Sıcak Motorda LPGde Stop Etme
Konusu 'DESTEK / SUPPORT(LPG SORU VE SORUNLARI FORUMU)' forumundadır ve Berke tarafından 19 Temmuz 2025 başlatılmıştır.
  1. Berke
    Berke New Member
    19 Temmuz 2025
    Merhabalar,
    2004 model Skoda Fabia aracımız var. Aracın çekişi, rolanti devri sabit, yakıt tüketimi iyi. Ancak daha önce olmayan ama yeni başlayan bir sorun var;
    Araç soğukken, günün ilk çalıştırmasında direkt marş alıyor, sorunsuz ilerliyor ama biraz yol yaptıktan sonra mola verince mesela yakıt almaya ya da ihtiyaç için durduktan sonra marş aldıktan sonra stop etme sorunum var.
    Şöyleki sıcak motorda aracı çalıştırırken sorun yok, sorunsuz marş alıyor, rolanti düzenli ama gaza basınca araç stop stop ediyor. Bazen tekrar çalıştırıyorum sorun yok bazen ard arda yapıyor. Biraz hareket edince dur kalk trafiğe girsem bile sorunsuz ilerliyor. Sadece LPGde yapıyor ve her seferinde de olan bir sorun değil. Geçen gün de trafikte hareket halinde 100km/h hızla giderken stop etti. Stop ederken kasılma titreme olmuyor. Stop etme sonrası trafikten dolayı benzinde gidiyorum lpgye geçerken silkeleme yapabiliyor.
    LPG sistemi kontrol edildi, filtre değişti, araç cihaza bağlandı herşey sorunsuz gözüküyor denildi ama halen sorun devam ediyor. LPG ustaları sorun yok diyor, diğer ustalar lpgde sorun oluyor haliyle lpgci bakması lazım diyor. Daha önce başına gelen duyan bilen var mı, neden kaynaklanıyor olabilir?
  2. husnu
    LPG bağlı olduğu akü başı ve sigortasını kontrol edin, gevsekse eğer bu dediğiniz sorunu yapabilir, denemekte bakmakta fayda var
  3. Berke
    Berke New Member
    19 Temmuz 2025
    Teşekkür ederim yorumunuz için. Akü başı ve sigortayı kurcalamam gaz ayarını bozar mı?
  4. husnu
    Hayır bozmaz
