Destrodan Romanoya geçiş
Konusu 'SIRALI SİSTEM LPG AYARI GENEL BİLGİLER' forumundadır ve symbol tarafından 10 Ekim 2018 başlatılmıştır.
  1. symbol
    Eevt dostlar;
    Bizim clioda destro isimli berbat sistem mevcuttu. Maalesef istediğim randımanı alamadım. Havalar soğuduktan sonra ltft stft maalesef ayar tutmamaya başladı. Enjektör regülatör komple değiştirmiştim ancak artık uğraşmayacağım :)
    İkinci el çıkma bir romano kit buldum. regülatörden tekli enjektörlere kadar mevcut. Asıl niyetim ecu almaktı ancak komple sistem bulunca buna yöneldim. 220 TL ye geldi bana, kablosundan düğmesine kadar mevcut.
    Bu başlık altında montaj fotoğraf ve videolarını paylaşacğaım. Hem doğru montaj nasıl olur hemde adım adım revizyon.
    Çıkam destro isteyen başına bela almak isteyen varsa elimde mevcut verebilirim :)
    @destek kabloda boşa çıkacka ayrı fiyatına size satayım onu da :D
  2. symbol
    başlık yanlış oldu romano yerine roma yazmışız :)
  3. MURAT YILDIZ
    17 Eylül 2017
    Hayırlısı olsun, güle güle kullanın.
    Benim araçta da Atiker Grand var. Sanırım Atiker Grand'da tekli Romano enjektörleri kullanılmış.
    Fotoları ve videoları merakla bekliyoruz.
  4. atore78
    atore78 Active Member
    4 Mayıs 2012
    Siz düzen tutturamadıysanız kimse tutturamaz. Sistem değişince muayene de sorun oluyor mu. Ben de düşündüm bir ara vazgeçtim
    Hayırlı olsun.
    Sektöre katkılarınız önemli:)
    Değişim yapalım. Satın alma olmaz:)
  6. RomanoyaAyarVerenAdam
    vaaay hayırlı olsun başgan.
    resim at bakalım benim kitten mi merak ettim.
    ecu 2.el romano sanki @Destek satıyordu benim ecu dan obd li hemde
  7. symbol
    Satıyorsa ayıp oldu @Destek e affetsin bizi başkasından aldık [emoji87]
    Kargoda şuan yarın elimde olacak kısmetse
  8. symbol
    Benim yaptığım Kablocuya kablo satmaya çalışmakta ayrı bir cesaret :)
    powerkırk3, MURAT YILDIZ ve Destek bunu beğendi.
    Komple set yok bende. Her türlü ECU mevcut.
    Hayırlı olsun :)
  10. RomanoyaAyarVerenAdam
    Ok ecu resmi atarsan obd li mi anlarız
  11. symbol
    Ve kitimiz bugün geldi:)
  12. MURAT YILDIZ
    17 Eylül 2017
    Gözün aydın. Bol foto ve bol video bekliyoruz :)
    Şimdi bu sistem için Romano programı mı geçerli yoksa Aeb programı mı? Çünkü beyin üzerinde AEB2001 NB yazıyor.
    Son düzenleme: 12 Ekim 2018
  13. symbol
    Teşekkürler :)
    Çoğu lpg firması ecu yu aeb den alıyor romano da aynı şekilde aeb den alıyor içerisindeki firmware romano için o sebeple software olarl da romano yazılımını kullanmamız gerekecek.
    Kit muhtemelen obd siz.
  14. RomanoyaAyarVerenAdam
    çöp obd li değil.
    alayına 50 lira vereyim sar gönder. :)
    hayırlı olsun romano kesinlikle iyi kit maşallah farkı farkedersin.
    sonra sorun çıkmayınca uğramassın buralara bak gör
  15. RomanoyaAyarVerenAdam
    romano Risn 6.x, x, xsürümü kurulacak zaten 2 sürüm var en yenisi 6 ile başlayan işte
  16. symbol
    OBD bana göre iyi ama çok da gerekli değil. sanırım eski kafalıyım :) ne zaman obdli kitler haritaya müdahele edip kalıcı düzeltme yapar ozaman geçeriö :)
    60 tl ye hayırlı olsun buarada destroyu sana göndereyim :)
  17. symbol
    Bugğn enjektörleri ve enjektör kollektörünü hortumlardan ayırıp temizledim. Ve bingo enjektörlerden birinde kaçak var :) vakum testimi geçemedi.
    Söküp kontrol ettim içine plastik çapak girmiş, çıkarınca kendine geldi. Romano enjektörün sökümü çok basit 4 adet vidayı sökünce mekanizma açığa çıkıyor.
    Ve final
  18. RomanoyaAyarVerenAdam
    için nasıl? foto var mı başka? benim enjektör aynısı aslında tamir kiti var bunların hem de fabrikasyon. kendi sitesinde var içini değiştirip değiştirip kullanılabilir gibime geliyor. Yenisi çok para
  19. sedat-dmrcn
    sedat-dmrcn Active Member
    22 Ağustos 2018
    HAYIRLI OLSUN
  20. symbol
    İçleri şu şekilde;
    Pistonun oturduğu yataklar aşınmazsa dediğin doğru, ancak aşınırsa taöir kiti de kurtarmaz [emoji106]
