MİMGAS montaj hatalı mı ?
Konusu 'MIMGAS LPG AYARI VE MIMGAS LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve kara_karga tarafından 24 Nisan 2012 başlatılmıştır.
  1. kara_karga
    kara_karga New Member
    23 Nisan 2012
    Öncelikle böyşe bir hizmeti vererek bize bir çözüm yolu olduğuınuz için minnet ve saygılarını sunuyorum. Bu iş sadece ticaret mantıklı olamaz. Nice ticaret erbabı (!) var etrafta.
    Siz tam anlamıyla ilminizden, bilginizden inzanları yararlandırıyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Sağolun.
    Meramımı kısaca yazmak isterim. Yaklaşık 10 gün önce aracıma (1,200 motor twingo) MİMGAS sıralı sistem LPG montajı yaptırdım. Lakin araştırmalarım sonucu bir kaç montaj hatası olduğunu farkettim.
    1. Enjektör kütüğü üzerinde ısı sensörü yok. Halbuki orjınal montaj şemasında olduğu görülüyor.
    2. Lambda sensörü açık konumda değil. Aşağıdaki resimde de görünüyor. Yine orjinal şemada bağlantı olması gerektiği görünüyor.
    3. Diğer progrgramlarda yatay da yatay düşeyde devir göstrimi yapılıyor ama bunda bir taraf benzin ms diğeri gaz ms ni bu normal mi ?
    Uploaded with ImageShack.us
    Resimde de görüldüğü üzere LPG ısısı - de ? Bunun nedenini de bir türlü anlayamadım. Konu hakkında bilgi verirseniz çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bu arada bu resim aynı yerde montaj yaptıran bir arkadaşımın program resmi. Değerler hemen hemen aynı.
    Ankara dan selamlar.
    Moderatör tarafından son düzenleme: 24 Nisan 2012
    İyi düşünceleriniz için tşk. ediyoruz.
    1-Gaz ısı sensörü bağlı olmadığından (-) değer ifade edilmektedir ilgili ekranda.Bağlanmasında yarar var.Hatta bazı kitlerde bağlı olmadığından lpg'de çalışmaz araç.
    2-Lambda sensörü lpg kitlerinde sadece bilgi için kullanılır. Aracın çalışmasına etki etmez. Sizin bağlantı yapılmamıştır. Zorunlu değildir.
    3-İlgili scala değerler yazılı olmasada devire göre düzenlenmiştir.sarı nokta o anki devirde çalışılan noktayı gösterir. Her hangi bir problem mevcut değil.Hatta ayar işlemleri ve kavranması daha kolay,daha işlevseldir.
    4- Devir bilgisi doğru değil. Araç konfigurasyonundan bobin sayısını her silindirde 1 adet olarak değiştirmelisiniz.
  3. kara_karga
    23 Nisan 2012
    üstad, çok teşekkür ederim ilginiz için. ısı sönsörünün bağlanması konusunda ısrarcı olacağım.
    Birde sağolsun montaj yapana rkadaşlar, ne yüklü rolanti ayarını ne de yol ayarını yapmadılar. Sizin özelikle buradan ve donanım forumdan yazdığınız hemen hemen tüm iletileri okudum. Ona göre bir yol ayarı yapmayı planlıyorum. Bu ayar için dikkat etmremiz gereken bir husus bir öneriniz var mıdır acaba ?
    Selamlar.
  4. MSC Elektronik
    Merhaba, güzel düşünceleriniz için teşekkür ederiz.
    İlave olarak vakum değeriniz yüksek, hatalı basınç sensörü seçilmiş olabilir.
  5. acar_acar
    acar_acar New Member
    7 Aralık 2015
    20151209_130427.jpg 20151209_131749.jpg 20151209_130427.jpg Merhaba bende yukarida yazılanlari okuduktan sonra sizden aldigim malzemeleri araca taktirdim.ölçüm degerleri ve montaj resmini inceleyip degerlendirme yaparsaniz sevinir.
    lpg enjeksiyon sureleri yuksek.
    araç nedir? motor hacmi vs?
  7. acar_acar
    7 Aralık 2015
    2001 model Seat leon signo otomatik vites 1.6(1595) motor gücü 75 kw
  8. maycicek
    LPG enjeksiyon suresi yuksek. onun düşmesi gerek yoksa iyi bir uygulama olmayacak.
    enjektör ucundaki sari renkli parçalar nozzle 2.5 mm olan versiyonuyla değiştirmeniz, eğer fabrikasyon bulamiyorsaniz matkap ile delinerek büyütülmesi lazim.
    bunu yapinca basincinda 1 bara düşürülmesi gerekir su anda 1.2 bar.
    bu iki değişikliği yapinca, araç rolantide LPG de benzinde calisirken programdan enjeksiyon surelerinin oldugu ekranin ayri ayri görüntülerini paylasin.
    durumu tekrar değerlendirelim.
  9. acar_acar
    7 Aralık 2015
    Bilgileriniz icin tesekkur ederim.
    benim araba 8 valf genellikle 16valf arabalara 2.5 mm nozzel kullaniyoruz diye ustalar soyluyor.sitenizden malzemeyi sorduğumda takim olarak (giris_cikis) satildigini soylediler.kararsiz kaldim.
  10. acar_acar
    7 Aralık 2015
    Şuan yanlizca yukaridaki verilere gore ayar yapildi ve ortalama yakit yakisim 11_12 oldu.
  11. dr.arrican
    Bunun valfle ne alakası var diye sormadınız mı? Ustaya birisi öyle demiş kulaktan dolma bilgiyle iş yapıyor. Benim gözlemime göre bazı tablolarda motor hacmine bazılarında silindir başına düşen motor gücüne göre seçim yapılıyor. İkincisi bana daha matıklı geliyor.
    maycicek' in söylediği gibi lpg enjeksiyon süreleriniz yüksek. 5.1 ms ile araçtan stabil çalışmasını beklemeyin. (Sürekli fakir karışımda kalacaktır.) Murat Bey' in Söylediklerini yapıp ekran görüntülerini paylaşın.
    Bu arada gaz sıcaklık sensörü ya yanlış seçilmiş ya da arızalı. Regülatör 76 derece iken gaz sıcaklığının 146 derece olması imkan dahilinde değil.
  12. hcelikbursa
    hcelikbursa New Member
    16 Şubat 2014
    Bence ayarlarınızı cok guzel regülatör basınc cok iyi, gaz ms degeri ideal zaten otomatik kalibrasyon böyle yapar. Düşey Egim de normal bi sıkıntı yok.
