RPM Sensör Takdırdım ?
Konusu 'LANDI RENZO LPG AYARI VE PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve ta2awn tarafından 4 Kasım 2016 başlatılmıştır.
  1. ta2awn
    ta2awn New Member
    9 Ağustos 2016
    Merhaba arkadaşlar, landirenzo kit bulunan cruze aracımın montajında değişiklik yaptırdım. Devir bilgisini bobin yerine benzin enjektörlerinden alması için nil marka rpm sensör taktırdım. Lpg ayarlarında herhangi bir değişiklik yapmamız gerekmez mi? Yeni harita ayarı haricinde tabiki. Ekran görüntüsü almayı unuttum maalesef. Teşekkürler...
    Sebebi ne? Bobin gibi bedava devir ölçme kaynağı varken neden ek para verdiniz?
    Birde landirenzo kit zaten enjektoden devir okur normalde. Tüm aeb besinlerde olduğu gibi :)
    Yeniden ayar gerekmez. Deviri aynı şekilde okumaktadır.
  5. ta2awn
    ta2awn New Member
    9 Ağustos 2016
    Bende istanbul trafiğinde dur kalka girdiğimde lpg sapıtıyordu, burada da konu açmıştım ama sonuca ulaşamadık. Araç lpg-benzin arası saçma sapan gidip geliyordu. RPM sensörünün ürün sayfasında şöyle bir bilgiye ulaştım. Bobin aşırı ısınmaya başlayınca saçma sapan rpm bilgisi göndermeye başlar... Ayrıca bobin veya kranktan almayarak kafamın rahat etmesini istedim. RPM sensör 50 lira zaten çok bir para olmadığı için düşünmedeb taktırdım. Ayrıca lpg manifold girişkeri önden ikiz odalara çift giriş yerine geriden tek giriş yaptırdım. Araç şuan mükemmel, şuana kadar benzine geçiş olmadı, inşallah tekrar yaşamam aynı sorunu. Ayrıca lpg performansı acayip arttı, silkeleme, yığılma gibi bir ton problemden kurtuldum ;)
  6. ta2awn
    ta2awn New Member
    9 Ağustos 2016
    Tabi sensör taktırmama bir etken daha bir bobinin güme gitmiş olması... :)
  7. maycicek
    Bobin sinyal göndermez, bobin çok basit bir elektrikli (elektronik bile değil!) Ekipman.
    Aracın beyninden gelen negatif tetikle çalışır.
    Bobin isinsada isinmasada , sinyali veren zaten aracın kendi beynidir :)
    Bobini zorlayan sinyal değil, lpg yakıtının zorlaması.
  8. mehmet54
    mehmet54 New Member
    21 Ekim 2016
    adminim ustalarım kardeşlerim deviri krank sensöründen alıcam krank sensörümde mavi kırmızı ve siyah var sinyali hangisinden alayım aracım 1.6 16 valf 99 bg mitsubishi karizma bobine bağlıydı araç kalkışlarda tireme devir problemleri vardı benzin enjektöründen aldım arabanın titremeler gitti araç akıcı oldu fakat şimdide cuf ofa girdiğinden benzine geçiyor gaza basınca tekrar gaza geçiyor krank sensöründeki kırmızı siyah ve mavi kablo var hangi renk sinyal kablosu teşkler
  9. mehmet54
    mehmet54 New Member
    21 Ekim 2016
    Rölentide bişe yok vitesteyken cufofa girdiğinde benzine geçiyor cufoftan yani kompresörden düştümü gaza geçiyo
  10. mehmet54
    mehmet54 New Member
    21 Ekim 2016
    Yardımmm
  11. anaconda41
    anaconda41 Member
    3 Nisan 2016
  12. anaconda41
    anaconda41 Member
    3 Nisan 2016
    Devir sensörüyle ilgili şöyle bi bilgi var aklınızda bulunsun yine de
    http://www.fordclubtr.com/forum/topic/252328-lpg-araçlar-için-motor-devir-transfer-ünitesi/
  13. mehmet54
    mehmet54 New Member
    21 Ekim 2016
  14. mehmet54
    mehmet54 New Member
    21 Ekim 2016
  15. maycicek
    Devir gostergesinin girişinden alabilirler.
    Fakat devir gostergesinin kablo şeması gerekir , yada deneme.yanilma kablo soketlerinden ölçüm yaparak anlayabilir kafası çalışan elektrikçi
  16. anaconda41
    anaconda41 Member
    3 Nisan 2016
    Bende yok kullanacığımı da sanmıyorum. Sanırım verdiğim adresi okumadınız. Forumlarda ki araştırmalarımda en sağlıklı krank veya devir göstergesi diyorlar.
    Carismanın kabin ön tarafında boşta takograf çıkışı olacak. O kablodan direk alabilirsiniz.
