Megane 2 lpg ayarım nasıl. Arac 50krs yakiyor
Konusu 'SIRALI SİSTEM LPG AYARI GENEL BİLGİLER' forumundadır ve Grhz16 tarafından 27 Kasım 2017 başlatılmıştır.
  1. Grhz16
    Grhz16 New Member
    27 Kasım 2017
    Aracim megane 2 1.4 16v 100bg uzerinde atiker multifast lpg mevcut
    Nozul caplarini bilmiyorum
    Sikintim aracim lpgde 50 kurus yakio cekiside biraz az resimde görünen en son yapılan lpg ayarım sorun varmidir hocam yardimlarinizi bekliyorum
    [​IMG][​IMG][/IMG]
    Tüketim miktarını aracınızın benzin tüketimi ile karşılaştırmanız gerekiyor ve lpg tüketim miktarı % 15-20 fazla olacağı da hesaba katılmalıdır.
    Resimden anlaşılan lpg fiziksel kurulumunun düzeltilmesi gerekiyor yani
    nozullar 2.5 mm yapılıp kalibrasyon yapılacak basınç lpg rölanti süresi 4.5 msn olacak şekilde ayarlanıp tekrar kalibrasyon yapılması gerekiyor.
    Bu şekilde aracınızdan lpgde tam performans almak için doğru kurulum yapılmış olur
    tabi bunları tüketim açısından aracınızda başka bir problem olmadığını varsayarak yazıyorum.
  3. Grhz16
    Grhz16 New Member
    27 Kasım 2017
    Tesekkur ederim hocam benzinde sikinti yoq
    simdi
    Nozul caplari 2.5 mm yapilip
    basinc regulator üzerinden düşürülmesi gerekiyor dimi ve
    aracin giderken bazen isteksizlesiyor bu olayda nozul sureleri bagli galiba
  4. powerkırk3
    evet çözmesi gerekir
    ilk araç lpg de iken basıncı 1.2 bara alın sonra 2.5 mm nozulları takın kalibrasyon yapın. basıncı lpg süresi 4.5 msn olacak şekilde tekrar kontrol edin ayarlayın
    kolay gelsin
  5. erk1500
    erk1500 Member
    15 Ağustos 2015
    multifastta basinci basinc arti map olarak gosteriyor. bilginize.yani map 0. 45 ise regulator 1.05 dir. en azindan ben boyle biliyorum.
  6. Grhz16
    Grhz16 New Member
    27 Kasım 2017
    Tsk hocam sagolun
  7. Kuzey
    Kuzey New Member
    28 Temmuz 2023
    2 ohm albien enjektorde Megane 2 1.4 aracımda nozul çapı kaç yapmam lazım? Şu an 1.8 nozul var üzerinde.kit atikfast
  8. Kuzey
    Kuzey New Member
    28 Temmuz 2023
    Aynı araç bende de var ve enjektör aynısı nasıl yaptınız acaba?
  9. ilkerhan
    ilkerhan New Member
    10 Mart 2022
    bu albien enjektörün en iyi 6 ay ömrü var. düzen tutmuyor.
