kme diego g3 klavuz ve video
Konusu 'KME LPG AYARI VE KME LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve aliaksakal tarafından 18 Şubat 2015 başlatılmıştır.
  1. aliaksakal
    aliaksakal LPG-C02a-pro Kullanıcısı
    29 Aralık 2011
    aracımda kme kit mevcut sizden ayar kablosu aldım.. ancak forumu da incelememe rağmen hala anlayamadığım durumlar var mesela aracımda ne yaptıysam benzin haritası oluşturamadım. kalibrasyon yapmaya çalıştığımda sonunda yeterli harita noktası yok gibi bir uyarı alıyorum . harita noktalarını nasıl toplayacağım forumda cevabını bulamadım.. sanırsam kme için klavuz ve videonuz varmış ancak ben rastlayamadım... mümkünse linkini verirmisiniz..
  2. dr.arrican
    Aracı benzinde bir süre kullanırsanız benzin haritası oluşur.
  3. oktayoo
    13 Mayıs 2013
    kablo bağlı iken benzinde kullanın aracınızı,bazen bağlı değilken benzin haritası oluşmuyor.başıma gelmişti.
  4. aliaksakal
    29 Aralık 2011
    bugün araca kablo bağlı halde yaklaşık 10 km gittim yinede oluşmadı.. biryerde bişeyi yanlış yapıyorum galiba...
  5. dr.arrican
    Araç lpg de değil benzinde idi değil mi?
  6. aliaksakal
    29 Aralık 2011
    evet benzinde idi.
  7. aliaksakal
    29 Aralık 2011
    forumda video ve klavuzdan bahsedilmiş ama ben bulamadım.. inceleme şansım olsaydı durumla ilgili daha iyi bir kanaatim olurdu..
    Gönderildi
  9. aliaksakal
    29 Aralık 2011
    teşekkürler..
  10. aliaksakal
    29 Aralık 2011
    bugün yine denedim. laptop araca bağlı olarak benzince yaklaşık 6-7 km km gittim...devir 1750-2250 seçiliydi ( aracım asta h 1.6 easytronic) sürüş esnasında sürekli tin tin diye devir sesleri gelmesine rağmen harita yine bomboş...bişey anlamadım başka sürüm programla denemeyi düşünüyorum..
    Video'da anlattığımız ve gösterdiğimiz şekilde yaptıysanız çıkması lazım.
    FArklı sürüm program ile deneme şansınız yok.
    Kme programı tek. Ecu'yu resetlemeyi deneyebilirsiniz.
  12. aliaksakal
    29 Aralık 2011
    Ecuyu resetlemek derken fabrika ayarlarindanmi bahsediyorsunuz?
    Ever fabrika ayarlarına dönderme.
    İşlem yapmadan konfigurasyon menusunun ekran görüntüsü almayı unutmayın.
  14. aliaksakal
    29 Aralık 2011
    sanırım problemin ne olduğunu buldum ama çözümü hakkında en ufak bir fikrim yok..benzinde de lpg de çalışırken sağ alta sürekli değişen vakum değeri rölanti kaç olursa olsun bende hep sıfır. vakum bilgisi okunmuyor yani.. birde konfügrasyon ekranında basınç sensör tipi hep PS-CC1 olarak görünüyor. aktif değil yani bir seçim yapamıyorum. Harita noktası oluşturulurken bunlarla ne kadar ilgili veya bu sorunmu? sorunsa nasıl giderebilirim? belirtirseniz sevinirim..
  15. aliaksakal
    29 Aralık 2011
    Ya map sensörünüz arızalı ya da bağlantılarında sorun var.
    Seçeneğin aktif olmamasıda ecu yazılımında bir sıkıntı olabileceğine işaret olabilir.
    dr.arrican bunu beğendi.
  17. aliaksakal
    29 Aralık 2011
    bağlantıları kontrol ettim bir sıkıntı görünmüyor.. enjektörlerden gelen hortum map sensörünün bir hattına regülatör ve emme manifoltundan gelen hortumlarda birleşerek map sensörünün diğer hattına bağlı.. Bugün benim arabanın montajını yapmış olan yere gidip bu map sensörü arızalı galiba dedim usta bilgisayara bağlantı yaptığında bak vakum değeri 0 görünüyor dedim . ustada bana zaten o hep sıfır oynamaz yeni tip map sensöründe böyle map sensöründe bir araıza yok dedi. ( map sensörüm ps-cc1) Birde yetmemiş gibi hocam ne işin var ayar mayar yapıyorsun diye kendince sitem etti. harita oluşmuyor deyince yok harita önemli değil falan filan söylendi . doğrusu kafam karıştı yazdığım model map sensöründe vakum bilgilerinin okunup ona göre harita oluşması gerekmezmi?
  18. dr.arrican
    Siz bir daha o ustaya uğramayın bence ;-)
  19. aliaksakal
    29 Aralık 2011
    yani map sensörü arızalı diyorsunuz değilmi? vakumun sıfır olması diye bir şey olamaz..
  20. dr.arrican
    Yok sıfır olmamalı biryerlerde bir problem var gibi duruyor.
