BRC SEQUENT FAST tam gazda yapılınca titreme
Konusu 'BRC LPG AYARI VE BRC LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve siberdin tarafından 19 Nisan 2014 başlatılmıştır.
  1. siberdin
    siberdin New Member
    15 Nisan 2014
    BRC SEQUENT FAST sistem mevcut. Aracım vectra b GT 2.0 1998 model. en son 5000 devirin üstünde araç benzine geçiyordu. Yükteyken 3 birim artı bölümünde artış yaparak bunu düzelttim. Yanlız işin başından beri zaman zaman normal giderken tam gaz yaptığımda araç titremeye başlayıp gaz yemiyorve içeriye gaz kokusu geliyor bu durumdayken TPS nin kablolarına baktım herhangi bir sorun gözükmüyor. Bunu sadece LPG de yapıyor yanlız benzinde herhangi bir sorun yok. Gazdada yavaş yavaş bastığımda yani yedirerek bastığımda gene bir sorun yok. Tam gaz yağtığımda oluyor bu problem. En son aklıma lpg enjektörlerinden olabileceği geliyor. Sorun sizce nerde
    1-Ayarlarda mı sorun var?
    2-TPS sensöründe mi sorun var?
    3-enjektörlerde mi sorun var?
    veya başka bir yerde mi?
    Brc enjektörlerinin sağlığını ölçmek için enjektör üstünden kaçak testi yaptırmanız gerekiyor.
    Enjektörler kaçırıyorsa değiştirmelisiniz.
    Kaçak yoksa diğer ihtimalleri değerlendiririz.
  4. siberdin
    siberdin New Member
    15 Nisan 2014
    Bu testi nasıl yaptırabilirim.
  5. maycicek
    İstanbuldaysan bende opelin ariza tespit cihazi var. Kontrol edebiliriz.
    Bende de A kasa vectra gt var ecotec motorlu.
    Tercihen brc bayisi, yok ise gaz kaçak dedektörü olan her hangi bir lpg'ci de yaptırmanız mümkün.
  7. siberdin
    siberdin New Member
    15 Nisan 2014
    Normal rolantide çalışırken buna baktık herhangi bir sızıntı yoktu.. Yanlız yük altında yapabilirmi onu nasıl kontrol edicez. Aklıma giderken sırayla 1. 2. 3. ve 4. enjektörleri sırayla benzine alıp denemeyi düşünüyorum. hangisi benzindeyken sorun düzeliyorsa o lpg enjektörü bozuktur diyebilrim sanırım. sizcede böyle tespit edebilirmiyim.
    Evet o şekilde tespit edebilirsiniz.
  9. siberdin
    siberdin New Member
    15 Nisan 2014
    Tekleme yaparken enjektörlerin tek tek fişini çektim ve 3 numaralı enjektörün fişini çektiğimde çalışmasında herhangi bir değişme olmadan teklemede bir değişiklik olmadan çalışmaya devam ettim. 3 numaralı enjektörü değiştirdim ve sorun düzeldi. yanlız çalışırken debimetrenin fişini çekmiştim acaba sorun debimetreden mi diye. debimetre bozuldu. aynı zamanda debimetrede almak zorunda kaldım. Anlıcanız biraz masraflı oldu bize budenilme yanılma yöntemi.
    Daha sonra arabayı 25 km civarında benzinde kullandım ve gaza almadan hiç ayara başladım. Aracın gaz ayarını yaptığımda verilerde baya bir farklılık gördüm ve hafıuzaya aldım. Aracın daha sonra 6500 devirde yani motor koruma devreye girene kadar gaza geçmediğini gördüm. motor koruma devreye girdiğinde benzine geçiyor vitesi yükselttiğimde ise tekrar gaza dönüyor ve benzinde kaldığı sürece biplemiyor.
    Diğeceğim şu ki arkadaşlar ayar yapmadan önce muhakkak benzinde 25-50 km benzinde kullanın ve daha sonra ayar yapın.
    MSC Elektroniğe vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ederim.
  10. oktayoo
    13 Mayıs 2013
    geçmiş olsun.
  11. siberdin
    siberdin New Member
    15 Nisan 2014
    Teşekkür ederim. saolun
