Lovato yazılımındaki fonksiyonlar
Konusu 'LOVATO LPG AYARI VE LOVATO LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve Yiğit Erkan tarafından 1 Ağustos 2024 başlatılmıştır.
  1. Yiğit Erkan
    Yiğit Erkan LPG-C03b-pro Kullanıcısı
    27 Şubat 2015
    Merhabalar sevgili dostlar,
    Yıllar önce yine kablomu buradan almıştım ve bana çok destek olmuştunuz. Şimdi de 2020 model clio 4 0.9 tce aracımın c-obd2 kiti için kablomu aldım ve yine desteğinizi bekliyorum.
    Aracıma 1.5 ay önce c-obd2 kiti taktırdım. Montajdan sonra sözde afr ayarı da yapıldı fakat araçta acayip bir isteksizlik olduğunu fark ettim. Ltft değerinin +16 larda gezdiğini görünce ultra profesör ordinaryus ustamıza gittim fakat derdimi bile anlatamadım. Sonra ayar için kolları sıvadım. Yaklaşık 1 haftadır hem akşam hem sabah ayarları kontrol ederek istediğim kıvama getirdim. Obd fonksiyonu kapalı olacak şekilde güzel bir ayar yaptım ve değerler sıfırlandığında (bugün) obd fonskiyonunu da aktif ettim. Tabi gaz basınç düzelme ve gaz ısı düzeltme gibi parametreler beni çok uğraştırdı diyebilirim. Eğer ayar ile ilgili bir sıkıntı yaşarsam buraya tekrar yazacağım.
    Şimdi asıl soruma geleyim. Konularda aradım ve bulamadım. Mavi renk ile gösterdiğim 2 fonksiyonu öğrenmeye çalışıyorum. Lovato dokümanlarında da bilgi verilmiyor. Ustamız ayar yaparken en başta o REC tuşuna 5-6 kez bastı ve değer değişti. Sordum ne olduğunu ama sanırım kendisi de bilmiyor. Diğeri ise şu an bende %6 gibi bir değerde. Bu iki fonksiyon nedir dostlar?
    Not : Fotoğraf bana ait değildir. Siteden alıntıdır.
  2. Çrmlu
    Çrmlu New Member
    6 Mayıs 2024
    Slm lar burada çok yanıt vermiyolar ama sitede araştırma yaparsanız bir çok soruya cevap bulabilirsiniz bu arada sol taraftaki gaz ayarı yazan yerde Lpg kitinin otomatik ayarı düzelttiği değer yazıyor kitininiz obd baglantılı olduğu için otomatik belli oranda gaz ayarını düzeltiyor en azından ben öyle biliyorum diğer işaretlediğiniz tarafı bende merak ediyorum :))
  3. MSC Elektronik
    REC'e bastığınızda, aynı durumdaki benzin süresi ile karşılaştırmayı kolaylaştırmak için haritanın belirli bir alanındaki benzin süresini ekrana kayıt eder. Gaz ayarına % olarak ne girerseniz haritaya onu ilave eder diye hatırlıyorum.
    Gaz ayarı: aktif adaptasyonda yazılımın müdahele ettiği değeri gösterir. 0 müdahele yok. Ayar iyi demektir.
    Rec: cevabı verilmiş. Yakın değişiminde önceki enj. süresini görsel olarak orada tutar. Mevcut ile karşılaştırma yaparsınız.
