Renault megane 1.6 değerler
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve jossef tarafından 22 Nisan 2013 başlatılmıştır.
  1. jossef
    jossef New Member
    6 Nisan 2013
    Kolay gelsin bugün aracım ile yaklaşık 20 km kadar yol yaptıktan sonra kablomla bağlandım ve aşağıdaki değerleri aldım.Resimledeki değerlere bakarak değerlendirmenizi alabilirsem mutlu olurum
    saygılar
    Map sayfasından tamamını seçip, enter'a basın. Çıkan ekrandan yüzde seçeneğini seçip "-1" yazıp tamam deyin. Zengin karışım var bu şekilde enj. sürelerini eşitleyebilirsiniz.
    Eşit olana kadar tekrarlayın.
    Ayar yapmadan önce eski ayarlarınızı kaydetmeyi unutmayın.
  3. jossef
    jossef New Member
    6 Nisan 2013
    Öncelikle ben değerlendirmemi yapayım yanlış,eksik yada benim göremediğim ayrıntıları belirtirseniz sevinirim.
    Benzinden gaza geçişteki geçikme 10 sn standart değerler içerisinde.
    Gaza geçiş sıcaklığı 30 derece standart değerler içerisinde.
    Gaz sıcaklığı ortalama 40 derece gayet iyi
    Gaz basıncı ortalama 1 ,standart değer 0,90 ile 1.20 arası olduğu için uygun.
    Gaz enj :Benzin enj süresinin 2 katından az olduğu için normal denebilir.
    Benzin enj: araç benzinde çalışırken 2,49 gözüküyor.Gaz da çalışırken ise 2.41 ile 2.45 gözüküyor.Gazda çalışırken %4 lük bir düşüklük var .Benzin ile gaz da çalışmada benzin enj sürelerinde kabul edilebilir + veya - fark ne kadar olmalıdır.
    NOT:Motor sıcakken gaz ile başlama neden aktif değil anlamadım.
    Moderatör tarafından son düzenleme: 22 Nisan 2013
    yüklü frimware versiyonundan kaynaklanabilir.
    Güncelleme ile aktif olabilir.
  5. jossef
    jossef New Member
    6 Nisan 2013
    Firmware den derken kullandığımız yazılım mı yoksa beynin yazılımı mı?
  6. MSC Elektronik
    Merhaba, programın üstünd 11.20 yazılyor, şu an 11.80 güncellemesi mevcut.
  7. jossef
    jossef New Member
    6 Nisan 2013
    Tamam anladım abicim atiker programındaki güncellemeden yapacağız bunu.
    Bana gönderdiğin cd den ben atiker 1.0.0.13 vardı en güncel onu yükledim.Daha sonra sitenizde 1.0.0.18 versiyonunu yükledim.Şimdi en son yüklediğim 1.0.0.18 versiyonunda güncellemeye girince (benim aracım obd bağlantılı değil yanlış bilmiyorsam) ATK_OBD_4CYL#01180.apc dosyası var 17.06.2011 tarihli.Bu dosyadan bahsediyoruz yanlış anlamadıysam değil mi.
    Not: Bu soruyu sormamdaki sebeb dosyada obd yazması ve 15.03.2013 tarihli başında obd yazan ATK_OBD_4CYL#01303.apc ve ATK_MP_4CYL#00381.apm dosyalarınında olması .
    Saygılar.
    kitiniz hakkında detaylı bilgiyi montaj yaptırdığınız yerden alabilirsiniz.
    Güncelleme konusunda desteğimiz bulunmamaktadır.
    Yapacağınız her türlü işlemde sorumluluk tarafınıza aittir.
  9. jossef
    jossef New Member
    6 Nisan 2013
    Biliyorum abicim okudum daha önce bunu ben sadece bilgi vahabında sordum.Cevapladığınız için çok teşekkür ederim.
  10. jossef
    jossef New Member
    6 Nisan 2013
    abilerim bir sorum var .Bugün aracıma bakarken aklıma geldi.Birazcık forumlara bakarken cevabını buldum ama genede tam emin olmak istiyorum.
    Şimdi. Amaç araç benzindeyken ben.enj kaçsa gazdaykende ben.enj. o değerde tutmak.
    Bunu için Araç benzindeyken ben.enj süresi gazda iken ben.enj süresinden yüksekse bu zengin karışım belirtisi.Çözümü map1 hepsi seçilerek yüzdesel olarak değerler eşit olana kadar düşürülür.
    Araç benzindeyken ben.enj süresi gazda iken ben.enj süresinden düşükse bu fakir karışım belirtisi.Çözümü map1 hepsi seçilerek yüzdesel olarak değerler eşit olana kadar yükseltilir.
    Doğru anlamışmıyım abilerim.
    Benzin enj. süresi lpg'de çalışırken yüksek ise fakir,
    benzin enj.süresi lpg'de çalışırken düşük ise zengin karışım vardır.
  12. jossef
    jossef New Member
    6 Nisan 2013
    Abi yanlış anlamadıysam benim yazdığımla aynı değilmi bu yazdığın.
    Olayı özetlemeye çalıştık.
  14. jossef
    jossef New Member
    6 Nisan 2013
    anladım abi benimkini anlaşılır hale getirmişsin.Yazdıklarım doğru o zaman.Peki abi aracta daha önce zengin karışım varken bir zaman sonra kendi kendine hiçbir ayar vb hareket yapılmadığı halde fakir karışıma döner mi? Dönerse sebebi ne olabilir.
    Kontrolsüz yakıt salınımı(kötü ayar) ve oto. adaptasyonun açık olması bu duruma sebep olabilir.
    İyi bir montaj ve sonrasında yapılacak sağlıklı bir kalibrasyondan sonra araçta arıza yoksa bu olay gerçekleşmez.
  16. jossef
    jossef New Member
    6 Nisan 2013
    Bugün tekrar aracıma ayar yaptım Ben.enj zamanını benzin ve gazda aynı değerlere getirmeyi baya başardım.Resimler aşağıdadır.Beninde enj aralığı min: 2.39 max:2,50 arasında geziyor gazda ise min:2,39 max:2.51 aralıklarında geziyor.Abilerim yorumlarınızı bekliyorum.
    değerler yerinde gözüküyor. Yakıt ölçümü yaptıktan sonra fark var mı, yok mu ona bakmalısınız.
  18. jossef
    jossef New Member
    6 Nisan 2013
    tamam abi. Bakalım göreceğiz. Saygılar
  19. jossef
    jossef New Member
    6 Nisan 2013
    abi yukarıda ki map haritasının içeriğiyle ilgili olarak sorularım var umarım doğru soruları sorabilirim.
    1-pembe kısımda soldan sağa devir aralıkları yukarıdan aşağıda inj süresi.Bu inj süresi yakıt enjektörünün açık kaldığı (yakıt püskürttüğü) milisaniye cinsinden zaman doğrudur değil mi abi.
    2-pembe alanların arasında kalan ve 149 başlayan sayılar ne anlam ifade ediyor abi.
    3-bu rakamları değiştirince sistemde ne değişiyor.
    4- örnek verecek olursak 2000 devirle 2.50 enj birleştiği yerde bulunan 151 rakamı değişince ne oluyor.
    saygılar.
    1-2-3-4 Ortada bulunan rakamları yükselttiğinizde çarpanı yükseltmiş oluyorsunuz.
    Çarpanı yükseltmek ise birim zamanda işenen yakıtı artırmak anlamına geliyor
    Çarpanı düşürdüğünüzde birim zamanda işenen yakıt azalır.
