KME DIEGO G3 LPG PROGRAMI, KALİBRASYON VE DEĞERLER
Konusu 'KME LPG AYARI VE KME LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve gökhan42 tarafından 27 Eylül 2011 başlatılmıştır.
  1. gökhan42
    gökhan42 New Member
    13 Temmuz 2011
    sayın yetkili ben 2-3 gün önce aldım ve bağlantıyı sağladım ama sandığım kadar kolay olmadı kalibrasyon. bu yüzden yardımlarınızı bekliyorum.
    1. kalibrason yaptım ama bir eksiklik olduğunu hissettim ve kontrol ettiğimde lambda sensörünü seçmemişim onu seçtim ayar yaptım ama lambda voltajı nedir kaça ayarlamalıyım?
    2.arkadaşın atiker lpg sistemi ayar programını anlatmış ona göre bana nasıl yapılması gerektiğini anlatabilirmisiniz
    3. aracım 2001 golf 4 73 kw bilgileri o şekilde anlatabilirmisiniz bi mantığını anlasam gerisini ben yapacamda ilk anlama olayını sizden bilip ona göre yapıyım dedim
    4.benim sistemde kalibrasyon yaparken o sarı çizgi falan çıkmıyor o yüzdende kesisştiremiyorum
    5.basıncını falan nasıl veya kaça ayarlamalıyım ?
    şimdiden teşekkürler
  2. MSC Elektronik
    KME'nin hangi versiyonunu kullanıyorsunuz? Diego G3 mü?
  3. gökhan42
    gökhan42 New Member
    13 Temmuz 2011
    evet diego g 3 ile bağlandım .
  4. MSC Elektronik
    Merhaba, ekli manuel size yardımcı olur.
  5. gökhan42
    gökhan42 New Member
    13 Temmuz 2011
    ben siteyi araştırırken benim programın milano programı ile aynı olduğunu gördüm bana platinca yı gönderdiniz onuda inceledim ama rastgele bakarken milano programında sadece marka isimlerinin farklı diğer herşeyin aynı olduğunu gördüm şimdi benim isteğim elinizde milano ile ilgili açıklayıcı bir bilginiz varsa paylaşmanız teşekkürler
  6. MSC Elektronik
  7. gökhan42
    gökhan42 New Member
    13 Temmuz 2011
    bu kme lpg programlarında regülatör basıncını nasıl ayarlayabilirim. benim regülatörde gaz basıncını nasıl değiştirebiliyorum bir diiğeride enjektör testi denen bir bbölüm var ama pasif görünüyor onu nasıll aktif edebilirim
  8. MSC Elektronik
    Merhaba, basıncı regülatör üzerindeki alyandan ayarlayabilirsiniz. Enjektör testi sadece arızalı enjektörü kolay tespit içindir.
  9. gökhan42
    gökhan42 New Member
    13 Temmuz 2011
    o enjektör testi denen yer enjektör temizliği içinde kullanılıyor bodrum da lpg ayarı yaparken eleman onuda yapmıştı ama benimkinde pasif gözüküyor enjektörün basıncınıda regülatör üzerinden alyan la yapıyım brc de yapmıştım ama bazı regülatörlerde direkt sistemden yapılıyor demek bizimkilerde öyle değil
  10. MSC Elektronik
    Merhaba, enjektör temizliği için basınçlı cihazlar var, sökülüp bu cihazlarda temizlenmesi gerekiyor. Bunun harici yapılan temizliklerin bir faydası olacağını sanmıyorum.
    Regülatör basıncını yazılım ile ayarlayan bir kit mevcut değil, piyasadaki kitlerin tamamı mekaniktir. Sadece bazı yazılımlarda regülatör basınç değeri manuel olarak giriliyor.
  11. gökhan42
    gökhan42 New Member
    13 Temmuz 2011
    ewet bende o şekilde gördüm regülatör basınç değerleri manuel olarak giriliyor. bende regülatörü temizlemek istiyorum bir sakıncası olurmu contada yırtılma veya başka bir sorun olarak
  12. MSC Elektronik
    Tamir takımı yoksa hiç açmayın.
  13. gökhan42
    gökhan42 New Member
    13 Temmuz 2011
    tamir takımı yk bulamadım kme regülatör siz biliyrmusunuz satan yer varmı
  14. MSC Elektronik
    Merhaba, www.vatanlpg.com bayiimizdir, kendilerinden yardım talep edebilirsiniz.
  15. gökhan42
    gökhan42 New Member
    13 Temmuz 2011
    benim tekrardan bir sorum olacak siz yetkili arkadaşlara benim kme diego g3 cihazım var kabloyu falanda aldım bugun format atarken birşey dikkatimi çekti manifold basıncı sıfır oynamıyor onun artı ve eksi bir faydası veya zararı olurmu onun görevi nedir?
  16. gökhan42
    gökhan42 New Member
    13 Temmuz 2011
    manifold basıncı denen bir bölüm var aracın parametrelerini izlerken ordaki manifold basıncı vakum gibisinden birşeyler yazıyor benim bu o.o gösteriyor bu map sensörü ile alakalı bir durummu yoksa bunun farklı bir sensörümü var map sensörümü birde bunun araca bir zararı var mıdır aracım 2001 golf4 tahminen bu parça ne kadardır
  17. gökhan42
    gökhan42 New Member
    13 Temmuz 2011
    birde arıza bölümünde herhangi bir arıza vermiyor
  18. MSC Elektronik
    Merhaba, büyük ihtimalle map sensörü ile ilgili.
  19. gökhan42
    gökhan42 New Member
    13 Temmuz 2011
    forumdan siz yetkili arkadaşlara sormuştum ama hala yeterli bir biygi alamadım manifold basıncı 0 gösteriyor ve map sensörüm çalişiyor bunu eden yapar bilgisi olan bir arkadas yok mu
    Mesajınız cevaplanmış. Sıfırlama sonrası Map sensörü seçimini yanlış yapmış olabilirsiniz.
    Seçenekler arasında değişiklik yaparak deneyin. Eğer değişiklik olmazsa map sensörünüz arızalıdır. Değiştirmekten başka çözüm yolu yok.
    Araca zararı kısa vadede olmaz. Değiştirmenizi tavsiye ediyoruz.
