Son ayarım nasıl sizce ? (Honda Accord 2.4 Zavoli)
Konusu 'ZAVOLI ALISEI LPG AYARI VE ZAVOLI ANLATIMLARI' forumundadır ve dr.arrican tarafından 13 Nisan 2014 başlatılmıştır.
  1. dr.arrican
    2004 model Honda Accord 2.4 aracıma yaptığım son ayar sizce nasıl? Düzeltmem gereken, yanlış yapılmış herhangi birşey var mı?
    nozul çapı, basınç ve harita ideal.
    Her hangi bir sıkıntı gözükmüyor gayet güzel.
    Aracın performansı ve yakıt durumu nasıl?
  3. dr.arrican
    Arasıra arıza lambası yakıyordu bu gün yeniden kalibrasyon yapıp enjeksiyon sürelerini eşitlemeye çalıştım ve ayarların ekran görüntüsü alıp burada paylaştım. Yakıt durumu yakın zamanda uzun yolda deneme yapma imkanım olmadı. Şehiriçi tüketim değeri 100 km de ortalama 16 litre. (Biraz fazla gibi.) Uzun yolda bir deneme yapmam lazım nasıl olacak.
    Ever nominal olarak fazla gibi geliyor değer. Fakat 2.4 motor hacmi ve şehir için olunca normal olabilir.
    Honda'lar emisyon konusunda hassas. Arıza ışığınız yanmazsa zaten sorun yok demektir.
  5. dr.arrican
    Bu gün tekrar yandı arıza ışığı, ne tavsiye edersiniz?
  6. EGR
    arıza kodunu okutuyormusun arıza kodunu payşaırsan daha net yardımcı olabiliriz. Lpg ayarların ideal düzeyde.
  7. maycicek
    Lpg enjeksiyon suresi ust devirlerde cok uzun kaliyor alabilir.
    Yolda tam gaz yapip vites gecisi olmaya yakin enjeksiyon suresi kac ms oluyor yazabilirmisiniz?
    5500 devir 22 ms
    6000 devir 20 ms
    6500 devir 18.5 ms
    Lpg suresi bu devirlerde bu surelere yaklasiyor ve asiyorsa fakir karisimdan ariza isigi yakar.
    Bu durumda gaz basincini arttirmak yetmezse nozzle enjektor buyutmek gerekir..
  8. dr.arrican
    Hocam en kısa zamanda dediğiniz devirlerde ekran görüntüsü alıp paylaşacağım.
  9. dr.arrican
    Yakın zamanda okutmadım ama önceleri hep fakir karışım hatası veriyordu. Malesef kodu okutma şansım da pek yok en yakın servis 200 km. Ama şöyle belirteyim benzine alıp biraz yol yapınca yanan lamba sönüyor ve bir daha yanmıyor.
  10. MSC Elektronik
    Merhaba, Gaz sıcaklığınız hatalı görünüyor. Regülatör sıcaklığınız ise 75 derecelerde ve düşük. Özellikle yüksek hacimli motorlarda regülatörün tam ısınması çok önemli. Motor sıcaklığınıda kontrol ettirmenizde fayda var, termostat açık kalmış olabilir. Eğer motor sıcaklığında bir sıkıntı yoksa regülatör için yapılan sıcak su bağlantısı uygun değil demektir. Şehiriçi 16 litrelik tüketiminiz aracınız için normaldir, sakin kullanmaya özen gösterirseniz %10-20 daha düşebilir.
