Atiker safe fast anormallik
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve saday20 tarafından 28 Temmuz 2011 başlatılmıştır.
  1. saday20
    saday20 New Member
    18 Temmuz 2011
    Merhaba sitenize yeni üye oldum, aracıma safa fast kiti montajı yaptıralı 2 hafta oldu normalde gidiş hat iyi ama kafama takılan bazı şeyleri sormak istiyorum.
    Aracım honda city 2010 1.4 i-vtec, trafikte uzun süre dur kalk yapınca malum yaz günündeyiz, aracın çekişi azalıyor ve rölanti devri arasıra inip çıkıyor, bunu özellikle dur kalkta 1.viteste kısa mesafe yürüyüp hemen frene basınca yapıyor, hele birde klima açıksa daha fazla oluyor, bu normal midir? yoksa problem mi var ne dersiniz
  2. MSC Elektronik
    Merhaba, montaj ile ilgili sıkıntınız olabilir. Enjektör sonrası hortum boyları ne kadar?
  3. saday20
    saday20 New Member
    18 Temmuz 2011
    10cm civarı
  4. MSC Elektronik
    Merhaba, enjektör sıralamalarında bir hata yapılmış olabilir.
  5. husertas
    27 Haziran 2011
    Benim sistemde enjektör sonrası hortumlar sanırım 40 cm civarında. Ne şekilde bir sorun oluşturur. Rölanti dalgalanması bende de var. Sağ sol, iki gruplu sistem kursam 10 cm civarında kısalır sanırım. Tavsiye eder misiniz?
    Saygılar
  6. MSC Elektronik
  7. saday20
    saday20 New Member
    18 Temmuz 2011
    Sıralama hatası derken? lpg enjektör bağlantı şemasında nasılsa öyle bağladılar, ben biraz araştırdım ama net bir sonuç bulamadım.Şu sebeple olabilir mi! Araç sıcak havada kaput içindeki sıcak havayı emerse lpg için birşey fark ettirir mi ? normalde benzinde sıcak hava emince yanma verimsiz olup performans düşey ya.
  8. MSC Elektronik
    Açık hava filtresi mi kullanıyorsunuz? CAI olarak takılmayan filtrelerde yanma verimi ciddi oranda düşer, özellikle şehiriçi trafikte.
  9. saday20
    saday20 New Member
    18 Temmuz 2011
    yok aracın orjinal halini bozmadım ama kaput içindeki sıcak havayı alma durumu var, hava emişi motora yakın bölgede ağız şeklinde bırakılmış, kaputta ön panjurdan bu ağaza plastik aparatla yönlendirici koyulmuş ama yoğun trafikte kesinlikle sıcak hava emiyordur bu düzende.Ancak hızlı gidince ön panjurdan temiz hava gelir diye düşünüyorum
