Avensis 132hp valvematik/Romano kit ayarları hakkında.
Konusu 'DİĞER LPG MARKALARI AYAR VE PROGRAM ANLATIMI' forumundadır ve RomanoyaAyarVerenAdam tarafından 5 Kasım 2015 başlatılmıştır.
  1. RomanoyaAyarVerenAdam
    Arkadaşlar siteden ayar kablosu siparişi verdim. Kablo geldi ve bu güne kadarki değişiklikler. Ecu ve program 2012 sürüme güncellendi. Programda bir kaç yeni ayar yeri ve open loop yazısı geldi. Ecu da obd varmış ve bağlanmamis ecu kodu aeb2001nc romano. Bunu aktif ettim. Artık ayar konusu büyük oranda kapandı. Forum ve ustatlar sayesinde en iyi ayarı yaptık ve obd aktif edildi.
    Obd aktif video.
    Son düzenleme: 6 Mart 2016
  2. erkan_onem
    erkan_onem New Member
    5 Kasım 2015
    kardeş bende de aynı kit var ne tip sorunlar yaşıyorsun yakıt değerlerin nasıl acaba
    ekran görüntülerini yayinlarsaniz yorumlariz beraber.
  4. x-calibur
    Hoş geldiniz, hayırlı olsun. Forumumuz da Allah razı olsund Üstatlar yardımlarını esirgemiyorlar.
  5. erkan_onem
    5 Kasım 2015
    merhabalar bendeki sıkıntı artacı ilk çalıştırmada oluyor abs ve esr lambası yanık kalıyor sonra tekrar stop edip çalıştırıyorum normale dönüyor yanık kalıncada abs ve esr devrte dışı oluyor doğal olarak servis abs beynini değişti garantiden ama yinede arada bir sorun devam ediyordu bir daha lpg ayarı yaptırdım ama eskisine göre sık olmamakla beraber yine oldu 2 kere bilemiyorum neden kaynaklandığını ama Toyota servisi de çözüm bulamadı
  6. x-calibur
    Peki cihazla araca bağlandığında hangi hata kodunu okuyorlar Toyota servisinde? Lpg yanlış ayarlarında bu şekilde hata lambalarını yakabiliyor ama hatanın bu şekilde abs yada başka bir yerinde olduğu anlamına gelmiyor. Öncelik vereceğiniz yer lpg sistemi olmalı arabanın sisteminden önce.
    maycicek bunu beğendi.
  7. RomanoyaAyarVerenAdam
    Çok şükür 40 bindir 1 lamba bile yakmadı. Ben sadece hobi olsun en iyi ayarları kendim bulayım diye kablo aldim
  8. RomanoyaAyarVerenAdam
    [​IMG] bu nedir romano yazıyor. Bunu temizlemek falan gerekir mi içini açıp.
    **ıkinci sorum romano için forumun birinde atikerin ürünüdür diye yazmışlar bunun aslı var mıdır?
    Son düzenleme: 7 Kasım 2015
  9. karatech
    karatech Member
    28 Eylül 2015
    Gaz kesici resimdeki, içini açmak sizin için tehlikeli olabilir. Bakımda icinde filtre varsa değiştirirler. Kit italyan, dağıtımını AKL yapıyor.
    @RomanoyaAyarVerenAdam
    Çok Tuhaf değil mi? Gaz kesici orada, acaba 2. bir gaz kesicimi bu yoksa sistemde bu şekilde mi?
  11. RomanoyaAyarVerenAdam
    teşekkürler hocam çünkü atikerin üst kaliteli bir kit olmadığını biliyorum. Romano için prins ayarında demişti lpg ustasi onun için sormuştum
  12. RomanoyaAyarVerenAdam
    üstat win 10 olan üstteki demi. onu yükelyince yetiyor.
    İkincisi aracı çalıştırdıktan sonra mı kabloları takıp pc ye bağlamak gerekir. bir sırası var mı
  13. x-calibur
    windows 10 ise işletim sisteminiz üstteki yeterli, araba çalışırken bağlamasanız iyi olur diye düşünüyorum. kablonun bir ucunu kite diğer usb ucunu pc ye bağlayıp programı çalıştırın. Sonra kontağı açsanız çalıştımadan tüm ışıkların yandığı evrede kitinizle bağlantıya geçer. Romanoda nerde bilmiyorum yeniden bağlanma olayı ama eğer ki bağlanmazsa. kontak açıkken usbyi pcye takın yazılım açıkken
  14. RomanoyaAyarVerenAdam
    anladım ama aracı çalıştırmadan değerleri nasıl alacağız?
    1. kablları bağla
    2-kontağı aç bağlanmasını bekle
    3-aracı çalıştır
    mıdır?
  15. x-calibur
    evet ben bu şekilde bağlanıyorum.Kontağı açınca bağlanıyor bendeki diğer türlü program ilk açılışta bağlanamadım hatası veriyor. araç çalışır durumdaykende bağlanabilirsiniz. Aslında direk bağlanması için yazılımı açmadan kabloları bağlayıp aracı açmak sonra yazılımı çalıştırmak lazım.
  16. RomanoyaAyarVerenAdam
    anladım üstat. bir de ekran videosu çekmek için hangi prog. önerirsin. birkaç prg. indirdim win10 ile uyumlu değilmiş :(
  17. x-calibur
    debut video capture
  18. RomanoyaAyarVerenAdam
    ustat kablo ile bağlandım obd simgesi yanıp sönüyor bağlanmıyor. Acaba obd sistemini bağlamadılar mı ya da bu sistem benim lpg de yok mu? Nasıl anlayabiliriz. Hevesle aldık kabloyu tam obd bağlantısı vardır dedik ama ise bak
  19. RomanoyaAyarVerenAdam
    erkan bey ben kablo ile bağlandım ama obd bağlı değil galiba anlık düzeltmeleri göremiyorum ya bağlı değil ya da sistem desteklemiyor. Hayret ettim o kadar heveslenmistim halbuki
  20. RomanoyaAyarVerenAdam
