ATİKER FAST SİSTEM LPG ÖRNEK MAP VE NOKTASALAR MÜDAHELE
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve Destek tarafından 20 Şubat 2013 başlatılmıştır.
  1. Ali ÖZDİL
    Ali ÖZDİL New Member
    5 Ekim 2015
    İyi akşamlar.Kablom bu gün elime geçti ve kontağı kapattıktan sonraki ötme sesini hallettim.Tekrar 10000 km de ötmesi için ayarladım.Birkaç sorum olacak.
    1.Lpgye geçiş derecesi 30 olarak ayarlanmış.Ben bunu şimdi 25'e düşürsem kışın 30'a çıkarsam nasıl olur?
    2-Fotoğraftaki değerler nasıl, normal mi?Turuncu çizgi 1.4 ün üzerindeydi biraz indirdim, normali nedir?
    3-Programda ayar yaptıktan sonra çıkarken köşedeki x işareti ile mi çıkacağız yoksa menüde çıkış varmı?
    4-Ecu ile bağlantı sağlanınca güncelleme olduğu hakkında uyarı çıkıyor.Güncelleme yapmak gerekir mi? Şimdiden teşekkür ederim.
    Moderatör tarafından son düzenleme: 26 Kasım 2020
    aynı sistemi kullanıyoruz tecrübelerimden bildiğim kadarıyla yardımcı olayım
    her şeyden önce nozullarınız küçük üst devir performansını arttırmak için nozullarınız 2.0 mm (2.2mm de olabilir) yapın satın alabilirsiniz veya mengeneye tutturup 2 lik matkap ucuyla kendinizde dele bilirsiniz maksat lpg rolanti zamanlamasını 4 ms yapmak (mayçicek ustanın tavsiyesidir)
    lpg ısı sensörü sizin eski sistemde regülatörün üzerinde oluyor onu bulunduğu yerden yerine bir somunla körelterek ya filtre üzerine yada enjektör kütüğüne tutturmanız lpg ecusunun sıcak soğuk yoğunluğunu hesaplamasına yardımcı olacaktır
    enjektörden emme manifoltuna bağlanan hortumlar olabildiğince kısaltın ve eşit uzunlukta olsunlar
    1 sıkıntısız geçiş için 35' kışın daha ideal
    2 benzin çizgisi oluşmamış
    3.çıkabilirsiniz
    4.güncelleme sırasında hata olursa sorumluluk size ait olur (güncelleme kontak açık ve motor çalışmazken yapılıyor)
    lpg max basınç ayarını kalibrasyondan sonra değiştirmeyin
    min basınç değerini 0.65 yapın
    başlangıçta anahtar kapalı tıkını kaldırın
    kalibrasyondan sonra benzin zamanlaması lpgde değişmeyecek şekilde (+-1 ms hata olabilir ) turuncu çizgiyi sol tıklayarak yukarı kaldırırsanız lpg zenginleşir benzin zamanlaması düşer aşaya indirirseniz tersi olur
    sonra bir süre kullanın mavi ve yeşil çizgiler oluştuktan sonra turuncu çizgiyi şekillendirerek yeşil çizgiyi mavi çizgi ile örtüştüreceksiniz
    sonra resimleri tekrar paylaşın yazışalım
    kolay gelsin
    Son düzenleme: 8 Ekim 2015
  3. Ali ÖZDİL
    5 Ekim 2015
    Yazılımı güncelleme yakıt değerlerini etkiliyor mu?Benim araç şu an 50tl lik gazla (litresi 2tl-büyük kısmı uzun yol) 310-320 km gidiyor.Bu daha da aşağıya düşürülmez herhalde.
    barismeral bunu beğendi.
  4. powerkırk3
    Güncelleme yakıt değerlerini etkilemez
    Biz sıralı sistem kullanıyoruz arıza lambaniz yanmiyorsa aracınız fabrika limilerinde çalışıyor demektir
    Bizim yaptınız ayar montaj düzeltmeler lpgde benzindeki ne yakin sağlıklı ve performansli çalışmayı amaçlar
  5. recep doğan
    recep doğan New Member
    17 Ekim 2015
    iyi günler aracım 2000 model 1.6 vw bora. aracımda tekleme problemi var bujiler yeni buji kabloları yeni. ara sıra tekleme yapıyor.benzinde herhangi bir sorun yok. usta beyinden olabileceğini söyledi. bunun tamiri mümkün mü ya da beyinden böyle bir arıza yapar mı?
    LPG ayarlarınız ne durumda?
    çoğu sorunun temelinde uygun olmayan LPG kurgusu ve hatalı ayar yatıyor.
    kablonuz yoksa, tavsiyem kablonuzu alın, bilgisayar ile LPG sistemine bağlanıp ekran görüntülerini yeni bir konu ile paylaşın.
    önce ayarlara odaklanalım, sorun devam ederse o zaman diğer detaylara bakarsınız
  7. Bülent Kartal
    Bülent Kartal New Member
    31 Ağustos 2020
    Bende alabilir miyim teşekkürler
  8. Cemal pişkin
    Cemal pişkin New Member
    9 Ekim 2020
    Selam arkadaşlar lpg ayarı kalibrasyon ve ayar yapyorm rolanti sarsıntılı yardm edecek varmı ayardan anlayan
  9. powerkırk3
    yasirtaha ve Destek bunu beğendi.
  10. Adem Şahin
    Adem Şahin New Member
    2 Ekim 2020
    İyi günler lpg kablom ile iyi bir ayar tutturdum. Benim sorunum şu
    Araç Hyundai i30 1.6 cvvt otomatik
    Atiker Fast var
    Nozul 2.2
    Harita tam üst üste geldi
    Lpg de benzin ms 2.5 gaz 3.5
    Benzinde benzin ms 3 oluyor
    Harite 1.2 den başlıyor
    Yardımcı olursanız sevinirim
  11. husnu
    Araç zenginde kalmış, bir miktar orta turuncu çizgiyi kısarsınız benzin ms lerini hem gazda hemde benzinde eşitlemiş olursunuz yani gazda da benzin ms değeri 3 olmalı
  12. Adem Şahin
    2 Ekim 2020
    Turuncu ve mavi çizgi tamamen üst üste turuncuyu baştan sona mı biraz aşağı çekeyim. Birde fotoğraf buraya nasıl yükleniyor
  13. husnu
    Bütün olarak çekin, resmi resimyukle.com sitesine veya benzerine yükleyip buraya link atıyorsunuz
  14. husnu
    Turuncu çizgiyi bütün olarak çekin yani baştan sona
  15. Adem Şahin
    2 Ekim 2020
    O zaman benzin çizgisi üstte kalmaz mı. Örtüşmesi gerekmiyor mu acaba
  16. husnu
    atiker fastta ayar bu şekilde yapılıyor diye biliyorum, önemli olan benzin ms lerini eşitleyebilmek
