ATİKER MUlTİFAST AYAR
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve MURON70 tarafından 11 Ekim 2011 başlatılmıştır.
  1. MURON70
    MURON70 Guest
    Merhaba sayın forum üyeleri aranıza yeni katıldım bu ayar kablosundan alsam kullanımı kolay mı kalibrasyon yapan arkadaşlar kolaylıkla yaptılar mı acaba ayar yaparken nelere dikkat etmeliyim.
  2. MURON70
    MURON70 Guest
  3. MSC Elektronik
    MErhaba, diğer forumdaki yazılan bilgi geçerli.
    "Map tablosu zaten tavan yapmış durumda, çok yakar aracınız bu durumda. Ayrıca nozullarda değişmeli enjeksiyon süreleri basınç düşünce uzayacak, nozuların büyültülmesi şart. Benzinde çalışırken 3ms enjeksiyon süresi gazda 2.8'e düşüyor yani karışım zengin ve araba beyni karışımı fakirleştirmeye çalışıyor. "
    Öncelikle nozullarınız ve regülatör basıncınız doğru olmalı.
  4. MURON70
    MURON70 Guest
    hocam şimdi bu nozulları ücretsiz değiştirirler mi acaba ? yada bu şekilde map 2 ayarlarını değiştiremem mi ??
  5. MSC Elektronik
    Ücret konusunda bir yorum yapamam, bu şekilde hiç bir ayardan randıman alamazsınız.
  6. MURON70
    MURON70 Guest
    peki basınç nereden ayarlanıyor acaba ??
  7. MSC Elektronik
  8. MURON70
    MURON70 Guest
    Peki aracım için en uygun nozul ölçüsü ve basınç ne olmalı aracım hyundai getz 1.4 97 beygir.
  9. btbelhan
    btbelhan New Member
    18 Ekim 2011
    slm sayın yetkili brc için pc bağlantı kablosunu nasıl temin edebilirim
  10. MSC Elektronik
    1 Bar ayarda enjeksiyon sürenize göre seçilmeli nozullar. Benzin süreleriniz 3 ms ise takılacak nozul minimum 3ms maximum 6ms olmalı.
  11. MSC Elektronik
    Merhaba, BRC ve KitMTM için usb kablo üretimimiz yoktur.
  12. MURON70
    MURON70 Guest
    regülatör basıncını ben ayarlayabilirmiyim acaba zor bişeymidir ??
  13. MSC Elektronik
    Kendiniz basıncı değiştirsenizde bir işe yaramayacak. Önce nozullar değişmeli.
  14. MURON70
    MURON70 Guest
    1 bar ayarda bakıp ona göre nozulları değiştirin demişitiniz ama ??
  15. MSC Elektronik
    LPG enjeksiyon süresi ile benzin enjeksiyon süresinin oranını size belirttim, bu orana göre 1 bar altında nozullar değişecek, elinizde nozul seti olmadığına göre sizin barı ayarlamanız bir şey ifade etmez. Servise gideceksiniz nozulları süreler uygunlaşıncaya kadar deneyerek değiştireceksiniz.
  16. MURON70
    MURON70 Guest
    yani basınç 1 bara ayarlanacak sonra benzindeki enjeksiyon süresiyle gazdaki enjeksiyon süresi aynı olana kadar mı nozullar değişecek çok soru soruyorum ama burdaki servise bunları anlatmam lazım pek bilgileri yok gibi bulundum yerde başka seçenekte yok zaten.
  17. MSC Elektronik
    Benzin enjeksiyon süreniz 3 ms ise takılacak nozulla gaz enjeksiyon süreniz minimum 3ms maximum 6ms olmalı. 4-5 ms yakalasanız kâfi.
  18. MURON70
    MURON70 Guest
    bu enjeksiyon süresi uzayınca yakıt düşüyor mu yani benim anladım bu doğrumudur hocam ??
  19. MSC Elektronik
    Siz çok başka yerlerden anlam çıkarıyorsunuz, önce regülatör basıncınızı ve nozullarınızı olması gereken seviyeye getirin.
  20. MURON70
    MURON70 Guest
    regülatör basıncımı ayarlayabilsem ona göre tekrar ayar yapıp fotoları yüklerdim size sunardım ona görede kaçlık nozul takılması gerektiğini söylerdiniz ama işte basıncın nereden ayarlandığını bilmiyorum bu konuda yardım edermisiniz acaba ?? ustaya gitmeye pek vaktim yok geç satte çıkıyorum o zaman kapatmış oluyor o yüzden bu basıncı ayarlamam lazım.
