Atiker giderken benzine geçme ??
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve MURON70 tarafından 12 Mart 2012 başlatılmıştır.
  1. MURON70
    MURON70 Guest
    Merhaba aracıma lpg takdırdığımdan beridir sıkıntılarım bitmiyor şimdiki sıkıntım arabaya bazen çalıştırınca hiç tüpe geçmiyor düğmedeki ışıklar hiç yanmıyor düğmenin hiçbir fonksiyonu kalmıyor butona bastığımda gene tüpe geçmiyor sonra kendinden ışıklar yanıp tüpe geçiş yapıyor bazende yolda ilerlerken göstergedeki ışıklar yanıp sönüyor sonra hep kapanıyor benzinde gitmeye başlıyor sonra kendiliğinden bi kaç km sonra düzeliyor sizce neden kayaklanır bujilerimi değiştirdim ateşleme sisteminde sıkıntı yok baktırdım en son çare lpg ecusunu atikere yollamak kaldı sizce beyinden olurmu acaba ??
    Eğer bütün bağlantılar ve tesisat kontrol edildiyse tek seçenek Ecu kalıyor.
    Ecu'da soğuk lehim(çatlak)olabilir.
  3. MURON70
    MURON70 Guest
    peki sizin önerebileceğiniz bir ayar bakılması gereken bir yer varmıdır ecudan başka.
    Malesef.
    Ama şunu yapabilirsiniz.
    Taktırdığınız yerden rica edip ellerinde çıkma ecu varsa bir tane aracınıza takıp deneyebilirsiniz.
  5. MURON70
    MURON70 Guest
    bana dedikleri ecuyu atikere yollayıp 10 gün zaman alıyormuş buda onlar bakıp kontrol edip öle yollıcaklarmış yenisini veya tamirini yapıp.benim ayarda enjektör tipi seçeneği hangisi olmalı hocam atiker 2 ohm,atiker 3 ohm,atiker new 2 ohm,atiker nev 3 ohm,atiker ahc 2 ohm,atiker ahc 3 ohm seçeneklerinden hangisi olmalı bunu sormamın sebebide ne zaman bu sıkıntı için gitsem bu ayarı değiştiriyor durmadan bunların anlamı nedir hangisi seçilmeli hocam.
    Enjektörlerin üzerinde hangisi yazıyorsa o olacak.
    Dikkatlice baktığınızda görebilirsiniz.
  7. MURON70
    MURON70 Guest
    bunun yanlış olması ne gibi sıkıntı yaratır hocam ??
    Bobin omajları enjektörün hızıyla alakalıdır.
    3 ohm bir enjektörden 1 ohm verimi isterseniz sistem sağlıklı çalışmaz.
    Bu omaj değerleri dolaylı olarak çarpanlarada etki edebilir.
    Donanıma zarar verip vermeyeceği konusunda fikrim yok.
  9. MURON70
    MURON70 Guest
    baktım enjektörlere 3 ohm yazıyor seçeneklerde atiker new 3 ohm ve atiker ahc 3 ohm yazıyor iki seçenek arasındaki farkı gördüm atiker new 3 ohm yazanı seçince araba soğukken daha tüpe geçmeden enjektörler çalışmıyor fakat yine soğukken atiker ahc 3 ohm yi seçince araba daha tüpe geçmeden enjektörlerden tıkır tıkır ses geliyor hangisini seçmeliyim doğru olan hangisidir hocam araba tüpe geçmeden enjektörlerden ses gelmesi ne anlama gelir acaba ??
    İki enjektör arasındaki fark tarafımızca malum değildir.
    Lpg ışığı yanmadan enjektörlerden ses gelmesi normal bir durum.
    Enjektörler teker teker açılır ve en sonuncuda açıldıktan sonra buzzer uyarı verip ışıklar yanar.
  11. MURON70
    MURON70 Guest
    araç daha ilk çalışmışken enjektörlerin çalışması normal yani ama bana sanki böle geç çalışıyormuş gibi geldi.
    İlk çalıştığında demiyorum.
    Ben geçiş sürecini anlatıyorum.
    Çalışır çalışmaz ses geliyorsa problem var demektir.
  13. MURON70
    MURON70 Guest
    atiker ahc 3 ohm yi seçtiğimde çalılşır çalışmaz enjektörlerde çalışıyor o yüzden dedim demek öbürkünü seçmek gerekiyor.
    Bu kadar etkilememesi gerekir diye düşünmekteyiz.
  15. MURON70
    MURON70 Guest
    onun sebebini buldum enjektör ön ısıtma açıkmış açıkmı olmalı kapalı olsa bi zararı olurmu hocam.
    Aracın çalışmasını etkilemiyorsa açık olmasının bir mahsuru olmaz.
    Çalışmayı etkiliyorsa kapalı tutmanızda yarar var.
  17. MURON70
    MURON70 Guest
    açık yaptım ama oradaki değeri 2.0 ms yapıca sıkıntı kalmadı.
  18. MURON70
    MURON70 Guest
    Hocam aracımın gazı biterken devamlı bip bip diye ikaz vermesinin nedeni ne olabilir acaba 30 sn falan sürekli ötüp öle geçiyor benzine eskiden bir kez ötüp sonra geçiyodu diğer sorumda benim enjeksiyon sürelerim benzindekinin 2 katı enjeksiyon sürelerini nasıl düşürebilirim hangi ayarla oynamam lazım cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.
    Moderatör tarafından son düzenleme: 22 Mart 2012
  19. MSC Elektronik
    Merhaba, forumda çoğu yerde bu bilgi var, lütfen kafanıza takılanları ilk önce forumda arayın, bulamazsanız sorun.
    Min. gaz basıncı ayarınız nedir?
    Önceden çok düşük idiyse birden geçmesi normal.
    Eğer tavsiye ettiğimiz değerde (0.6bar)ise bir kaç kez ötmesi normal.
