Rampa cikarken arac motor lambasi neden yakar
Konusu 'ZAVOLI ALISEI LPG AYARI VE ZAVOLI ANLATIMLARI' forumundadır ve Faruk26 tarafından 21 Ocak 2018 başlatılmıştır.
  1. Faruk26
    Faruk26 Member
    15 Aralık 2017
    Benzin enjektor surem benzin rolenti de ve gaz ve gaz rolenti de ayni degerde olacak gibi map tan ayarladim ikisinde de benzin enjektor suresi 2.60 gaz 4.3 gibi normal olmasina ragmen ramba cikarken motor ariza isigi yaniyor nedeni ne olabilir karisim zengin mi fakir mi bilemedim ne yapmam gerek
    Elm327 gibi bir cihazla ltft stft değerlerini kontrol etmek lazım
    Faruk26, x-calibur ve leoncu bunu beğendi.
  3. leoncu
    28 Temmuz 2017
    ekran görüntüsü paylasırsanız yardımcı olabiliriz.kit nozul basınc vs.
  4. symbol
    rölanti ok olabilir ancak üst devirlerde-yük durumunda problem olabilir.
    Yapılacaklar
    1-EOBD ile hangi hatayı veriyor kontrol edilmeli
    2-Karışım kaynaklı bir hata ise EOBD ile LTFT,STFT kontrol edilmeli,
    3-LTFT ve STFT bahsedilen koşullarda(rampa çıkarken) +-5 in dışında kalıyorsa yük ayarı yapılması gerekir.
    Eğer EOBD cihazınız yok ise
    - Aracı çalıştırın, benzine alın bir süre kullanın.
    - LPG programına bağlanın,araç benzindeyken klima,fan,far,teyp gibi yük çeken ekipmanları çalıştırın, map basıncı 600mbar civarına gelir. Bu durumdayken benzin enjeksiyon süresini gözlemleyin, daha sonra aracı LPG ye geçirin ve yine aynı durumda benzin enjeksiyon süresine bakın, Arada ne kadar fark olacak, fark kadar aracı zenginleştirmeniz/fakirleştirmeniz gerekebilir. Bunalrı yaparken ekran görüntüsü alırsanız daha kolay yardım edilir ;)
    Bunlar benim tahminim ve problemin karışım ayarından olacağını varsaydım:)
    Kolay gelsin...
    Yucel9603, powerkırk3 ve x-calibur bunu beğendi.
  5. Faruk26
    Faruk26 Member
    15 Aralık 2017
    Obd cihazi siparis verdim gelecek zavoli ealis modeli var arac 125 beygir otomatik.nuzul capi 2 basinc 1.16 map 0.39 gibi degerler normal gibi symbol dediklerini uygulucam
  6. symbol
    araç turbo mu? marka model nedir?
    2mm nozzle bana küçük gibi geldi bu hacim için ancak rölanti enjeksiyon süreleriniz iyi gözüküyor.
  7. Faruk26
    Faruk26 Member
    15 Aralık 2017
    Arac honda civic otomatik 1.6 motor 125 beygir gucunde nuzul capi 1.8 di kendim 2 lik matkap ucuyla buyultum buyultukten sonra motor biraz sesli calisiyor gibi geldi suan psikolojikte olsbilir suan 2 lik nuzul
  8. symbol
    Buradan motor gücüne göre nozzle çaplarına bakabilirsinizzavoli kullanmadım ama pdf de yazana göre rölantide 4,5ms-5,5ms aralığını istiyor.
  9. symbol
  10. Faruk26
    Faruk26 Member
    15 Aralık 2017
    Nuzul 1.8 iken 4.5 ile 5 arasinda idi ben 2 yukselktigimde nuzul capini gaz enjektor suresi 4.2 4.7 arasinda
  11. Faruk26
    Faruk26 Member
    15 Aralık 2017
    sistem zavoli elısa enjektörler arıza yaınca eski sahibi albien marka enjektör taktırmış ustunde albien enjektör mevcut nuzul 2 den fazla buyutmemek gerekiyor gibi gzüluyor zavolinin belgesine göre
  12. symbol
    Zavoli bu bilgiyi kendi enjektörğne göre vermiş.albein valtek tipi ise onda 4 ler civarında kalsa iyi olur, zira ölü süresi fzladır diye düşünüyorum.
  13. ersahca
    Kitten degil de motora ait bir sensorden de olabilir bu tip seyler. Oyle bir hata cikiyor mu bakin bakalim cihaziniz gelince.
  14. Faruk26
    Faruk26 Member
    15 Aralık 2017
    odb 2 1,5 versiyon cihaz geldi torque ucretsiz programı yukledim ücretli olanı mı ucretsiz olan programı tavsiye edersiniz sft değerini programda buldum ama lft degerlerini bulamadım asıl mesele gelecek olursak arıza p 0171 fakir karışım diyor çözüm ne öneriyorsunuz map yüzde 10 arttırsam bu seferde benzin enjektör süresi çok düşecek ne yapmamı önerirsiniz
  15. Faruk26
    Faruk26 Member
    15 Aralık 2017
    Telefon numarasi vererek yardimci olmak isteyen var mi
  16. powerkırk3
    ltft torque da full trim bank 1 long term diye geçiyor siz de çıkmıyor mu
  17. leoncu
    28 Temmuz 2017
    mesele yuzde 10 artırmak değil hocam ms suresıde değil ayarlanır onlar nozulla basıncla.lpg de benzın ms arıyormu azalıyormu en az azalacak şekilde ayar yapmak.torque full indirip ltft bakabılırsınız lite da stft gosterır ltft gostermez.ınternette bır kac sıtede mevcut ındırıp telefonuza kullabılırsınız.
  18. powerkırk3
  19. symbol
    LPG kablosu ile bağlanıp + torque ile ltft stft ye bakmanız lazım. bahsettiğiniz durum yokuş çıkarken yani yükteki durumda olduğu için muhtemelen haritada üst kısımları zenginleştirmeniz gerekecek. Bu işi deneme yanılma ile yapamayız.
    Regülatör basıncı, rölanti enjeksiyon süresi ve map rölantide düzgün gözüktüğü için yük kısmına odaklanmanız lazım. Bir tarafa torque programını açın diğer tarafa lpg programını, aracın yol ayarlarını yapın, özellikle yüksek ms değerlerindeki düzeltmelerde problem vardır diye tahmin ediyorum.
    Bu ayarlar için güzel bir log tutup excelde yorumlayacak bir çalışma yapıyorum, yakında paylaşacağım :)
  20. Faruk26
    Faruk26 Member
    15 Aralık 2017
    Turque lite var full yukardaki linte indirdim ama kurmuyorguvenlikten baska yerden yuklemeye izin verdim kuramadim yardimlariniz icin tesekkur ederim
