BRC MY11 Sürekli bozulan LTFT değerleri
Konusu 'BRC LPG AYARI VE BRC LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve Hasan Şahin tarafından 28 Ağustos 2020 başlatılmıştır.
  1. Hasan Şahin
    9 Ekim 2017
    Arkadaşlar merhaba, buradan almış olduğum BRC ayar kablosu ile haritada düzenleme yapıyorum fakat bir süre sonra değerler tekrar bozuluyor. Örneğin haritayı +0.8 -0.8 aralığına ayarlıyorum aradan bir 300 500 km geçiyor ayarları bakıyorum LTFT -18 gibi değerlere çıkıyor sonra tekrar düzeltiyorum. Bir kaç yüz km sonra yine değişiyor.
    En son sıfırdan kalibrasyon yaptım hatta kalibrasyon öncesi bir depo benzinle gezdim araç değerleri benzinde +0.8 -0.8 değerlerine geldi sonrasında yaptım kalibrasyon fakat sonra yine bir kaç yüz km sonra ayarlar bozuluyor ?
    Sizce bunun sebebi nedir ? Neden sürekli bozuluyor ayarlar ?
    Teşekkürler
    Mrb, öncelikle ayar yapmadan önce aracı min. 100 km olacak şekilde benzinde kullanın. Ondan sonra benzin değerlerini referans alarak ayar yapın.
    Hasan Şahin bunu beğendi.
  3. powerkırk3
    Desteğe ek olarak bende
    Bu hataya regülatör basıncının değişmesi sebep olabilir.
    bu da depodaki gazın seviyesinin değişmesiyle olabiliyor.
    siz depo seviyesine dikkat ederek rölantide delta-p yi takip edin
    bu hata depodaki gazın bitmesiyle beraber oluyorsa
    regülatör fiziksel arızasının üzerini örtmek için
    min çalışma basıncını 100 mbar 100 mbar kademeli arttırabilirsiniz
    netice alınırsa bu şekilde kullanın alınmaz ise
    iki seçenek var
    ya yeni regülatörü takılacak
    ya da kullanılan regülatörün tamir takımı yenilenecek.
    kolaylıklar dilerim
    sararmen bunu beğendi.
  4. sararmen
    sararmen LPG-C04a Pro Brc Kullanıcısı
    24 Temmuz 2013
    Bende ekleme yapayım, regülatör basıncı arttıracaksanız 1,15'i geçmeyin.
    BRC regülatörleri atiker regülatör basıncından biraz daha aşağıda randımanlı çalışır.
    Atikerler 1.05 - 1.20 civarı oluyor.
    Brc tipi regülatörler 0.95 - 1.15 civarı randıman veriyor.
  5. Hasan Şahin
    9 Ekim 2017
    LPG regülatörü Honda yetkili servisinde değişti 6 ay oldu.
  6. Hasan Şahin
    9 Ekim 2017
    Teşekkürler dediğiniz gibi deneyeyim.
  7. Hasan Şahin
    9 Ekim 2017
    Regülatör 1200 mbarda
  8. powerkırk3
    Siz gene de delta-p yi takip edin
  9. MSC Elektronik
    montajda pipo var mı?
  10. Hasan Şahin
    9 Ekim 2017
    Üstadım fabrikasyon LPG montaj. Pipo yok. Dediğiniz gibi benzinde bindim fakat benzinde araç sürekli - değerler alıyor ve artıyor (LTFT). LPG haritasını % 10 fakire ayarladım. Benzinde değerler -3 -5 -7 gibi değerler alınca arabayı LPG'ye alıyorum ve LTFT 0.8 e düşüne kadar LPG' de biniyorum. Sonra tekrar benzine aldığımda LTFT - 3 -5 -7 -10 gidiyor. Açıkçası anlam veremedim. Benzinde 0.0 a kadar düştüğünde benzine alınca yeniden - değerler artıyor. Ne yapabilirim teşekkürler.
  11. powerkırk3
    Genel anlamda arabalarla ilgi olan biri olarak yazıyorum.
    Benzinde yakıtın fazla olması havanın az alındığını işareti değil midir.
    Boğaz kelebeği temizliği arabanın map sensör temizliği hava filtresi değişimi
    ama bence 150k km ömrü olduğu söylenen lamda sensörünün değişimi gerekli olabilir.
    Ama işin kolayı benzinde ltft oturunca lpg ye ayar yapmak sorunun üstünü örter sadece araç open loop da iken ayarı aynı oranda zengin ayarlamanız uygun olacaktır.
    Problemi çözünceye kadar aracı bu şekilde kullanılır. Zaten motor ecusunun bir görevi de bu değil midir ne de olsa arıza ışığı yanıncaya kadar toleransı var..
