Kalibrasyon hatası
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve lancellot tarafından 17 Ocak 2012 başlatılmıştır.
  1. lancellot
    lancellot New Member
    10 Ocak 2012
    Kalibrasyon sırasındaki hata msj. ''Manifolt basıncı 0,7 doğru değil. Map hortum bağlantıları ve Manifolt hava yeri kontrol edilsin.'' şekilinde, yalnız bu hatayı sürekli vermiyor, ikinci defa kalibrasyon yaptığımda hata vermiyor. Yardımcı olursanız sevinirim.
    Bağlantı noktalarını kontrol edin.
    Hava girişi vs. yoksa dikkate almayın.
    Manifold ile map sensörü arasındaki hortum uzunsa arada bu hatayı vermesine neden olabilir.
  3. lancellot
    10 Ocak 2012
    kalibrasyon yaparken deviri 2700 ile 2800 arasında tuttum ve yine hata verdi, devir çok yüksek araç rolentide çalışmalı diye hata verdi.
    Kitinizin markası nedir?
  5. lancellot
    10 Ocak 2012
    atiker fast sistem
  6. MSC Elektronik
    Bu devirlere çıkmanızı sizden program mı istedi?
  7. lancellot
    10 Ocak 2012
    hayır kalibrasyon yaparken deviri bu aralıkta tutun diyorsunuz. bende öyle yaptım.
    Bu durum kit markasına göre değişiyor.
    Siz rolantide yapacaksınız kalibrasyonu.
  9. lancellot
    10 Ocak 2012
    burada yazan yazıları okudum ve kendi aracımla kıyasladım, gaz sıcaklığı regulatör 80-90 dereciyi gösteriyordu benim aracım, bende sensörü değiştimek için atikere gittim. Bana 80- 90 derece normal çünkü beyinin içindende su geçiyor dedi. gaz sıcaklık sensörün arızalı olsa hata verir lpg ye geçmez dedi. benim aracımın gaz sıcaklığı normal mi?
  10. MSC Elektronik
    Regülatör ve gaz sıcaklık sensörü olarak 2 adet ısı sensörü var. Regülatör 80-90 ama gaz 80-90 olması imkansız. Sizinle aynı kiti kullanan diğer arkadaşların eklediği ekran görüntülerine bakarsanız zaten durumun anlatılan gibi olmadığını görebilirsiniz.
  11. lancellot
    10 Ocak 2012
    ozman dediğiniz doğru sıcaklık sensörü 40-60 derece, regülatör sıvaklığı 80-90 dece olmalı sanırım. benimkinde her ikiside 80-90 derece. bu atikerciler sistemde 1 adet sıcaklık sensörü olduğunu söylediler 3 yere sordum kafaları karıştı. ben adanadayım önerdiğiniz bilinçli bir yer var mı.
  12. MSC Elektronik
    Malesef Adana'da yok. Yeni Atiker kitlerde lpg filtresinin üzerinde gaz sıcaklık sensörü mevcut, eski sistemlerde nereye takılıyor tam olarak bilmiyorum ama genelde rail üzerinde yada filtre üzerinde bulunuyor bu sensör.
  13. lancellot
    10 Ocak 2012
    Birde RPM ye değer nasıl giriliyor hangi değerleri girmeliyim. Ben mavi ve yeşil çizgiyi birbirine yaklaştırmak istiyorum çizgilerin bazı yerleri üst üste bazı yerleri altta . Ben o ayrık kısımları birbirine yaklaştırmak istiyorum nasıl yapabilirim.
