Multifast sistemde arabam kerkinme yapıyor
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve cihan55 tarafından 1 Haziran 2011 başlatılmıştır.
  1. cihan55
    cihan55 New Member
    1 Haziran 2011
    iyi günler . atiker multifast sistem takılı mitsubishi colt 1.3 aracım var .
    sorunum şöyle araç 2000 devirlere geldiğinde kerkinme diye tabir edilen ileri geri sallanma olayı yaşanmakta bir çok ustaya götürmeme rağmen sorunu çözemediler . bir usta opellerde de benzer bir sorun olduğunu montaj yapılırken yanlış yerden elektirik almaktan kaynaklandığını belirtti ancak aracı incelediğinde montaj problemi olmadığını belirtti sorun neden kaynaklanabilir .
    arac şehir içinde sürülemez duruma geliyor .
    cevap için şimdiden teşekkürler .
  2. MSC Elektronik
    Merhaba, opeller'deki sorun ateşleme bobini kaynaklı. Mitsubishi bobin sisteminde böyle bir sorun çıkaracağını düşünmemekle beraber, olası bobin sorunu araç ecu'suna loglanmış olabilir, arıza tespiti yaptırabilirsiniz.
    Aynı sorun benzinde yaşanıyor mu?
    Kontrol için araç bilgisayara bağlandı mı? Bağlandıysa hata kodu alındı mı?
  3. cihan55
    cihan55 New Member
    1 Haziran 2011
    araç benzinde de çok az yapıyor. ancak ustalar lpg deki kerkinmenin aracın kendi eküsündeki programıda değişmesinden olacağını sürüş özelliklerini kopyalamasından dolayı olabileceğini belirtiyorlar .ne kadar doğru bilmiyorum ancak .ayrıca araç hata kodu vermiyor bilgisayara bağlandığında arıza kodu yok.
  4. MSC Elektronik
    Akü kutup başını akşam sökün, sabah taktığınızda benzinde kullanın bir süre. Eğer sorun gözlemlemiyorsanız hatalı kalibrasyon nedeni ile bu sorun oluşuyor diyebiliriz. Eğer sorun devam ediyorsa buji kablolalarınızın omajını ölçtürün, standartlar dışına çıkan kablo var mı.
