LPG'DE ENJEKTÖR NE KADAR ÖNEMLİ? (Brc enjektör ile test)
Konusu 'SIRALI SİSTEM LPG AYARI GENEL BİLGİLER' forumundadır ve Destek tarafından 22 Mart 2014 başlatılmıştır.
    Evet arkadaşlar sırf bunu test etmek için şirket aracımıza Brc enjektörü taktık.
    Aracımızda KME marka lpg kiti mevcut. Valtek 3 ohm enjektörler ile 1000 devir altında direk arıza ışığı yanıyordu,benzine alınca sönüyordu. İki hafta da bir ayar gerekiyordu. Ayar devamlı bozuluyordu.
    Şimdi durum :
    -Arıza ışığı yanmıyor
    -Ayar bozulmuyor
    -Aracın gaza tepkisi benzinle hemen hemen aynı oldu.
    -Takriben %5 civarında tasarruf arttı
    Özetle enjektör lpg kitlerinde en çok dikkat edilmesi gereken husustur.
    Lpg yazılım ve ecu'ları hemen hemen aynı. Kaliteli enjektör ile bütün markalardan iyi sonuç alınabilir. Kaliteli enjektör kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.
    mahirK ve MSC Elektronik bunu beğendi.
  2. malatyadoğan
    29 Aralık 2011
    Sevgili Destek linkteki enjektörle ilgili yorumlarınızı alabilir miyim?
    2ohm olduğu yazıyor, Arkadaşın enjektörleri 5 yıllık atiker, Atikerin program seçeneğinde 2ohm seçeneği mevcut, Hanalar 1.9 ohm o yüzden vazgeçtik.Birde Atiker Horizonları yenilemiş 2ohm o da bayinin elinde yoktu.
    http://www.youtube.com/watch?v=WSTd3UeqXm0
    1.9 Hana'ları 2 ohm seçerek sorunsuz kullanabilirsiniz.
    Şiddetle Hana tavsiye ediyoruz.
    Biz Kme programında 2 ohm Matrix'i seçtik.
  4. oktayoo
    13 Mayıs 2013
    hana enjektör takım fiyatı nedir.
    330 TL kdv dahil.
  6. malatyadoğan
    29 Aralık 2011
    O kadar bütçemiz yok ama yine de fiyat alabilirseniz iyi olur, Yukardaki youtube linkindeki enjektörden bulabilir misiniz?O da 2ohm.
  7. maycicek
    araç nedir? neden arıza ışığı yakıyor acaba?
  8. malatyadoğan
    29 Aralık 2011
    Işık yakmıyor, sadece her şey normal olmasına rağmen yakıt fazla.Araç opel Astra.Benim aracım değil.Yukardaki Tomasetto 2ohm la ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum sadece.Fiyatı uygun ama 2ohm, Tomasetto İtalya sitesinde ürünle ilgili bilgi yok, ama Polonya lpg sitelerinde ürünün satışı var.
  9. EGR
    sayın destek atiker fast sistemde bu 1.9 ohm hana enjektörler çalışıyormu ben hızlı enjektör almayı düşünüyorum. Tek korkum enjektöre 300 tl verip alıp sonra montajını yaptığımda benim kitte uyumlu çalışmaması. malumunuz aracımdaki kit atiker nanofast ecu.
    ben destek hocamıza sormuştum :)
    ilk mesajda yazmış şirket aracı, 1000 devir altında arıza ışığı yakıyor diye.. onu merak etmiştim.
  11. EGR
    3 ohmluk enjektörde en kral ayarıda yapsan ayda bir ayar kendiliğinden bozuluyor gibi o yüzden enjektörleri değiştirmek istiyorum.
    Malesef onlardan bulamayız. Önemli olan burada enjektör yapısı ve kalitesi.
    Aracımızda Valtek ve Rail(3 ohm) denedik ışık ikisinde de yandı. Işığın sönmesi tamamen tevafuk.
    Öyle bir amacımız yoktu takarken. Gün içerisinde unutmazsak sorarız fiyatlarını.
    Araç Mitsubishi. Montaj gününden beri yanıyor. Montaj yaptırdığım yerde usta gece yarısına kadar uğraştı. Bağlamadık cihaz bırakmadı ama sönmedi. Ben bu olayın enjektör bobinleri ile alakalı olduğunu düşünmeye başladım ışık sönünce. Ayar ile alakalı değil. Devir 999 dedimi hemen yanıyor.Benzine alınca direk sönüyor. Deviri düşürmeden yola çıkarsanız yine debriyaja basana kadar yanmıyor.
    Enjektör menüsünde 2 ohmluk her hangi bir marka varsa çalışacağını düşünüyoruz.
    Bizim seçtiğimiz matrix 1 ohm ile Brc enjektörünün hiç bir ortak noktası yok omaj dışında.
  15. husertas
    27 Haziran 2011
    Bir lpg ustası kendi cihazları ile debi ölçümü yapmış ve piyasadaki en ucuz ve en pahalı enjektörler arasında önemsiz küçük farklar bulmuş ve bunu yayınlamıştı internette ama şimdi sitesini unuttum. Ondan edindiğim bilgiler ile, yeni bir 3ohm enjektör ile en kaliteli BRC enjektör arasında ciddi bir fark olmaması gerek ama 3ohmlar zamanla pistonları yiyorlar. Kendi eski enjektörlerimde görmüştüm bu durumu. bu sebepten 2 yılda bir değiştiriyorum.
    Kendi arabamda Atiker'in bu bahsettiğiniz hama dediğiniz sanırım 2 ohmluk siyah silindirik gövdeli enjektörünü denemiştim ama arabayı bir türlü düzgün çalıştıramamıştım. Bir şeyleri yanlış yaptım ama anlayamadım ve söküp atmıştım. O yüzden benim favorim 3ohmluk enjektörler. Bir takım BRC enjektörü fiyatına 4 adet 3 ohm enjektör takımı alınabildiği için ve LPG yi de ekonomik sebeplerden tercih ettiğimiz için BRC ye bir çuval para vermek işine hiç aklım yatmıyor doğrusu. İki yılda bir değştirmek benim için en iyi seçenek.
    Lpg ayar işi kendi işimiz olduğu halde aracı kullanırken kesinlikle zevk almıyor hatta mecbur kalmadıkça da direksiyona geçmiyordum. Araç tamamen değişti.
    Tamamen tevafuk eseri edindiğimiz bu tecrübe ile artık Valtek ,Rail enjektör kullanmamayı düşünebilirim. Önceden bende sizinle aynı kanaatteydim diyebilirim. Bahsettiğiniz Atiker enjektörler yerli üretimdir.
  17. maycicek
    oluşan arıza kaydı ne ile alakalı idi? yakıt karışımı ile alakalı sanırım?
    Arıza kodu olmuyor.
    Karışım ile alakalı değil diye düşünüyoruz.
    Karışım arızasında direk yakıt değişiminde ışık sönmüyor.
  19. maycicek
    çok ilginç bir durum, arıza ışığı yanmasına rağmen arıza kodu olmaması, araca özel bir durum mu bu?
    başka markalarda da karşılaştınız mı?
    Başka araçlarda görmediğimiz bir durum.
    Brc enjektörler ile birlikte tarih oldu.
