brc firmware
Konusu 'BRC LPG AYARI VE BRC LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve cengixz tarafından 15 Şubat 2014 başlatılmıştır.
  1. cengixz
    cengixz LPG-C04a Pro Brc Kullanıcısı
    26 Mayıs 2013
    Brc my07 yazılım aracım var buna firmware yüklenebilirmi mesela my11 yapılabilir mi?
    her ikisi de aynı program ile kullanılıyor.
    Net bilgimiz mevcut değil. Frimware olayı riskli işlemdir.
  3. cengixz
    26 Mayıs 2013
    bendeki ecu plug and drive programını kullanmama izin vermiyor seq24 programını kullanın diyor. Benim araçta map sensörüde yokmuş serviste başka bir hortum gibi birşey takıyorlar öyle kalibrasyon yapıyorlar. Bu nedenle aldığım kabloyu kullanamıyorum çözüm yolu yok değil mi?
    Plug and driv eile programlama yapılırsa yani yeniden, sıfırdan ayarlama yapılırsa kullanabilirsiniz. Bunun için frimware gerekmiyor. Brc de frimware olayı yok zaten. Sıfırdan yükleme yapıldığında yazılım yenileniyor.
    Map sensörü almaktan başka çözüm yolu malesef yok. Bireysel kullanım için pahalı kaçabilir.
    Piyasada 300 civarı. 150Tl ye satıyoruz. Elimizde 3 adet kaldı.
  5. cengixz
    26 Mayıs 2013
    Bir de şunu sormak istiyorum benim araba soğukken çoğu zaman stop ediyor bazen araba 90 dereceye geliyor hala stop etme devam ediyor 5 dakika sonra stop etme kesiliyor. Yani ilk çalıştırdıktan 10 dakika sonra normale dönüyor ondan sonra kolay kolay stop etmiyor ama her zaman az da olsa gaz yememe sorunu oluyor. Bugün servise gittim filtre değişti kendince ayar yaptı 50 tlyi aldı. Sonra arabaya bindim yine hafif dengesizlikler vardı stop etme filan yoktu çünkü araç sıcaktı soğuyunca çalıştırdım yine aynı. Arabayı satmayı düşünüyorum
  6. cengixz
    26 Mayıs 2013
    plug&drive porgramını açınca direkt diğer yazılım kullanın diyor bunula olmaz diyor nasıl elle yapacağızki.
    Serviste sıfırdan ayar yapılması gerekiyor.
    Baş tarafta adım adım ve arşivden butonu aktif olmuyor mu?
    Eğer işi bilen ye bir yer ise ve ayar yaptırdığınız halde o şekilde oluyorsa regülatör kontrol edilmelidir. Regülatör arızaları daha çok soğukken kendini belli eder.
    50TL ye ayar ne demek:)
  9. cengixz
    26 Mayıs 2013
    Tam hatırlayamdım ama direk uyarı çıkıyordu galiba diğer yazılımı kullanın diye.
    Birde filtre değişti 25 tl filtre ücretiymiş. Regülatör dedim bakmadı bile bir iki güne bi daha gideceğim bakalım bu sefer ne diyecek.
  10. cengixz
    26 Mayıs 2013
    Bugün çalıştıktan 3-4 dk sonra daha hararet tam yükselmeden tüpe geçti normal bir şekilde ama yine stop etmeye devam etti. İndim regülatörü elledim ateş gibiydi yani ısınmıştı ama stop ediyordu 15 dk kullanmaya devam ettim stop etmeyi kesti.
    Benzinde hiçbir zaman stop etmiyor araba, su eksiltme problemi vardı radyatör delik tıkayıcı maddelerden kullandık bu regülatörü bozmuş olabilir mi? Ama birde şu var regülatör bozuk tıkanık filan olsa 15 dk iyice ısınınca pek stop etmiyor buna ne diyorsunuz?
    Ayar konusunda da dün dediğim gibi 50 tl verip yaptırmıştım. Hatta daha önce başka bir servise gitmiştim onlarda sıfırdan ayar attılar yine düzelmemişti. Ayarlık bişey değil gibi
  11. cengixz
    26 Mayıs 2013
    Bir de son zamanlarda şu olmaya başladı gaz bitince benzine geçmiyor yığılıyor kendim elle benzine alıyorum
    Ayarları sıfırladınız ve geçmedi. Sorun donanımsal demektir.
    Yarın montajcı arkadaşlardan gerekli bilgiyi alıp paylaşırız.
    Gaz bitince geçmemesi ayar ile alakalı olabilir. Min. çalışma basıncı biraz yükseltilmelidir.
    Yükselttiğiniz halde geçmez ise yine donanımsal bir problemle karşı karşıyasnız demektir.
  13. cengixz
    26 Mayıs 2013
    Teşekkürler. Zaten bu stop etme probleminden önce gaz yememe sorunu vardı fazla önemsemeden kullanıyordum. Nasıl desem bu arabaya basınç az geliyor gibi. yani basıncı kontrol eden sistem neyse sensörmüdür beyinmidir neyse onda sorun var gibi
    Sorun direk regülatör basıncı ile alakalı da olabilir.
    Kaç km oldu montaj yapılalı?
  15. cengixz
    26 Mayıs 2013
    2007 takılmış ben alalalı 1.5 sene oldu
    Regülatörün vadesi dolmuş olabilir.
    Ankara'da iseniz arkadaşlarımız yardımcı olabilirler.
  17. cengixz
    26 Mayıs 2013
    Yok değilim K.Maraştayım. sağolun
