4,315
    1,103
    Merhaba, eğer regülatör üzerinde bulunan vidayı çevirdiğinizde basınçta oynama olmuyorsa geçmiş olsun.
    Regülatör arızalı.
    Regülatör arızası bu tür sorunlara neden olabilir.
    4,315
    1,103
    Basınç ayarı yaparken :araç lpg de rolantide çalışacak..
  5. syabasan
    syabasan New Member
    Dec 22, 2015
    3
    Yazılımdan bir yerlere basıncın ne olacağını yazmam gerekmiyor değil mi? Ya da mutlak basınç kompanzasyonu yazan bir yer var işaretlemem gerekiyor mu?
    4,315
    1,103
    Basıncı 1.40 yapıp deneyebılırısnız. Lovato bu şekilde uyguluyor.
    Bunu yaptıktan sonra her şey normal olursa mevcut basınc ile kullanabilmek için nozul büyütmeniz gerekecek.
    Basıncı yazmıyorsunuz. Kendisi okuyor aktif olarak.
