    regülatör basıncını resimde işaretli 1 yazan noktayı uygun alyan ile sağa-sola çevirerek ayarlayabilirsiniz.
    Basıncı ayarlarken araç tam ısınmış olmalı, rolantide, lpg'de çalışıyor olmalıdır.
    Basınç değeri montajda kullanılan nozul çapına bağlı olarak 0,90- 1,20 bar arasında olmalıdır.
    Biz lpgkablo.com olarak basıncı her zaman 1.10 bar yapmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.
    Basıncı 1.10 bar yaptıktan sonra nozulları bu basınca uygun olarak seçmelisiniz.
    Lpg control üniteleri 1.20bar basıncın üzerinde düzeltme uygulayamıyor.
    Son düzenleme: 26 Nisan 2017
  2. malatyadoğan
    29 Aralık 2011
    Bu tarz bilgileri her zaman bekliyoruz.Bunu dışında regülatörün herhangi bir bakımı var mı?
    tamir takımı değişebilir ömrü dolduğunda fakat tavsiye etmiyoruz.
    İstikrarlı çalışmaz. En temiz iş değiştirmek olur.
    Bunun haricinde bakımı bulunmamaktadır.
  4. Docdor
    Docdor New Member
    7 Aralık 2012
    Yeni konu başlığı açmak istemedim ama bir sorunum var buraya yazıyorum Lpg simit tank depom şu an yarılarda falan olmasına rağmen doluma gittiğimde gaz dolmadı 1 litre zorla alıyor göstergede v.s. sıkıntı yok 200 km falan yol yaptım muhtemel arıza nedir Multivalf mı bunun tamiri oluyor mu yeni mi takılacak bilgilendiriseniz sevinirim Sistem Atiker fast 1 1.3 2 versiyon ile pc ye bağlanıyorum,Programda herhangi bir bölüm ayar varmı bununla ilgili yanlışlıkla değiştirmiş olabilirmiyim.
    depoyu iyice boşalttıktan sonra deneyin. Yine sonuç aynı olursa şamandırada sıkıntı var demektir.
    Lpg ustası bakar, düzeltilecek bir durum ise düzeltir, değilse değiştirmeniz gerekir.
    Ayar ile alakası bulunmamaktadır.
  6. Docdor
    Docdor New Member
    7 Aralık 2012
    İlginize çok teşekkür ederim yardımlarınız için sağolun
  7. sametcakal
    sametcakal New Member
    9 Haziran 2013
    "0,90- 1,20" bu değer tüm markalar için geçerli mi?? Tomasetto marka regulator var "1,85"bar ayarlı bunu düşürmem mi gerek acaba???
    istisna bir kaç marka var Prins vs.
    Bunun dışında hepsi için geçerlidir.
    Sizin kitinizde o aralıkta olması gerekiyor.
  9. sametcakal
    9 Haziran 2013
    regulatör: tomasetto archille AT-09 Alaska
    Beyin: tomasetto archille (t4 yada blue değil)
    İçerisinde ki yazılım farklı "marini PESSGY1_08c" diye bi program. Basıncı düşürmem gerekir mi??
    Sizin kitiniz yüksek basınçla çalışan bir kit değil.
    takdir sizin. Referans aralıkta olması enjektörlerin çalışma yükünü hafifletir.
    Araç daha sağlıklı çalışır.
  11. necat447
    necat447 Member
    25 Ağustos 2012
    "0,90- 1,20" bu değer araç sıcakken rölantideki değeri. bu değer ben de rölantide 1,04-1,09 arası değişim gösteriyor. gaz verip bırakınca 1,00 ile 1,40 değerleri arası değişim gösteriyor. acaba regülatörüm bozulmak üzere mi? Yoksa çalışma şekli bu şekilde mi?
    yerli regülatörlerde genelde 2 yıl dolduğunda bu tür basınç oynamaları görülebiliyor.
    Ömrü dolmak üzere olabilir.
    O değerde sapma normal değil.
  13. ikra71
    ikra71 New Member
    23 Temmuz 2013
    Merhabalar. Aracımda EKOGAS marka sıralı sistem LPG takılı. Bahsettiğiniz gibi regülatör basıncı 0,90- 1,20 değerleri arasında mı olması gerekiyor. Ayrıca gittiğim lpg ustası basınç değerinin her gittiğimde farklı değerde olduğunu söylüyor ve bunun nedenini kullandığım oto gaz markasına bağlı tutuyor. Bu konuda sizin fikrinizi alabilirmiyim. Teşekkürler.
    regülatör basıncının lpg markasıyla her hangi bir bağlantısı bulunmamaktadır.
    Onu söyleyen ustadan uzak durmanızı ve regülatörünüzü değiştirmenizi tavsiye ediyoruz.
    Eğer aracınızın çalışma düzeninde bir aksilik yoksa map sensörü hatalı okuyorda olabilir.
    Ekogas, ulragas,nlp, ramses yazılımları bu konularda sınıfta kalmış yazılımlardır..
  16. ikra71
    ikra71 New Member
    23 Temmuz 2013
    Bu kadar kısa sürede cevapladığınız için çok teşekkür ederim. Benim asıl sorunum. araç gazda ikinci viteste devir 20 binde iken araç ileri geri sallanıyor. Diğer bir deyimle hani arabayı düz bir yolda vitese takarsın ve rolantide gaza basmayınca araç sallanır ya tıpkı onun gibi araba sallanıyor. Sadece ikinci viteste yapıyor bunu. Bunun regülatör basıncı ile bir alakası varmıdır. Malatya ilinde ikamet ediyorum ve bir tane ustanın eline mahkumum. Bu gidişle ayarı kendim yapmaya başlayacağım.
    Aynı devir ve viteste aracınızı benzinde deneyin. Problem yoksa lpg sisteminin yakıt besleme yani regülatör aksamında sıkıntı var demektir. Yeterli yakıt gelmediğinde ve aşırı yakıt geldiğinde o şekild eyapar. Fakat 2000 devir fazla yakıt geldiğinde o problem için yüksek. yani yapmaz.
    Yetersiz yakıt geliyor olabilir.
    Ayar için geç bile kalmışsınız diyebiliriz.
  18. ikra71
    ikra71 New Member
    23 Temmuz 2013
    Peki bu kadar güzel bir paylaşım için çok teşekkür ederim. Son olarak regülatör basıncı EKOGAS markası için bahsettiğiniz değerler arasında mı olmalıdır.
    evet. Bir kaç marka dışında basınç 0,90-1,20 bar arasında olmalıdır.
  20. sararmen
    sararmen LPG-C04a Pro Brc Kullanıcısı
    24 Temmuz 2013
    Kit mtm marka lpg kullanıyorum.. Aracım 1.6 benzinli atmosferik..
    Regülatör basıncım 1.250 civarında.... Bunu düşürsem iyi olur mu ? Khein enj. var.
