Atiker Multifast Aşırı Yakıt Tüketimi Ve Sarsıntı
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve emsalsizz tarafından 26 Mart 2012 başlatılmıştır.
  1. emsalsizz
    emsalsizz New Member
    26 Mart 2012
    Öncelikle sizlere hiç bişey bilmez lpgcilerden bizi kurtartıp bu hizmeti verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Aracım e36 3.16i atiker multifast sistem 2009 yılında takılmış ve 2011 sonunda araç gazda kendini tuttugundan dolayı önceki sahibi enjektörleri vs xxxx otogazda sıfırlamış ve sorunu çözmüş.
    Benim sorunum şöyle; araçta benzinde hiç bir problem yok ama gaza geçtiği zaman ilk başta bi patırtı oluyo ardından araba gazda sarsıntılı çalışıyo ve neredeyse 1 liraya yakın yakıyor. Bulundugum bölgede atiker bayi de dahil bikaç yere gösterdim fakat sorunu çözemediler. En son bitanesi arabanın gazdayken basıncının 1.30-1.39 da olduğunu ondan dolayı kaynaklandığını regülatörden bu kadar kısılabildiğini ve regülatörün değişmesi gerektiğini söyledi fakat düzeleceğine dair herhangi bi garanti vermedi. Sizin kablonuzdan sipariş geçeceğim fakat sizce bu sorunu ayarla çözebilir miyim?
  2. MSC Elektronik
    Merhaba, regülatörünüz sr2 model değilse (ki 1.6 araç için çok büyük) değişmesi gerekiyor, yapılacak ayar mekanik sorunlar olduğu sürece fayda sağlamaz.
    Özel mesaj atıldı.
  4. emsalsizz
    26 Mart 2012
    Dün kablom elime ulaştı ve kalibrasyonu yaptım. Fakat şuan araç benzin ve gazı aynı anda harcıyor. Dün ayarları yaptıktan sonra deneme yaptım yakıt düzeldi zannettim fakat tam aksine benzinle gazı aynı anda harcamış şuan gaz var ve benzin az olduğu için gazda 3000i geçtikten sonra arabayı tutuyo gitmiyo. yorumlarsanız sevinirim. ilk 3 resim kalibrasyon bittikten sonra. diğer resim 30-40 km yaptıktan sonra çıkan tablo. Ms değerleri nedense artmış. ve mapta yeşille gösterilen ms 4 -5 civarındaydı.
  5. MSC Elektronik
    Merhaba, regülatör basıncınız çok yüksek, 1 bar olarak ayarlatmanız gerekiyor.
  6. emsalsizz
    26 Mart 2012
    Bu ayarı regülatörün üzerinden kısabiliyoruz sanırım? Peki onun haricinde değiştirmem gereken bi ayar var mı? yoksa değiştirdikten sonraki halinin resimlerini mi paylaşayım tekrar?
    Basıncı ayarladıktan sonra tekrar kalibrasyon yaparak değişiklikleri takip edebilirsiniz.
  8. husertas
    27 Haziran 2011
    Benzer sorun bir arkadaşta BMW otomobilinin bobinlerinin bitmiş olması sebebiyle oluşmuştu. Gaza soğukken ilk geçtiği andaki patırdama aynen onda da vardı. Bobinlerini yeniledi ve kurtuldu. Arıza aynı olmayabilri belki ama bir Fikir verebilir diye söyledim.
  9. emsalsizz
    26 Mart 2012
    Dün kalibrasyonu yapana kadar herhangi bi sıkıntı yoktu lpgde. Kalibrasyondan sonra araç lpgnin üst devirlerinde benzinle çalışmaya başladı. O yüzden bobinden olacağını zannetmiyorum
    Benzine geçme ayarınız 8000 devir. LPG'de minimum çalışma basıncınız yüksek, bu rakamı 0,7 bar yapabilirsiniz.
  11. emsalsizz
    26 Mart 2012
    Regülatörün üzerinden en fazla 1.35e kadar düşüyodu. regülatörü söküp mimgas sıfır regülatör taktık yine en fazla 1.34'e kadar düştü. Lpg filtresinin ordaki map sensörüde mimgas map sensörüyle değişti fakat sorun hala aynı basınç yüksek. Başka nelere bakmamız lazım basınç sorunu için?
    Lpg beynini sıfırlamayı deneyebilirsiniz.
  13. emsalsizz
    26 Mart 2012
    Sıfırlamaktan kasıt yazılımsal olarak mı yoksa yeni beyin takarak mı acaba?
    Yazılımı fabrika ayarlarına döndürmekten bahsediyoruz.
