Hem benzin hem lpg yakıyor 2007 polo
Konusu 'LOVATO LPG AYARI VE LOVATO LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve sunyy2003 tarafından 21 Ağustos 2020 başlatılmıştır.
  1. sunyy2003
    sunyy2003 New Member
    21 Ağustos 2020
    Ne zamanki Hyundai Kia ve Honda dan vazgeçip vw dönsem sürekli sıkıntı
    2007 polo otomatik aldım LPG sistemi Lovato bir kaç sıkıntısı vardi özellikle LPG de benzinde harciyordu titreme silkeleme vuruntu tarzı sorunları vardı kablomla ayarlamaya çalışmıştım baktım regulatorde basınç düşmüyor Atiker regülatör döndüm güzelce ayarını yaptım dedim kesin sorun bundaydi ama yok arkadaş hala hem benzin hem gaz harciyor ve ben lpgciye gidince olmaz öyle şey cevabını duymaktan gına geldi
    Lovato sistem smart ECU var nereden başlayayım ne şekilde ilerleyeyim
  2. husnu
    Ayat sayfalarını kurcalayın, benzin takviyesi veya benzeri bir seçenek bulursanız onu kapatın, Atikerde var ama lovato da varmı yokmu bilmiyorum ama lpgye geçtikten sonra benzin kullanıyorsa böyle seçenek olmalı
    sunyy2003 bunu beğendi.
  3. sunyy2003
    21 Ağustos 2020
    Kapalı hocam
    Ben artık daha farklı s ylee düşünüyorum ECU wrizasi vs gibi
  4. husnu
    Kapalı olmasına rağmen benzin harcıyorsa ve bundan eminseniz bu durum zengin karışıma neden olur ki buda vuruntuya silkelemeye sebep olur
  5. sunyy2003
    21 Ağustos 2020
    Evet kesinlikle eminim bari, bir şekilde harcıyor ama illa ikisi aynı anda yanma odasına gidecek diye bir kanun yok bekki bir zaman aralığında gittiğinden şüphe ediyorum benzin pompasını soktugjmde vurma silkeleme devir duzensizligi
  6. husnu
    Eğer dediğiniz gibi farklı aralıklarda bi gaz bi benzin yapıyorsa ecu arızası akla gelen ilk seçenek, ecu konusunda @destekten yardım alabilirsiniz (ecu tamiri yapıyorlar) ama öncesinde birde lpg tesisat kablolarını gözden geçirmenizi tavsiye ederim ecunun giriş sokettenden başlayarak enjektör soket giriş yerlerine kadar oksitlenme veya temassızlık varmı kontrol edin, aklıma gelenler bunlar
  7. sunyy2003
    21 Ağustos 2020
    Bir işini düzgün yapan bulabilsem
  8. sunyy2003
    21 Ağustos 2020
    Hala klasik cevaplar map sensörü yaparmi yada ECU böyle arada benzine arada gaza geçirse bunu düğmeden gösterir mi
    Bugün yine 2 tane LPG co gexdim kesin bir s h bulan yok ortada
  9. sunyy2003
    21 Ağustos 2020
    .burada gözüktüğü gibi anlık geçişler yapıyor nereye bakmak lazım nereden başlamalı map sensörü basınç vs gostermiyor
  10. husnu
    Regülatör basıncı kaç? Anlık benzine geçerken kaç oluyor? Gözlemeleyebildiniz mi? Acaba Ve ayarlardan minimum hangi basınçta benzine geçeceği seçilmiş?
  11. sunyy2003
    21 Ağustos 2020
  12. sunyy2003
    21 Ağustos 2020
    Çözdüm yakıt dağıtma yazan yeri kaldırdım sonra baktım ki kesti bir ayar yaptım pompanın elektriğini kestim her şey çok normale döndü 1 haftadır gezmedigim usta kalmadı yazıklar olsun hepsi ezberci
  13. husnu
    Yakıt dağıtma dediğiniz kısım benzin takviyesi anlamına mı geliyor? Eğer öyleyse ilk başta söylediğim şey çıktı benzin takviyesi:) Çözdüğünüze sevindim, piyasadaki lpg ciğerin %98 i yeminlen yaptıkları işi bilmiyor size katılıyorum
  14. sunyy2003
    21 Ağustos 2020
    Hocam birde bir yer daha var buraya alakası olmayan rolantide çalıştır birde 4000 devir devir üzerinde çalıştır gibilerinden ben sadece orayı takviye düşünmüştüm ama degilmis
    husnu ve powerkırk3 bunu beğendi.
  15. maycicek
    nozzle lar küçük, bu sebeple gaz pedalına biraz basınca LPG enjeksiyon süresi çok yükselip,
    belli devirden sonra da otomatik olarak benzin enjektörlerinin çalışmasını sağlama ihtimali var.
    4 silindir - 1.4 lt motor için
    nozzle ölçüsü 2.3 - 2.4 mm yapıp (basınç olduğu gibi kalsın), sonrasında yeni bir kalibrasyon yaparak öncelikle bu sorunu gidermenizi öneririm.
    husnu bunu beğendi.
  16. sunyy2003
    21 Ağustos 2020
    maycicek bunu beğendi.
  17. maycicek
    Nozzle lar küçük ama büyütmeye fayda var. Daha sağlıklı olacaktır.
