Landirenzo regülatör basınç sorunu
Konusu 'LANDI RENZO LPG AYARI VE PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve EGR tarafından 3 Temmuz 2014 başlatılmıştır.
  1. EGR
    Arkadaşlar bildiğiniz üzere atiker marka regülatörümü bazı sıkıntılardan dolayı landirenzo 110 kw l2 regülatörle yenilemiştim. Regülatörün basıncı ilk takıldığında 0,97 idi diyafram alışsın biraz kullanayım öyle basıncı yükseltirim diye düşündüm 1000 km civarı gezdikten sonra dün basıncı artırmak için bilgisayara bağladığımda basıncın 0,87 bara düştüğünü gördüm regülatör üzerindeki vidayı basıncı yükseltmek için sıkma pozisyonunda biraz çevirdim ama basınç fazla değişmedi. sonuna kadar sıktım basıncı ancak 1.03 bara çıkarabildim
    bu sorun neyden kaynaklanıyor anlamadım yorumlarınızı bekliyorum???
  2. EGR
    Acaba diyorum şamandıranın takılı kalması tanktan regülatöre giden basıncı düşürürmü ve ya lpg tankının tam dolu olması. Basıncı artırmadan önce lpg 2 yeşildeydi tankı full yaptım halen 2 yeşil gözüküyordu araç hareket edipde biraz gidince ışıklar full gösterdi acaba bir fikir bekliyorum.
  3. t_jet_çi
    t_jet_çi Member
    11 Mart 2014
    Hocam bende de şamandıra takılı kalıyor.Bugün boş tanka dolum yapılırken tank üzerinde ki göstergeden takip ettim.50 tl lik yakıt aldım.18.5 litre.Normalde gösterge ibresinin yavaş yavaş yükselecek diye düşünmüştüm.Fakat öyle olmadı.Dolum tamamlandıktan hemen sonra ibre ani olarak 3/4 çizgisine fırladı.Anormal bir durum gibi geldi bana.İçerdeki Işıklar hiç stabil değil zaten.%0 tl lik yakıttan sonra 3 tane ışık yandı.Sonra 1 e düştü.Sonra 2 vs. Onlar hiç stabil değil.Tank full dolmadığı sürece ışıklar stabil çalışmıyor.Fakat tank full dolunca sorun yok...
  4. EGR
    Landirenzoda 97 bar olan basıncı 1.03 den yukarı çıkaramadım basınç vidası sona dayandı ama basınç daha fazla artmadı sorunu çözemiyorum regülatörün çalışmasında da problem yok.
    lpg sistmeleri basınç referans noktası bir bardır. (istisnalar mevcut)
    Firma üretim yaparken basınc değişim aralığını bu bağlamda düşük tutmuş olabilir. Bu durum sanırım regülatörün basınç stabilitesi noktasında kararlığını etkiliyor.
  6. EGR
    Galiba dediğiniz gibi rölantidede tam gazdada 1.03 bar hiç değişmiyor acayip bir regülatör. Anlaşılan lpg enkjeksiyon süremi düşürmek için 2.0mm nozuldan 2.2mm nozula geçmem gerekecek.
  7. EGR
    Bir dikkatimi çeken konu forumda aynı regülatörü kullanan arkadaşta regülatör basıncı 1.50 seviyelerindeydi acaba üretim farkımı veya yeni regülatörlerde 1.00 bar sıtandardımı var?
    Malatyadoğan ın kulandığı eski üretim olması lazım.
    Tarih tespiti yapabilirseniz netlik kazanabilir konu.
    Nozul çapını büyütmeniz daha isabetli olur.
  10. EGR
    Aynen öyle yapıp nozulları büyütecem. regülatörün üretimini takan ustaya sordum en son çıkan 2014 ürünüymüş. Ayrıca landirenzoyu aradım durumu anlattım regülatör basıncı landirenzoda stabildir basınç değişmez o yüzden regülatör basıncıyla oynamamam gerektiğini söylediler.
  11. malatyadoğan
    29 Aralık 2011
    Bende 1.13 üzerine çıkmıyor.1 bar en ideali, ona uygun nozul seçmek kaydıyla.Başka bir montajda
    1.35 olduğunu görmüştüm.Onda da map sıkıntılıydı.Fabrikasyon verisi 0.97 bardır.
  12. EGR
    İlk takıldığında bendede tam 0.97 idi 1000 km sonra tekrar baktığımda 0.87 inmişti regülatörü sonuna kadar açtım 1.03 te sabit kaldı. Dediğim gibi 2.1mm veya 2.2 mm nozul takacam ama hangi ebat nozulu takacağımda kararsızım.
  13. malatyadoğan
    29 Aralık 2011
    Benimkinde inme olmamıştı.Atikerin programlarını aldığı Stag firması bu regülatörü öneriyor zaten.
  14. EGR
    Arkadaşlar landirenzo regülatörde sorun olmadığı anlaşılmıştır. Bu regülatörde 1.00 bar stabilitesi var bu konudanda ben şunu çıkarıyorum hiçbir regülatörün basınç vidasıyla zorunlu kalmadıkça fazla oynamamak gerekiyor. Bu hafta içerisinde 2.2mm nozullara geçeceğim fotolarımı ve değerlerimi inşallah yakın zamandada eklerim.
  15. EGR
    Yıllık tatilde enjektör nozullarını 2.2mm genişlettim 1.03 Regülatör basıncı ile kalibrasyon yaptım. Önceden 1.2 seviyesinde çıkan çarpan çizgisi tam 1.0 seviyesine düştü lpg enjektör ms. 4.1 ms indi araba şuan benzinden daha seri gidiyor. Sanki 110 hplik aracım 120 hp oldu.
  16. alperuzi
    alperuzi Member
    7 Mayıs 2014
    Şu anda 1.4bar 2.5mm kullanıyorum, farz edelim landi regülatöre geçtim. 3mm falan mı nozül gerekecek?
  17. malatyadoğan
    29 Aralık 2011
    Demek ki sizde landi almaycaksınız, o değerlere uygun regülatörlerde piyasada mevcut.Zavoli regülatörü veya muadilleri yerli ürünler destro, vikarsı kullanabilirsiniz.Fabrikasyon değerleri 1.16 olarak biliyorum.Yine brc genious 1.25 barda çalışıyor, nozullrı da çok genişletmemiş olursunuz.
  18. malatyadoğan
    29 Aralık 2011
    Bu arada Destek aracılığıyla Mgs sıralı regülatörü de edinebilirsiniz, regülatör üstüne Fethi ustayla baya bir konuştuk.Açıklamaları oldukça tatmin ediciydi.Adam regülatörü kendi tasarlamış, diyaframlar yurtdışından geliyor regülatör içinde ekstra bir filtre daha var. Bir defa alırsınız rahat 10 yıl kullanılır.
