otomatik kalibrasyon yapamadım
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve ilker3308 tarafından 15 Kasım 2011 başlatılmıştır.
  1. ilker3308
    ilker3308 New Member
    13 Kasım 2011
    Atiker 5.5.0.0 Otomatik kalibrasyon, sonuna kadar gidiyor sonrasında "test sürüşü yaparak çarpanları ayarlayın" diyor, tamama basınca sanki donuyor. Kalibrasyonu atiker 6.9 yazılımı ile mi denesem? Benzinle Lpg Enjeksiyon zamanını eşitleyeceğimi biliyorum. Kalibrasyonu tamamlayamıyorum.
    Moderatör tarafından son düzenleme: 15 Kasım 2011
  2. MSC Elektronik
    Merhaba, "test sürüşü yaparak çarpanları ayarlayın" yazısını görebiliyorsanız kalibrasyon tamamlanmış demektir.
  3. ilker3308
    13 Kasım 2011
    test sürüşü yazısının bulunduğu pencerenin altında tamam butonu vardı tamama bastığımda dondu. donunca bende bir kere gaza basdım. haritaya falan giremedim mecburen görevi sonlandırdım. Sonra bir daha bağlandım. sarı çizgi sonu aşırı kırıktı. Mavi ve yeşil enjeksiyon eğrileri birbirinden çok farklıydı. bugün akşam olduğundan fazla kurcalamadım. Bağlantı hızından olabilir mi? 38400 yapayım mı , yoksa 9600 iyi mi?
  4. MSC Elektronik
    9600'de sorun çıkarmaması lazım, 115200 yada 128000'e çıkarabilirsiniz.
  5. ilker3308
    13 Kasım 2011
    Aynı şekilde oluyor. Donuyor. Donunca çıkmaya çalışıyorum bu sefer ''yanıt vermiyor ''diyor. Sonra tekrar laptopu açıp bağlayıp baktım. Ayarlar bozulmuş grafikte yeşil ve mavi enjeksiyon zamanları kesişmeden benzin yukarı doğru lpg biraz aşağıdan yukarı geçiyor. Sarı çizgidede keskin kırıklık var. Sarı çizgiyi aşağı yukarı hareket ettirmeye çalışıyorum dokunup kaydırdığımda yine donuyor. Acaba kablomda mı sorun var? Kablolar denenip mi gönderiliyor? Benim kablom ve cd resimlerde görülen kırmızı orjinal kutuda değildi. Hep 9600 de bağlandım. Hızla mı alakalı acaba? Benden başka böyle sorunla karşılaşan yok mu acaba?
  6. MSC Elektronik
    Merhaba, kablolarımıza ait devre hem robot dizgi sonrası hemde size gönderilmeden önce test cihazı ile kontrol ediliyor, yani sorunlu olarak gönderilme ihtimali yok ancak siz kullanırken bir sorun oluşmuş olabilir, bu da garantimiz altındadır. Yinede emin olmanız için başka bir bilgisayarda deneme yapmanızı öneririz. Eğer yine sorun yaşarsanız kabloyu garantiden değişim için bize gönderebilirsiniz.
    Garanti değişimi için linkten form açmanız gerekmekte : http://www.mscsi.net/hesk/index.php?a=add
  7. ilker3308
    13 Kasım 2011
    Teşekkür ederim. Kabloda sıkıntı olacağını düşünmüyorum çünkü bağlanıp değerleri görebiliyorum. Değişiklik yaparken donuyor.
  8. ilker3308
    13 Kasım 2011
    Yapılmış ayarda benzin ve lpg enjeksiyon zamanlama çizgisi grafikte hiç birbiriyle kesişmiyor. Mavi daha üstten çapraz ve kırıksız ilerlemiş, yeşil biraz daha alttan çapraz ve kırıksız ilerlemiş. Kalibrasyon tam yapılırsa bu çizgilerin çakışarak üst üste çapraz ve kırıksız düz ilerlemesi mi gerekiyor? Yoksa benzinde çalışırkenki enjeksiyon süresi 2.7ms ise kalibrasyon sonrası lpg de çalışırken yine benzin enjeksiyonu 2.7ms ayarlanması yeterli midir?
    Kalbrasyon sonrası mavi ve yeşilin hiç üst üste gelmemesi diyaframın mekanik ayarından mı kaynaklanıyor? Gömme anahtarla diyaframa, enjeksiyon sürelerinin aynı olması için ayar yapmam gerekir mi?
    Moderatör tarafından son düzenleme: 17 Kasım 2011
  9. MSC Elektronik
    Merhaba, tam olarak üst üste bindirmeniz pek mümkün değil. Tabii ki ne kadar yakın olursa o kadar iyi. Süre eşitleme kriteri doğrudur.
  10. ilker3308
    13 Kasım 2011
    Bayağı uzak görülüyor. Kalbrasyon sonrası mavi ve yeşilin hiç üst üste gelmemesi diyaframın mekanik ayarından mı kaynaklanıyor? Gömme anahtarla diyaframa, enjeksiyon sürelerinin aynı olması için ayar yapmam gerekir mi?
  11. MSC Elektronik
    Merhaba, ayarlarınızla ilgili görsel paylaşırsanız daha sağlıklı bilgi verebiliriz.
  12. ilker3308
    13 Kasım 2011
    Kablomla kalibrasyonu bir türlü tamamlayamadım. Kablo bağlanıyor değerler görülüyor. En ufak değişiklik yaptığımda donuyor. Mesala 30 dereceyi 33 yaptığımda bile. bugün 128000 bağlantı hızında da denedim yine aynı. Yarın arkadaşımdan laptobunu istedim. Birde onun laptobuyla deneyeceğim. Bakalım ne olacak. Değerlerim zaten kötü görülüyor. En ufak değişiklik yapamıyorum.
    Merhaba.
    Yine aynı sonucu alırsanız, kabloyu değiştirelim.
  14. ilker3308
    13 Kasım 2011
    Sorun benim laptoptaymış. Benimki xp yüklüydü arkadaşta windows 7, artık ondan mı kaynaklandı bilemiyorum.
    Akşamdan aküyü söktüm. Sabah benzinde çalıştırıp belirli sıcaklıklarda benzin enjeksiyon zamanlarını not ettim. Sonra benzinde çalışırken kalibrasyon yaptım. Tüpe geçtim. Sonra minimum basıncı %25 aşağı çektim. Daha sonra haritada sarı çizgiyi olduğu gibi aşağı yukarı ayarlayarak benzin enjeksiyon zamanlarını o sıcaklıktaki not ettiğim değere gelmesini sağladım. Sarı çizginin son değeri bende 40 oldu. Test sürüşü yaptım. Çekiş , motor sesi istediğim gibi bakalım yakıtta ideal olursa olay tamamdır.
    İlginize teşekkür ederim. Forumdan ürünlerinizden çok memnun kaldım.
    Moderatör tarafından son düzenleme: 20 Kasım 2011
    Sorununuzun hallolması bizleri ziyadesi ile mutlu etmiştir.
    Attığınız reset işe yaramış olabilir. Kendi pc'nizle deneyerek sonucu paylaşırsanız memnun oluruz.
    Kazasız güzel günlerde kullanmanızı temenni ediyoruz.
    Memnuniyetiniz kazancımızdır.
  16. ilker3308
    13 Kasım 2011
    Geçen gün kendi laptobumda da bağlantı denedim bu sefer sorun yok. Kalibrasyon yapmadım sadece sayısal verilerde değişiklik yapılıp yapılmadığına baktım sıkıntı olmadı. Demek ki aküyü söküp resetlenince o zaman sorun bitmiş. Ondan arkadaşın laptopta sorun çıkmamıştı.. Zaten aküyü bağlayıp çalıştırdığımda , kabloyla bağlantı yapar yapmaz '' ecu 3 kez resetlendi ''diye bir uyarı yazısı çıkmıştı.
    Bu bilgiyi aynı sorunla karşılaşanlar için burada paylaşayım dedim. Herkese iyi günler
