Değişken Sübap Zamanlaması İçin Atiker Lpg Ayarı
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve sararmen tarafından 29 Aralık 2020 başlatılmıştır.
  1. sararmen
    sararmen LPG-C04a Pro Brc Kullanıcısı
    24 Temmuz 2013
    Merhaba Arkadaşlar,
    Aracım 1.6 otomatik vites benzinli atmosferik cvvt motor olarak geçen değişken sübap zamanlamalı motor...
    Değişken sübap zamanlı motorlarda lpg için bir ayar yapılıyormuş, kitim Atikfast, kablo ve programımda var.
    Bunu menüden hangi ayarla düzeltebiliyoruz, enjeksiyon süresi olan mı emin olamadım...
    Yokuşta dip gaz yaparsam hafif hafif silkeleme yapıyor, devir toplayınca geçiyor. Benzinde hiç yapmıyor, nozül ve diğer her şeyim ayarlarım vs nizami...
    Var mıdır bunun ayarını atiker menüde tarif edecek bir arkadaş ?
  2. sararmen
    24 Temmuz 2013
    Bir soru daha, atiker menüde " Ateşleme Sırası Algıla" şeklinde seçenek var, onu seçtiğimde motoru kapatın diyor, kapatıyorum, birşey olmuyor, çalıştırınca da bişey olmuyor, kalibrasyona geçiyorum, enjeksiyon algılaması aktif-kalibrasyon başarısız diye yazı geliyor ve ben bu sarmaldan ancak eski ayarıyüklersem çıkabiliyorum, bu ateşleme sırası algılayı hiç seçmemek mi lazım ?
  3. husnu
    Değişken zamanlı süper ayarı denilen ayar aslında avans vermedir, motor kapalıyken ateşleme sırası algıla seçeneğine tıkladığınızda ortadaki sıfır değeri 1 olur, corolla için 1 yapıyoruz sonra kaydedin, böylece araç avanslı hale gelir, avanslı hale geldikten sonra kalibrasyon yaptırmaz orayı yeniden sıfır konumuna alırsanız kalibrasyon yapabilirsiniz, bu ayarı toyotada dip gazda silkeleme tekleme yığılma yapmaması için yapıyoruz
    Fatih inan ve sararmen bunu beğendi.
  4. sararmen
    24 Temmuz 2013
    Tesekkurler Hüsnü hocam, peki enjeksiyon hata zamani olan ayar nedir, onu yukseltmek veya alcaltmak fayfali midir? Yukseltilirse silkememe azalir diyenler oluyor, bu ayarın anlamini biliyor musunuz
  5. husnu
    Valla açıkçası ben hiç kurcalamadım o kısmı sorun yaşamadığım için ama denemenizden bir zarar gelmez, şimdiki değeri not edin, baktınız olmuyor şimdiki değeri yeniden girersiniz, denemekten korkmayın düşürün yükseltin bakın gözlemleyin değişiklikleri
  6. esrefcem
    esrefcem New Member
    9 Mart 2016
    eğer sisteminiz eski iste enjektörlerin kablo sıralamasını değitirin 3-1-4-2 yapın yada 2-4-1-3 deneyin
  7. EGR
    Bu ayar sadece Toyota için değildir. Atiker Grand kitte olan bir ayardir. Araba 1342 mantığıyla çalışır siz bu ayarı 1 yaparsanız 1 sinyal gönderdiği de LPG 3 e gaz gönderir 3 sinyal verdiğinde LPG 4 gaz gönderir 4 sinyal verdiğinde LPG 2 gaz gönderir. Yani LPG de olan enjektör ve gaz gecikmeleri ve enjektör ve gaz arası hortum uzunluğunu tolere etmek için yapılmış bir ayardir. Yalnız çoğu araçta teklemeye sebep olur.
    Konuyu hortlatdığım için kusura bakmayın.
  8. EGR
    Benzinden gaza geçerken silkeleme olmaması için yapılan ayardir diğer adı üst üste bindirme diye geçer. LPG enjektör manifold arası hortum uzun veya kisaligina göre verilen ayardir. 200-300 idealdir.
