Atiker Nanofast kalibrasyon hk.
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve MUSTAFA GÖR tarafından 11 Mart 2023 başlatılmıştır.
  1. MUSTAFA GÖR
    MUSTAFA GÖR Member
    29 Şubat 2020
    Merhabalar,
    1,6mm nozul kullanmaktayım aracım düzgün çalışmaktadır herhangi bir sorunu yoktur Lpg sistemini taktığımız günden beri kalibraasyon yapınca fakir çıkıyor haritaya mudahale etmek zorunda kalıyorum acaba bu kadar fakşr çıkmasının nedenleri nelerdir.Not: aracın benzinde orjinal değerlerindeçalışmaktadır.
    Kalitex bunu beğendi.
  2. MUSTAFA GÖR
    MUSTAFA GÖR Member
    29 Şubat 2020
    Buda müdahale sonucu eğriler ile bayağı oynadıktan sonra bu şekil oluyor aracın çekişi yakıtı çok iyi herhangi bir sorun teşkil eder mi ?
  3. Kalitex
    Kalitex Active Member
    8 Şubat 2018
    Haritanın böyle çıkması gayet normal.kalibrasyonu motor boşta ve rolanti de düşük yükte yapıyorsunuz.2 mm nozul da taksanız yine harita düzensiz çıkar.yol ayarı ile siz düzelticeksiniz
  4. Kalitex
    8 Şubat 2018
    Herhangi bir sorun olmaz.ama çizgiler üstüste olursa daha iyi olur.hatta 8 ms ye kadar üstüste ve 8 ms den sonra bir tık yeşil lpg çizgisi mavi benzin çizgisinin üstünde olursa daha bi tatlı sürüş oluyor.şahsen ben öyle yapıyorum:)O zaman LTFT 10 lara çıkıyor yani biraz zengin oluyor.karar sizin memnunsanız ve sorun yoksa kurcalamaya gerek yok.
    MUSTAFA GÖR bunu beğendi.
  5. MUSTAFA GÖR
    MUSTAFA GÖR Member
    29 Şubat 2020
    çizgileri tam düz ayarladım bu yarım ayar şeklinde elımde bu resım vardı dıye attım araç mukemmel çalışıyor
  6. atore78
    atore78 Active Member
    4 Mayıs 2012
    Zaten bire bir benzin gibi ayar olsaydı afr ayarına yol ayarına gerek kalmazdı. Benzinde değerler iyi ise LPG ayarını da kendiniz yapabilirsiniz. Fakir cikmasinin nedeni enjektör seçimi nozul uygunluğu basınç enjektör hızı gibi birçok neden olabilir. Kalibrasyon sonrası araç LPG de iken turuncu çizginin tamamını biraz yukarı taşıyıp ltft stft yi sıfıra yaklastirdikran sonra yol ayarı yapabilirseniz kolaylık olabiliir. Özellikle enjektör seçimine dikkat etmek lazım fakir cikmamamsi icin
