ATİKER FAST SİSTEM YIĞILMA PROBLEMİ
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve husertas tarafından 25 Temmuz 2011 başlatılmıştır.
  1. husertas
    27 Haziran 2011
    Selamlar,
    Atiker Fast sistem kullanıyorum.
    Sertçe gaza yüklendiğimde araç boğulur gibi oluyor ve yavaş yavaş hızlanıyor fakat sert gaza basıp, sonra tekrar çekip yeniden gaza pasarsam yani, pompalayarak gaz verirsem araç çok daha iyi gaz yiyor ve hızlanıyor. Bunun sebebi ne olabilir?
  2. nihat1551
    nihat1551 LPG-C04x Kullanıcısı
    26 Temmuz 2011
    gaz ayarların bozuk.. fakir karışım gibi geldi bana
  3. husertas
    27 Haziran 2011
    Fakir değil. Bilerek zengin karışım yapıyorum. Benzinden daha iyi çekiyor neredeyse. Ve lamda sıfırın epey altında.
  4. MSC Elektronik
    Merhaba, alt devirlerde fazla zenginleştirip AFR'yi yanma dışına çıkacak kadar düşürdüyseniz bu olay olur. Alt devirleri bir miktar fakirleştirebilirsiniz.
  5. husertas
    27 Haziran 2011
    Atiker Fast sistemde devirlere göre karışım zenginleştirme işi, Basınç/ RPM düzeltme bölümdenki hücreleri oynayarak mı yapılıyor?
    Direk haritadaki çizgiler üzerinden yapmayı beceremedim. Turuncu çizgi, komple hareket ediyor.
    Saygılar
  6. MSC Elektronik
    Merhaba, turuncu çizgi üzerinde yeni kırık noktaları oluşturarak süreye göre katsayı eğrisini düzenleyebilirsiniz.
  7. herror
    herror New Member
    24 Ağustos 2011
    Düşük devirde ilk gaza bastığımda boğulma benim aractada oluyor. Lovato sıralı sistem tüp var.Easy Fast görmüyor ecu yu fastcom görüyor heralde sıralı sistemin eskisinden olduğu için. Gaz da Düşük deviri zenginleştirince bu sefer benzinde düzgün çalışmıyor.Resetliyorum anca o zaman benzinde düzeliyor.Tekrar kalibrasyon yapıyorum.Biraz düzgün çalışıyor sonra yine aynı ne yapmam gerekiyor ? Ayarlardan mı sorun yoksa bir parçasımı arızalı ?
  8. MSC Elektronik
    Montaj ile ilgili sıkıntınız olabilir. Aracınızn LFT ve SFT değerlerini kontrol etmenizde yarar var.
  9. herror
    herror New Member
    24 Ağustos 2011
    Sarj dinamosundan olabileceğini düşünüyorum biraz daha dikkat ettim benzinde de çok azda olsa yapıyor.Aracın elektiriği kesiliyormuş gibi oluyor.Farlar açıkken kısılma ve ekrandaki ışıklarda azalıp çoğalma oluyor.Ve araç kendisini topluyor.Gidip kontrol ettireceğim sarj dinamosunu , aküyü ve bujileri daha sonra tekrar haritayı güncelleyip benzinle gaz arasındaki farkları kontrol edeceğim.
    Bir sorumda Easy Fast programıyla ecu bağlantı kuramıyor. Sıralı sistemin eski olmasıyla alakası varmı yoksa farklı bir ayar mı yapılması gerekiyor.Fastcom hemen görüyor onda sorun yok ama ben Easy Fast 'ı kullanmak istiyorum.
  10. MSC Elektronik
    Merhaba, Fastcom ile EasyFast ecu birbirinden farklı ECU'lar. Yani aynı ECU'nun farklı versiyonları değiller, bu nedenle sadece fastcom ile bağlantı kurabilirsiniz.
