lpg ye geçiş
Discussion in 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' started by mert66, Apr 17, 2012.
  1. mert66
    mert66 Member
    Apr 16, 2011
    141
    7
    lpg ye geçişi araç yürürken hissetmiyorum ancak rölantide çalışırken lpg ye geçişte çok hafif 2 -3 kez egzosta öksürme/patlama oluyor.ayarlar normal gözüküyor
  2. MSC Elektronik
    Nov 23, 2010
    590
    76
    Merhaba, geçiş sırasında benzin enjeksiyon süresinde değişme olmuyorsa obd cihazı ile bağlanıp geçiş sırasındaki avans değişimi kontrol edilmeli. Kullandığınız buji uygun olmayabilir.
  3. mert66
    mert66 Member
    Apr 16, 2011
    141
    7
    sürelerde değişme yok avans değişimini nerede kontrol ettirebilirim kim yapar bunu
  4. MSC Elektronik
    Nov 23, 2010
    590
    76
    Merhaba, obd cihazı olan bir serviste avans sürelerine bakılabilir. Eğer avansa ilgilide bir sıkıntı yoksa enjektör hortumlarının manifolt bağlantısında hata olabilir.
  5. mert66
    mert66 Member
    Apr 16, 2011
    141
    7
    sıralamaylamı ilgili yani
  6. MSC Elektronik
    Nov 23, 2010
    590
    76
    Merhaba, hem sıralama olabilir hemde uzun hortum boyu, yanlış nipel bölgesinden olabilir. Aracınızda gaz bağlantısı pipo ile yapıldıysa kesinlikle önermiyoruz.
  7. mert66
    mert66 Member
    Apr 16, 2011
    141
    7
    manifoltta bir nemlenme tespit ettim buji yuvalarına doğru yoğunlaşıyor oradan gelen bir buharlanma gibi oradan sübap kapağına iniyor su eksiltme falan yok bujiden kaynaklanabilirmi
  8. husertas
    Jun 27, 2011
    259
    17
    Avans süresinin yanlış olduğu nasıl anlaşılır?
    Ben BOSH'un cihazına aracımı bağladığımda "Ateşleme Açısı 13,8 km" yazıyor ama bu iyi mi kötü mü bilmiyorum.
  9. MSC Elektronik
    Nov 23, 2010
    590
    76
    Külbütör'de yağ buharı olur, karter havalandırma sistemi emme manifoltu bağlantısının temizliğini kontrol edebilirsiniz. Araca göre durum değişir ama genelde bu havalandırma vardır.
  10. MSC Elektronik
    Nov 23, 2010
    590
    76
    Avans ile ilgili servis kitapçığına bakmanız gerekir. Burada önemli olan gaz'dan benzine geçişte yada geri dönüşte rölanti avans süresinin %10 mertebesini geçmemesi. Mesela benzinde rölantide çalışırken 8 ise gaza geçince 9'un üzerine çıkmaması idealdir. Eğer geçerse avans değişikliği vuruntu olarak hissedilir. Buji tipine göre bu tanımda değişiklik olabilir, universal değildir.
