ATİKER LPG AYARI NEDEN BOZULUR
Konusu 'LPG-C01 ATİKER LPG AYAR KABLOSU / LPG CNG GPL' forumundadır ve Serdarserdar tarafından 3 Mayıs 2019 başlatılmıştır.
  1. Serdarserdar
    13 Ekim 2017
    Merhaba.
    1.4 Hyundai era aracım var.
    Atiker safefast Obd li kit var.
    Her ay düzenli ayarlarımı kontrol ederim Şubat, Mart, Nisan, aylarında uzun ve kısa yakıt kesme değerlerim sıfır veya +-2 civarındaydı bu gün baktığımda
    Rölantide
    uzun dönem -17
    Kısa dönem -5 -7 civarındaydı
    Basınç 1.10 du 1.07 ye düşmüş
    Map basıncı 0.40 larda
    Benzin enjeksiyon süresi sadece benzinde 2.90 LPG ye alınca 3.10-3.20 bandına yükseliyor
    Durup dururken bu kadar ayar kaçması normal mi?
    Şırıngayla enjektör giriş yerlerine su sıktım bi değişim olmadı ve muhtelif hava alacağı yerlere denedim değişim yok.
    Hata kodlarını taradığımda LPG alırsam enjektör açık devre uyarısı ve Boğaz kelebeği pozisyon hatası diye iki hata alıyorum. Benzine alınca hatalar siliniyor.
    Yardımcı olan arkadaşlara şimdiden teşekkürler.
  2. Serdarserdar
    13 Ekim 2017
    Nozzle çapı 2.2 olmasına rağmen programda hala çok küçük diyor. Harita 210 lardan başlıyor 250 gibi bitiyor. 145 lerden başlatırsam nozzle çapı tam ortaya geliyor ama bu seferde stft 25 lere geliyor ve araba titriyor :(
  3. Serdarserdar
    13 Ekim 2017
    Yardım edebilecek kimse yok mu acaba?
  4. alusta
    28 Ağustos 2017
    Motor çalşımazken ecu resetleme ve ayarları yeniden yaptıktan sonra kalibrasyon yapın. Düzeleceğini düşünüyorum.
  5. Serdarserdar
    13 Ekim 2017
    Mesele sorunu çözmekten daha çok sorunun kaynağı. Neden ayar bozulur ve bariz bozulur?
  6. alusta
    28 Ağustos 2017
    Değişik sebepleri olabilir. Bu konu beni aşar. Çünkü çok derin bir mevzuya giriyorsun. Enerji kesintisi, kötü lpg, eskiyen kabloların şase yapması, ecu arızası gibi sorunlar olabilir. Kolay gelsin.
  7. Serdarserdar
    13 Ekim 2017
    Teşekkürler. Buji ve kablosu yağı suyu filtresi regülatörü oksijen sensörü hepsi yeni
  8. husnu
    obd oto adaptasyonu kapatarak denedinizmi?
  9. Serdarserdar
    13 Ekim 2017
    Sürekli kapalı ben de
  10. husnu
    Hocam enjektörler kaç yıllık veya kaç km dir kullanıyorsunuz? Belki sorun oradadır verilen hatada enjektör açık kalıyor diye belirtmişsiniz?
  11. Serdarserdar
    13 Ekim 2017
    40bin km oldu 5bin km önce debi ayarı yapıldı.
  12. husnu
    yani hocam benzinde problem yoksa ve sen ayarlarını düzenli olarak kontrol ediyorsan kesin lpg sisteminde bir sorun oluşmuş, regülatör basıncını yolda giderken takip edebilirsin aşırı bir düşme veya yükselme varmı diye basıncın 1.10 dan 1.07 ye düşmesi normal benimde şu an ilk ayara göre baya bir düşük ama düzeltme sayesinde bir oynama yapmıyor, regülatörden kaynaklı olabileceğini düşünmüyorum, ilk aklıma gelen enjektör oldu valtek enjektörler çabuk arıza yapabileceğilini de düşünmek gerekir, eğer buda sağlamsa geriye bir tek ecu kalıyor
    Onur özçelik bunu beğendi.
  13. Serdarserdar
    13 Ekim 2017
    Enjektör bozuk olsa yakıt çok yakması lazım değil mi? Her depomu full doldurur full bitirip ölçümü yaparım yakıtta veya performansta da bi düşme yok. Yeniden komple ayar yapayım dedim harita aldı başını gitti rölanti de 250 den başlıyor harita diğerlerini siz düşünün :)
  14. Serdarserdar
    13 Ekim 2017
    Hatta denemek için 1.40 basınç yapıp bir de öyle deneyim dedim basıncı 1.20 küsürlerden fazla açamadım. Regülatöre 3.5 tıkladım otursun diye ama olmadı. Enjektör süreleri 5.30 dan 5.20 lere düştü en fazla.
  15. Serdarserdar
    13 Ekim 2017
    Konu işe alakalı bi çözüm bulamıcaz sanırım. @Destek müsait olduğunuz da görüşlerinizi sunarmısımız?
  16. Ismaildmr
    Ismaildmr Active Member
    9 Mart 2018
    Map 0,40 demissiniz..normalde 700 rolanti devrinde 0,30 olmasi lazim diye biliyorum..aractan araca gore degisirmi bilemem.benim.megane2 de 700 devirde 0,30 larda..vakum kacagi varsa fakire kayar...sizdekide ayni sekilde fakire kayma var gibi..benzinde arac toparlayabiliyor anlasilan,.ama lpg de topralayamamis olabilir.filtre yeni degisti demissiniz..gaz kesicideki filtreyide kontrol etmek lazim..ya gaz akisi azalmis yada vakum kacagi olusuyor.
  17. Serdarserdar
    13 Ekim 2017
    Vakum kaçağı için bütün her yere su sıktım şırıngayla hiç bir değişim yok. Kesicide filtre yok benim aracında. Atiker saffast sistem.
  18. Serdarserdar
    13 Ekim 2017
    Site ölmüş maalesef kimsenin kimseye yardım edecek hali kalmamış.
    Ayar değişiminin nedenleri:
    1- Araç Fiat ise ayarın değişmesi , fakire gitmesi normal. (lpg de oksijen sensörü devre dışı bırakılacak, yeni nesillerde bu durum var mı bilmiyorum)
    2- Enjektör sonrası boruların uzun olması.
    3- Gereğinden büyük nozul çapı.
    4- Dalgalı regülatör basıncı.
    5- Enjektörlerin ölü zamanının yükselmesi (vadesi dolmaya yakın enjektörler)
