Atiker grand ,benzine geçme sorunu
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve remzi tarafından 2 Ocak 2026 başlatılmıştır.
  1. remzi
    remzi New Member
    4 Haziran 2019
    Arkadaşlar aracım Toyota verso ve 132 bg 1,6 motoru var. Yıllar önce Lpg taktırmıştım ve ilk başta ayar sorunları yaşamama rağmen, bir arkadaştan hazır ayar backup alıp yükleyince kullanım ve performans anlamında sorunlarım bitti. Yalnız, kafamda mevcut ayarların motora zarar verme anlamında soru işaretleri olduğundan afr ayarı yaptırdım. Sağ olsun ayar yapan arkadaş mevcut ayarları beğenmiş olacak ki sıfırdan ayar yerine, sadece bazı kısımlarda değişiklikler yaptı. yıllardır sorunsuz kullanıyorum çok şükür. sadece yazlık ve kışlık gaza geçme derecesini değiştiriyorum . gözettiğim ayar da motor ısı lambasının sönmesi, yaz günleri 35 derece ayar ile eşit oluyor, kış günleri de 30 derece ayar ile eşit oluyor. Dolayısı ile ayar ile ilgili bilgiler artık aklımda değil. gelelim sorunuma, bilgisayarımı değiştirdim ve Windows 10 yüklü olan bilgisayarımı formatladım ve Win.11 yüklü bilgisayar ile derece ayarı yapmaya çalıştım. Maalesef bağlantı kuramadım ve windows 10 yüklü bilgisayar bularak bağlantı kurup derece ayarı yaptım. Yalnız biraz fazla uğraştırdı ve tabi bu uğraşlar sırasında ayar konusunu unuttuğum için yanlış bir şeyler yapmış olacağım ki şu an yokuş tırmanırken hafif teklemeler hissediyorum. başta aldığım gaz ile ilgili olduğunu düşündüm fakat son depo ile genelde şehir içinde 520 km de 32 lt gaz doldurunca ve benzin ibresinin çok hızlı bir şekilde düştüğünü görünce ,aslında bu hafif teklemelerin motor zorlanınca gazdan benzine geçişler olduğunu anladım. İstemeden bir yerlere dokunup ayarı bozdum sanırım. benzine geçiş için hangi ayarı bozmuş olabilirim, yönlendirebilir misiniz Ayar değişikliği sadece derece ayarı sayfasında yaptığımı hatırlıyorum.
  2. husnu
    tüm ayar sayfalarının resmini atabilirseniz yardımcı olurum aynı motor aynı lpg kiti var bende de
  3. remzi
    remzi New Member
    4 Haziran 2019
    Bugün bağlanıp kontrol ettim. "Silindir sayısı " ayarı 3 olarak kayıt edilmiş. Sorun budur umarım. 4 yapıp kayıt ettim. Resimleri de çektim. Bu ayardan sonra düzelmezse size gönderirim. İlginiz için teşekkür ederim.
  4. husnu
    mail adresinizi verirseniz direk kendimin ayar dosyasını yollayabilirim, direk üzerine yazıp sıcak motorda kalibrasyon yapıp kullanabilirsiniz 2018 1.6 motor corollam var sizdeki moturun aynısı, lpg kiti de aynı sorun olacağını sanmam
  5. remzi
    remzi New Member
    4 Haziran 2019
    Sağ olun. Zaten mevcut backup'u siz vermiştiniz. onun üzerine afr ayarı yaptırmıştım. o yüzden ayarı pek kurcalamak istemiyorum. dün 2023 te kayıt ettiğim backup'u yükledim. İnşallah sorunum çözülmüştür,daha deneme sürüşüne çıkmadım. denemek isterseniz bendeki afr li dosyayı size göndereyim.
  6. husnu
    tamam o zaman sorun olmaz, benim ayarlar güzel teşekkür ederim
