Atiker Grand kit Open Loop
Discussion in 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' started by Burakali, Mar 7, 2022.
  1. Burakali
    Burakali New Member
    Mar 6, 2022
    7
    Merhabalar herkese,
    1.4 tjet Fiat Bravo sahibiyim ve aracımda Atiker grand kit var. Open loop ayarı yapmak için belirli bir alan var mı? Fotoğraf ekleyemedim ama ayar kısmını açtığımda sarı çerçeveli bir alan var, orası mıdır yoksa daha farklı bir durum mu var? Kendim kablosunu aldım ve ayar yapmaya çalışıyorum.
  2. husnu
    Feb 1, 2019
    985
    509
  3. husnu
    Feb 1, 2019
    985
    509
    sarı çerçeveli alan benzin takviyesi aktifse eğer benzin takviyesinin başlayacağı devir ve ms değerini ifade eder, gelelim open loop ayarının nasıl yapılacağına, amaç benzindeyken dip gazda benzin ms değeri ile gazdayken dip gazda benzin ms değerlerini eşitlemektir. bunun için ilk olarak aracı arkadaşınıza verin benzine alın ve 2. viteste gaz vermeden arac giderken aniden dip gaz yaptırın benzin ms değeri en son kaç ms değerine geldi aklınızda tutun, daha sonra aynı yolda aynı işlemi gazdayken yapın, gaz ms değeri benzin ms değerinden daha yuksek çıkıyorsa open loop bölgesi fakirdedir değerleri artırmanız gerekir, eğer daha düşük çıkıyorsa zenginde demektir düşürmeniz gerekir, open loop bölgesini arkadaşınız dipgaz yaparken topun geçtiği satırlardan göreceksiniz zaten
  4. Burakali
    Burakali New Member
    Mar 6, 2022
    7
    Bunu geçtiğimiz zamanda denedim ama araç 3500, 4000 ve 5000 devirlerde dip gazda tekleme yapıyor ve bunu aşağı yukarı her viteste yapıyor. Turbolu olduğu için ayar yapmak biraz zor açıkçası araca.
    Benzin takviyesi kullanmıyorum, bu gidişle kullanamayacağımız bir yakıt olacak benzin ne yazık ki.
    Geçtiğimiz zamanda ayarları resetledim, tekrardan bir harita çıkarttım ve kalibre ettim aracı. Nozullarım 2.2 mm ve nozul büyüklüğü yeşil olan kısmın tam ortasında. Regülatörüm de aracın gücü için yeterli.
    Merak ettiğim husus şu; daha öncesinde bir başka atikerin kitinde open loop ayar bölgesi görmüştüm benim kitte baktığımda onu göremedim, zannediyorum ki grand kitte mevcut değil.
    Bende wideband cihazı yok ama ortalama bir ayar yapmak istiyorum, az çok aracın çekişini tahmin edebiliyorum ama tabi ki olsaydı çok daha iyi olurdu üst devirler için özellikle.
    Bir yandan bu kitin enjektörleriyle ilgili pek fikrim yok, acaba aracın gücü için yeterli midir?
  5. Burakali
    Burakali New Member
    Mar 6, 2022
    7
    Desteğiniz için teşekkürler, bunu uygulayacağım. Ama bir önceki yaptığımda her kutucuğu değil de teklediği kutucuğu düzelttim, yine de tam istediğim gibi olmadı. Bu durumda üst kutucukları da seçip ortalama bir değerle yükseltip ya da düşürmek mi gerekir?
  6. husnu
    Feb 1, 2019
    985
    509
    Tüm satıra uygulayacaksınız düzeltmeyi, ayrıca tekleme varsa tekleme bölgesini ( kaç devriden sonra yapıyorsa) değerleri düşürün, zengin karışım teklemeye neden olur zaten dediğimi yaptığınızda eğer bir zenginlik varsa gazdayken benzin MS değeri benzindeyken benzin MS değerinden daha düşük olacaktir
