ROMANO AIS SİSTEM VE OPEL ASTRA H AYARI
Konusu 'DİĞER LPG MARKALARI AYAR VE PROGRAM ANLATIMI' forumundadır ve eymen yagız tarafından 4 Haziran 2017 başlatılmıştır.
  1. eymen yagız
    eymen yagız Member
    23 Mayıs 2017
    Mrb arkadaslar bu romano lpg de adapyify diye yer var bu surekli acikmi kalacak saygilar
  2. RomanoyaAyarVerenAdam
    kardeş özelden de yazdın aynı programı kullanıyoruz.
    Adaptivity AÇIK KALACAK.
    AÇIK OLACAK
    TİK İŞARETLİ OLACAK.
    AÇIK OLUNCA KENDİ DÜZELTME YAPACAK.
  3. eymen yagız
    eymen yagız Member
    23 Mayıs 2017
    Mrb tesekkur ederim kusura bakma forumu tam kullanmayi bilmiyorum saygilar
  4. eymen yagız
    eymen yagız Member
    23 Mayıs 2017
    Mrb kardes destek admin var ya forumda oda acik kalmicak surekli demis ikilemde kaldim kusura bakma
  5. eymen yagız
    eymen yagız Member
    23 Mayıs 2017
    iyi günler aracım astra h 1.6 115 hp romano kit var şuan 2.5 mm nozul takılı 2.2 mm yapmam gerekırmı lpg surem 3,2 ms lere kadar düşüyor 2,5 nozulun sıkıntısı olurmu saygılar önerınızi beklıyorum
    leoncu bunu beğendi.
  6. eymen yagız
    eymen yagız Member
    23 Mayıs 2017
    iyi günler romano lpg kit var aracımda bu adaptasyon kısmını anlamış değilim sürekli açıkmı gezecez yoksa belli sure sonra kapatcazmı obd denılen şey le aynımı obd ile adaptasyon aynı şeymı saygılar
  7. Zamanti
    Zamanti Member
    26 Kasım 2017
    Hangi enjektörleri kullanıyorsunuz
  8. eymen yagız
    eymen yagız Member
    23 Mayıs 2017
  9. leoncu
    28 Temmuz 2017
    merhaba.ltft stft durumları nasıl rolantıde al ver yapıyormu aracınız.ekran goruntusu paylasırmısınız ?
  10. eymen yagız
    eymen yagız Member
    23 Mayıs 2017
    mrb ekran goruntusu şuan yok ama ltft -3 sft 3 ile -10 arası basınç 1.02 felan benzın enjeksıyon 2.3 gaz enjeksıyon 3.5 cıvarı performans ıyı ama fazla yakıyo gıbı fazla denemedim nozul yakıtı etkılermı
  11. eymen yagız
    eymen yagız Member
    23 Mayıs 2017
    rolantıde cok az al ver yapıyo
  12. leoncu
    28 Temmuz 2017
    ayarlarınız gayet guzel hıc dokunmayın nozul kucultmekle yakıt azalmaz buyutmekle artmaz.ellememenızde fayda var.
  13. eymen yagız
    eymen yagız Member
    23 Mayıs 2017
    Mrb yolda giderken ltf devirlere gore gaza basinca -3 -5 -8 degisiyor sft genelde -5 +5 bide gaz enjeksiyon suresi en dusuk kacta calisir 3 e kadar normalmi acik kalma sorunu olurmu
  14. powerkırk3
    Enj. Valtekse kırmızı olanlar 4 altında rolantide sıkıntı yapabiliyor 4 le 4.5 arası daha uygun.
  15. eymen yagız
    eymen yagız Member
    23 Mayıs 2017
  16. eymen yagız
    eymen yagız Member
    23 Mayıs 2017
  17. powerkırk3
    EHocam sizdeki enj. romano .
    3.5 msn de kullanabilirsiniz
  18. eymen yagız
    eymen yagız Member
    23 Mayıs 2017
    hocam cok tesekkur ederım bazen 3,2 ms lere dusuyor süre normalmı bıde dusuk süre dahamı ıyıdır saygılar
  19. eymen yagız
    eymen yagız Member
    23 Mayıs 2017
    hocam bıde nozulun buyuk olması yakıtı arttırmazmı
  20. powerkırk3
    Lambda sensörü sağlam aracınız bakımlıysa motor open loop çalışmasında kaldığı sürece yakıtınız değişmez aksine doğru yakıt miktarıyla çalıştığı için performans artışıyla beraber yakıt tüketimi bir miktar düşer.
    köprülü, x-calibur, Zamanti ve diğer 1 kişi bunu beğendiniz.
