Lovato Dipgaz Yapınca Tekleme
Discussion in 'LOVATO LPG AYARI VE LOVATO LPG PROGRAM ANLATIMLARI' started by Pasha51, Jul 9, 2024.
  1. Pasha51
    Pasha51 New Member
    Jul 8, 2024
    1
    Aracım Fiat Linea 1.4 Tjet 120Hp
    Lovato OBD kit takılı. Benim 2 sorunum var.
    1) sabahları ilk çalıştırdığımda yani LPG göstergesinde ışıklar yanıp sönüyor olan ki anda iken araç benzinle çalıştığınsa ilk 10 saniye rolanti dalgalanması oluyor 500-2000 rpm aralığında ama araç stop etmeden kendini toparlıyor. Ancak arabayı akşam stop ederken benzine alıp kapattığımda. Sabahta direk benzinde çalıştırdığımda LPG göstergesi ışıkları yanıp sönmüyorkenki direk benzinde ki haldeyken hiç bir rolanti dalgalanması olmuyor. Acaba bunu lpg ayarlarından neyi değiştirerek düzeltebilirim.
    2) Gelelim sonraki probleme. Rampa çıkarken, yada aniden hızlanmam gerektiğinde araca biraz yüklendiğimde araba silkeliyor ve tekliyor. Ama yavaş yavaş gaz yedirdiğimde bir sorun olmuyor. Bunu asla çözemedim ayardamı problem var başka yerde mi bilemedim ama ateşleme sisteminde hiç bir problem yok.
    Cevaplarınızı merakla bekliyorum
  2. MSC Elektronik
    Nov 23, 2010
    Merhaba, muhtemelen ayarlarınız iyi değil. Görsel ekleyebilirseniz yardımcı olmaya çalışırız. İlk sorununuzun nedeni mekanik olabilir, enjektör kaçırması vb.
