Linea 1.4 turbo - jet araca destro kit takılmış
Konusu 'DİĞER LPG MARKALARI AYAR VE PROGRAM ANLATIMI' forumundadır ve t_jet_çi tarafından 11 Mart 2014 başlatılmıştır.
  1. t_jet_çi
    t_jet_çi Member
    11 Mart 2014
    yi günler.Aracım linea 1.4 turbo jet.LPG kiti DESTRO diye bir marka.İlk aldığımda ciddi bir performans ve alt devirlerde silkme sorunu vardı. Destro regülatör su kaçırıyordu ATİKER ile değişti ama bir değişiklik olmadı.Başka bir usta enjektörlere yanlış nozul takılmış dedi.Nozul uçları 1.8 mm idi.Matkapla genişletilerek 91 kW lik güç seviyesine getirildi.Muhtemelen 2 mm civarı.Kalibrasyon yapıldı.Ciddi bir performans artışı oldu silkme üst devirlere kaydı.Yani eskiden 3500 devirde bile ani gaza yüklenince silkme yapıyordu.Şuan 4500-5000 devir civarı silkme tıkanma aksırma öksürme tarzı tepkiler veriyor.T-jet lerin turbo devir seviyesini gösteren göstergeleri vardır.Dikkat ediyorum özellikle turbo devir oranı maximuma dayanınca hangi devirde olursa olsun muhakkak silkeleme yapıyor.Biri arkadan tutup tutup bırakır nitelikte şiddetli bir silkeleme ama.Gittiğim bazı ustalar buna turboya uyumlu kit gerek dedi.Bazılarıda bunların turboları ufak.turbo uyumlu kite gerek yok dediler.dedilerde dediler.Fakat Bu silkme meselesine çözüm bulamadık.DESTRO bayi yok denecek kadar az bulunduğum ilde.Genelde merkezdeki destro makine mühendisine uzaktan bağlantı yoluyla ayar yaptırıyorlar.Merak ettiğim şey şu; Nozul uçları genişletilince silkme üst devirlere kaydı.Aceba diyorum biraz dahamı genişletilmesi gerekirdi.Bide nozul uçları her genişletildiğinde ayar yapılması gerekir mi? Zira kendisi ayar yapan tek destro bayi var ve bunun için gidiş geliş 100 km yol yapmam gerek.Onun için kablo ve programı edinip kendim birazda destek alarak ayar yapmayı düşünüyorum...Benzinde hiç bir sorunu yok.Kesin itibariyle LPG den kaynaklanıyor diye düşünüyorum...Sorun nedir aceba? Bilgilendirirseniz sevinirim...
    evet sorununuz turbo desteği ile ilgili olabilir. Her türlü değişiklikten sonra kalibrasyon gerekir.
    Bu konuda en net bilgiyi Destro'ya ulaşarak alabilirsiniz.
    Kablonuz mevcut fakat kendi üretimimiz olmadığından biraz pahalı.
    Kabloyu alip yazilimi aldiktan sonra ekran goruntulerini paylasirsaniz, basinc, enjeksiyon surelerine gore konuyu degerlendirip yorumda bulunabiliriz.
    Degerleri bilmeden yorum yapmak cok dogru olmaz ama 2 mm nozzle var ve hala tutukluk yapiyorsa muhtemelen reg basinci yukseltilerek sorununuz cozulur.
    Oncelikle kabloyu alin duruma bakalim.
    Kolay gelsin.
  4. t_jet_çi
    t_jet_çi Member
    11 Mart 2014
    Merhaba.Resimdeki DESTRO nun MAP ayar sayfası.Grafik doğrusunun üzerindeki 1 , 2 , 3 , 4 , 5 rakamları neyi ifade ediyor aceba? Devir aralıklarımı yoksa vites mi?
  5. t_jet_çi
    t_jet_çi Member
    11 Mart 2014
    http://www.hizliresimyukle.com/kWU
    devir ve vites değil.. normalde benzin enjektörünün çalışacağı sürenin karşılığında lpg enjektörünün çalışacağı sürenin belirlendiği bir eğri..
    atikerde çarpan eğrisi dediğimiz şeyin farklı bir versiyonu.. atiker fastte çarpan katsayısını görüyoruz, bunda ise katsayı yerine enjeksiyon sürelerini doğrudan gösteriyor program.
  7. t_jet_çi
    t_jet_çi Member
    11 Mart 2014
    Peki hocam 1-2-3-4-5 rakamlarının tam olarak anlamı nedir? Mesela 1 de benzin-gaz 4 e 4. 5 te ise 20 ye 20. Bu eğri giderek daha yüksek devirlerdeki enjeksiyon süresinimi ifade ediyor.
    Rakamla numaralandırılmış noktalar, noktasal müdaheleye imkan vermek için koyulmuştur.
    İster eğriyi bütün olarak isterseniz noktasal olarak artırıp ,azaltabilirsiniz.
    Noktasal müdahele rakamlar seçilerek yapılır.
  9. t_jet_çi
    t_jet_çi Member
    11 Mart 2014
    Hocam kısaca şöyle soruyum.Mesela Yüksek devirleri zenginleştirmek için 4 ve 5 nolu noktaların gaz enjeksiyon sürelerinimi arttırmak gerek?
    Evet, Fakat bunu orantısız yapamaz, kafanıza göre oynayamazsınız.
    Siz topu yukarı çıkardığınızda oto. enj. süreleri artar. Tabir-i diğer ile karışımı zenginleştirmiş olursunuz.
  11. t_jet_çi
    t_jet_çi Member
    11 Mart 2014
  12. t_jet_çi
    t_jet_çi Member
    11 Mart 2014
  13. maycicek
    merhaba benzinde 2.6 ms olan rölanti süresi, lpg ye geçince 1.6 ms kadar düşmüş.
    bir terslik var, yakıt fazla gidiyor motora.
    basınç su anda 1.54 bar gözüküyor, basıncı regülatör üzerinden 1.2 bar a azaltıp tekrar kalibrasyon denemenizi öneririm.
  14. t_jet_çi
    t_jet_çi Member
    11 Mart 2014
    Hocam basınç lpg de basınç 1.2 civarı ama benzine alınca 1.5 civarına çıkıyor.sanırım benzinde regülatör basıncının artması normal... Evet 3 defa kalibrasyon yaptım.birincisinde gazda ve benzinde benzin enjeksiyon süreleri 2.5 ta eşitlendi.fakat silkme sorunu devam etti.Fakat son ayarla silkme olayında ciddi bir azalma oldu.çekişi dengeli.Ne kadar yüklenirsem yükleneyim Turbo devri maximuma dayanmadığı için silkme olmuyor.Çünkü silkme olayı turbo devri maximuma dayandığı zaman oluyordu...Ama yakıt konusunda ne olur bilemem.Yani bu ayarla çok mu yakar araç diyorsunuz?
  15. maycicek
    evet haklısınız , resimlere tekrar baktım.
    aşağıdaki görüntü kalibrasyon sonrasında elde ettiğiniz bir görüntü mü, yoksa müdahale sonucu mu bu hale geldi?
    nozzle ölçüsü 2 mm , basıncı 1.1 - 1.2 bar olan uygulamalar, 1.6 litre motor içindir, sonuçları lpg 4- 4.5 ms enjeksiyon süresidir.
    sizin aracınız 1.4 litre motor olduğundan, nozzle 2 mm ve 1.2 bar basınç için yorumum rölantide dahi zengin karışım oluyor, aracın kendi beyni bunu düzeltmek için süresini oldukça azaltıyor.
    bu nedenle basıncı 1 bar a indirip, tekrar kalibrasyon yapın ve o halde lpg ve benzin enjeksiyon süresi nasıl oluyor ekran görüntülerine tekrar bakalım.
    lpg de çok yakma az yakma diye bir şey yoktur, düzgün uygulama vardır, bunun sonucunda benzine göre %35-40 yakıt ekonomisi sağlarsınız.
    aracınıza uygun ayarlarıda enjeksiyon süreleri ile anlayacağız.
  16. t_jet_çi
    t_jet_çi Member
    11 Mart 2014
    Hayır hocam kalibrasyon sonrası harita bu.herhangi bir müdahale yok.Hocam araç 1.4 ama turbolu olduğu için120 beygir.Forumlarda baktığım bazı nozul tablolarında 120 beygir araç için 2.3 mm nozul diyor.Bu sayfadaki destek bölümünde de 2.2 mm demişti.Yine bazı sayfalarda şöyle bir bilgi görmüştüm:"3000 devir ve sonrası turbonun doldurmaya başladığı devirlere denk geliyor. turbo doldurmaya başlayınca manifold içi basınç artar. rölantide 1 barda rahat rahat basan enjektörler, manifold basıncı artınca aynı şekilde basamayabilir. basınç düşmesi aracın yığılmasına ve silkmelere neden olabilir." diyor.Yani demek istediğim turbolu araçlardaki lpg ayarı normal atmosforik motorlardaki mantıkla birebir aynı mıdır? Yani ayar yaparken turbolu olduğu göz önünde bulundurulmalı mıdır? Veya ne olursa olsun Benzin enjeksiyon değerleri şu civarda , gaz enjeksiyon değerleri şu civarda olmalı mı diyeceğiz? Bilgilendirirseniz sevinirim...
  17. maycicek
    ben genel kanının aksine nozzle ölçüsü motor hacmine göre olmalı diyorum. nozzle ölçüsünün dışında önemli bir kriterimde lpg süresinin 4 - 4.5 ms arasında olması. lpg süreleri bu civarda olunca üst devirlerde lpg süreleri sıkıntı olmadan motorun ihtiyacı olan yakıtı motora gönderebilecektir.
    sizin aracınız turbo olduğundan hem benzinde hem lpg de çalışması atmosferik motora göre farklıdır. hem benzin basınç regülatörüne, hem lpg regülatörüne emme manifoldundan hortum bağlanır, bunun amacı motor içinde oluşan basınca göre, yakıt basıncını arttırıp azaltmaktır. bu şekilde sağlıklı çalışma sağlanır.
    yani rölantideki benzin basıncı ile turbo basıncı oluşunca ki benzin basıncı aynı değil, aynı şekilde lpg basıncıda değişir. bizim programda 1.2 bar gördüğümüz değer aslında "basınç farkıdır", map değeri de emme manifoldundaki mutlak basıncı gösterir. map değeri değiştikçe lpg basıncı da değişir, hatta aracınız turbo olduğundan atmosferik motora göre çok daha yüksek basınca ulaşır, böylece daha düşük enjeksiyon süresi ile atmosferik motor ile aynı gücü sağlar.
    özet olarak turbo araçta 1.8 mm nozzle kullanarak 120 hp güce sağlıklıca ulaşabiliriz.
    siz nozzle ı 2 mm yaptığınız için, basıncı düşürerek aynı etkiyi sağlayabiliriz.
    Bu nedenle basıncı, daha doğrusu basınç farkını 1 bar yapın ve tekrar kalibrasyon yapın, lpg enjeksiyon süresi 4 - 4.5 ms civarına yaklaşacaktır. bu da sağlıklı uygulama için başlangıç oluyor.
  18. oktayoo
    13 Mayıs 2013
    "Mayçiçek" fast sistemde turbo seçeneğini işaretlemek doğru olurmu sence fayda yada zararı ne olur sana göre.araç atmosferik ama lpgci turboya tik koyuyor.
  19. maycicek
    ekran görüntüsü ile gösteriyim:
    standart:
    turbo:
    grafiğin olduğu sağ sütundaki sayılar değişiyor, fark budur. atmosferik arabada bir anlamı yok, çünkü grafikte 100 kpadan yukarı çıkmaz.
  20. oktayoo
    13 Mayıs 2013
    Tesekkür ederim.
