Ilk çalıştırma sesi ??
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve MURON70 tarafından 3 Ocak 2012 başlatılmıştır.
  1. MURON70
    MURON70 Guest
    Merhabalar aracım hyundai getz 1.4 atiker multifast sistem var sabahları ilk çalıştırdımda aşırı ses geliyo lpg ye geçmiş gibi enjektör sesi yapıyo sesi dinledim araç lpg ye geçmediği halde sanki lpg enjektörleri çalışıyor gibi acaba bu enjektörler lpg ye geçmeden çalışmaya başlıyomuydu daha öncedende.Bu sorunu yeni yapmaya başladı yardımlarınızı bekliyorum.
  2. MSC Elektronik
    Merhaba, lpg sigortasının fişini çekerek sesin hangi sistemden geldiğini tespit edebilirsiniz.
  3. MURON70
    MURON70 Guest
    O sesin nerden geldini buldum aracı ilk çalıştırdımda lpg enjektörlerinden ses geliyo yani enjektörler çalışıyo araç tüpe geçmeden.ayarda LPG ENJEKTÖR TİPİ seçeneğini atiker 2 ohm seçilmiş o seçeneği atiker new 3ohm yaptımda sesi kesti normal tüpe falan geçiyo fakat şimdiki sorunum şu ki gaz bitince benzine çok zor geçiyo yığılıp kalıyo ben bu sorunu çözemedim elle ayarlanan basınç 1.20 lpg de min çalılşma basıncı 0.90 ama dediğim gibi zor geçiyo benzine acaba enjektör tipi seçeneği ile alakalı olabilir mi veya başka ne olabilir lütfen yardımlarınızı bekliyorum saygılar.
    Lpg'ye geçme zamanı kaç msaniye?
    0.90 bar çok yüksek.Çok lpg kalır tankta. Yani tankın menzili düşer.
    0.60 bar yeterlidir sorunsuz bir ayarda.
  5. MURON70
    MURON70 Guest
    lpg ye geçme ms olarak 3 ms ben bu değerlede oynadım 4 yaptım 5 yaptım fakat bi çözüm olmadı 0.90 dan aşağıya çektim zaman araba hiç gitmiyo benzine hiç geçmiyo tüp biterken mekanik mi bi sıkıntı var acaba ??
    bu sıkıntıyıda regülatör üzerindeki basıncı düşürünce yapmaya başladı önceden 1.32 basınç ve lpg de min çalışma basıncıda 1.12 idi o zamanlar sıkıntı yoktu.
    Moderatör tarafından son düzenleme: 14 Ocak 2012
    Evet regulatorunuzde problem var gibi.
    Regülator basıncını yukseltmenızde yarar var.
    Değiştirmekte başka bir çözüm yolu.
    Eğer regulator sağlam ise map sensöründe sıkıntı var demektir.
    İmkanlar dahilinde başka bir map takılarak denemekte yarar var.
    Aynı olursa regülatoru değiştirme yoluna gidersiniz.
  7. MURON70
    MURON70 Guest
    regülatör basıncımı yükseltmemin ne gibi zararı olur yakıt tüketimine ne gibi etkisi olur yada olmaz basıncı 1.30 yapsam lpg de min çalışma basıncı kaç olmalı ??
    Ya regulator basıncınızda ya da map'ın değeri okumasında problem var sizin.
    1 barda sıkıntı çıkmaması lazım.
    Sizin 1.30 bar okudugunuz deger gerçekte 1 bar olabilir.
    Minimum çalışma basıncınız normal şartlar altında 0.6 bar olmalıdır.
  9. MURON70
    MURON70 Guest
    peki 1.30 yaptığımda düzelirse öle olmasının bir sıkıntısı olurmu acaba
    yani demekki map yanlış okuyor o halde o zaman öle kullanılmasının bi sakıncası olurmu ??
    Eğer bir sıkıntı çıkarmadan çalışırsa,giderse aracınız enjektörlere biraz fazla yük bindirir. Bunun dışında bir etkisi olmaz.
  11. MURON70
    MURON70 Guest
    peki bu durumda ne yapmamı önerirsiniz enjektörlere fazla yük binmesinin bi zararı olurmu bu zamana kadar öle kullandım bi sıkıntı çıkarmadı bana daha sonra problem çıkarmasın aracıma bi zararı olur mu ben sinopta yaşıyorum inanın burada bu işten anlayan hiçbir usta yok problemlerimi ancak sizin sayenizde çözebilirim yardımlarınız için teşekkürler.
    Bir sıkıntı yaşamazsınız.
    Uzun vadede enjektörleri yorabilir.
    Fakat enjektörleriniz pahalı bir malzeme değil.
  13. MURON70
    MURON70 Guest
    Merhaba basıncı 1.30 yaptım lpg de min çalışma basıncınıda 0.6 yaptım fakat gene aynısı oldu hatta daha berbat oldu araba yolda giderken stop etti sorun nereden kaynaklı olabilir araba hala benzine geçmiyor geçsede çok zor geçiyor.
    Lpg ecu'sunu sıfırlayıp tekrardan kalibrasyon yapmayı deneyin.
    Tabi basıncı 1 bara düşürerek.
    Eğer yine olmazsa ya map sensörünüz arızalı ya da regulatorunuz.
  15. MURON70
    MURON70 Guest
    hangi basıncı 1 bara düşürmem lazım regülatör üzerindekini mi yoksa min çalışma basıncını mı ???
    Regülator basıncını.
  17. MURON70
    MURON70 Guest
    çok düşük olmaz mı acaba zaten 1 bara düşürmem çok zor çünkü regülatör üzerindeki vida 1.20 değerinde bile yerinden çıkcak gibi dışarı çıkıyor.
    Normal, olması gereken değer 1 bardır.
    Daha evvel söylediğim gibi ya basıncı okuyan map'ınızda sıkıntı var ya da regulatorunuzde.
    Değiştirmekten baska careniz mevcut değil.
    Deneyerek sorunun hangisinde oldugunu tespit edebilirsiniz.
    Servise uğramanızda yarar var.
