Arkadaslar merhaba Dun aracimla seyir halindeyken aracimin lpg anahtarina gelen enerji kesildi ve aracim stop etti sigortasina baktigimda 5a sigorta atmisti ve 10a sigorta takip araci guvenli bir bolgeye cekmeye calistim ancak nafile kontagi actigimda tekrar sigorta atti ve anahtarin yanmasini goze alarak 25 a sigorta taktim ve araci bir kac metre hareket ettirdikten sonra aracimin lpg anahtari da yandi su anda bulundugum bolgede lpg isletmesi yok yaptiracak ustam yok Kontrollere nereden baslayabilirim kablolarin baglantilarinda bir problem yok gibi gorunuyor ancak bu rolelerde bir sorun var mi yok mu bilmiyorum pens ampermetrem mevcut sorunun nereden kaynaklandigini nasil bulabilirim kontrollere nereden baslamam gerekir komple kontrol etmek istiyorum sistemi tesekkurler
Fazla akim ceken noktayi nasil bulabilirim yani bu led li roleyi soksem anladigim kadariyla anahtar yine kapaniyor aracim lada samara 90 model karburatorlu
Bu rolelerin icine toz kacipta buranin kisa devre yaptirma gibi bir imkani var mi acaba Bildigim kadariyla tabandan gelen kablolarda aciklik yok sadece tankin uzerindeki depo gostergesinin oradaki kablo biraz siyrilmis ama birbirine degmiyor izolesi cok acilmamis bu sorun olmaz galiba
Elektrikle alakali oldugu icin bende yeni mezunum elektrik bolumunden usta da olmadigi icin elimdrn geleni yapmak istiyorum yarin kollari sivayacagim ancak acikcasi birinin bana Kardesim sen once surdan basla sonra sirayla sunlara bak bu bunun referans degeri bu bunun referans degeri bunun uzerinde deger okursan sorun burdadir demeli
Rolenin manyetik oluşturan sargısında problem olmuş olabilir. Yada şöyle yapın lpg sisteminde kaç parça var ise o parçalara giden kabloları en baş değil en son soketinden çıkarın bakın bakalım sigorta hangisi takılı iken atıyor
O zaman ben yarin 1 tane 5a sigorta bulayim 1 tanede arkadastan lpg anahtari odunc alayim burada sokecegim seyler neler acaba bildigim kadariyla tankta bir adet valf gibi birsey var 1. O ikincisi elektrovalf var galiba benzindeki bu 2 birde bu led li role var benim bildigim birde anahtar var ki anahtari takmazsam zaten goremem anladigim kadariyla baska sokup deneyebilecegim bir yer var mi Su an bulundugum yerde silgi kolunu dahi bulamadim parcacida bunlarin bulunmasi imkansiz ama yarin bir kac tanidigimdan odunc alicam
Benim bildigim yerler sunlar 1. Tanktaki 2. Elektro benzin valfi 3. Ledli role Peki ornegin ben tanktakini sokersem lpg sistemi devrede kalir mi yani anahtar enerjili bir durumda roleler kapali kontakta enerjili durur mu yani bu sistemin icinden bir birimin enerjisini kestigimizde tum sistem devreyi tamamlarmi tamamlamaz mi ve baska sokecegim bir yer var mi lpg sisteminde sorunun nerden geldigini ogrenmek icin
