landirenzo plus benzine atıyor
Konusu 'LANDI RENZO LPG AYARI VE PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve Narkoz06 tarafından 11 Eylül 2024 başlatılmıştır.
  1. Narkoz06
    Narkoz06 New Member
    11 Eylül 2024
    Öncelikle merhaba, landirenzo omegas plus lpg kiti mevcut. Eğer depoyu tam doldurursam daha petroldeyken araç benzinle çalışıyor lpg ye geçiyor, geçer geçmez düğme ötüp benzine geçiyor.(gaz kesici valf sesini duyuyorum tık diyor kesiyor benzine geçiyor). Rolantideykende böyle oluyor, bazen yapmısın diye benzinde çalışırken gaza biraz basıyorum 2000 devir civarı yine tam lpg ye geçiyor sonra bip sesi benzine geçiyor 2000 devirde sabit tutsamda. biraz böyle uylayınca düzeliyor.
    Bir diğer benzine geçme vakası ise araç uzun yoldayken oluyor 100/120 hızla giderken ayağımı gazdan çekiyorum , yine tık sesi geliyor gaz kesici sesi sonra benzine geçiyor, durumum bu.
    Yapılan İşlemler;
    - tüm filtreleri değiştirdim kesicideki dahil
    -kablom var bağlanıp bakıyorum regülatör basıncı 1.20 sabit, devri ve sıcaklığı okuyor , ayarlarım güzel çekişte sorun yok
    -arıza kaydı olarak map düşük basınc arızası bırakıyor ama bunun sebebi de bence gaz kesici gazı kestiği i.in basın düşüyor ve benzine geçiyor zaten.
    -vakum hattında da yanlışlık yok.
    ** landirenzo olunca bağlanacak bakacak usta bulamıyorum
    Başka ne yapmam nereleri nasıl kontrol etmeliyim yardımınız bekliyorum.
  2. MSC Elektronik
    meraba, şamandıra sisteminizde sıkıntı olabilir.
  3. Narkoz06
    Narkoz06 New Member
    11 Eylül 2024
    peki seyir halindeykende ayağımı gazdan çekince benzine geçmeside bu sebepten olabilirmi. zaten bu iş başıma 3 ay oluyor uzun yolda depoyu doldurduğum an başlamıştı, o günden sonrada kronik olarak devam ediyor. bende acaba gazdamı sorun vardı yada tesadüf olabilirmi ikilemi arasında gidip geliyodum.
  4. sakinkaradas
    sakinkaradas New Member
    2 Mart 2019
    Ayni sorun bendede mevcut cozebildinizmi.benim sorunum arabaya landirenzo corum servisinde ayar yaptirmam ile basladi.simdi bazen lpg ye gecmiyor.gecincede arızaya geçiyor.ayar yapan yer
