STEFANELLI LPG AYARIM VE GAZ KESİCİ HAKKINDA. GÖSTERGE LPG'DE AMA GAZA GEÇMİYOR.
Konusu 'STEFANELLI LPG AYARI VE LPG PROGRAM DETAYLARI' forumundadır ve ismail karacan tarafından 1 Mart 2020 başlatılmıştır.
  1. ismail karacan
    ismail karacan Member
    26 Şubat 2020
    Merhaba. ford fiesta 2005 model 1.4 aracimda stefanelli lpg kitim var.Dün kablo aldım.degerleri video olarak çektim nasıl yukleyebilirim.Birde gaza gecmesi icin programda butona bastığımda gaz gostergesinde gaza geçtiği gozukuyor lakin ön taraftaki gaz kesiciden çit die ses gelmiyor.bazen geciyor bazen geçmiyor.Resim ve video ile size bu sorulari göndermek istiyorum.Tesekkurler simdiden.
    mrb, youtube'a yukleyip lınkını koyun videonun.
    ismail karacan bunu beğendi.
  3. ismail karacan
    26 Şubat 2020
    Cevabınız için teşekkür ederim.Koskaca ısparta ilinde sadece bir tane stefanelli gaz ayari yapan usta var ve bu usta ile gereksiz bir sekilde lpg beyni değişimi sonrasinda tartıştık.Bu yuzden sizlerin yardimiyla kablo alıp kendi ayarimi yapmaya karar verdim.Bu işte çok acemiyim.yardim ederseniz memnun olurum.aracımin videosunu yukluyorum değiştirilmesi gereken değerler nelerdir tesekkurler
  4. ismail karacan
    26 Şubat 2020
    Resim yükleme nasıl yapılıyor @Destek
  5. ismail karacan
    26 Şubat 2020
    Sayın @elkmuh yardım ederseniz çok memnun olurum.Yorumları okuyorum bu işin piiri olmuşsunuz maşallah.
  6. ismail karacan
    26 Şubat 2020
    [​IMG] gaz kesici ust tarafta takılı siyah parça mıdır.nasıl sökülür?Teşekkürler
  7. powerkırk3
  8. ismail karacan
    26 Şubat 2020
  9. ismail karacan
    26 Şubat 2020
  10. ismail karacan
    26 Şubat 2020
    [​IMG][/URL][/IMG] dediğiniz gibi yaptım lakin resim yükleme de sıkıntı var galiba başka bir şekilde deneyecegim
  11. ismail karacan
    26 Şubat 2020
    [​IMG] siyah parça nasıl sökülür ve çalışıp çalışmadığı nasıl anlaşılır.Gaz düğmesi alarm veriyor bazen geçmiyor gaza.bazen gösterge geçti gibi ötüyor ve yeşil ışıklar yanıyor ama gaza geçmiyor.bir temssızlık yada arıza var ama nasıl tespit edilir yardımcı olursanız sevinirim.teşekkürler.
  12. powerkırk3
    siyahın altındaki sarı vidadan sökülür fakat aslında sizin anlattığınız göre iyi bir lpg ciye bunu yaptırmanız gerekiyor
    zira bu arıza lpg ecusundan tesisattan veya regülatör üzerindeki bu kesiciden deponun üzerindeki kesiciden hatta hatta yazılımdan da olabilir
  13. ismail karacan
    26 Şubat 2020
    Malesef ısparta da 1 tane stefanelliye bakan gazcı var o da bana gereksiz yere ecu yu degistirtti.ona gitmemek için kablo aldım.ayarimi kendim yapayim diye.once hic gecmiyordu gaza gaz kesicinin gazını söküp taktim.gecmeye basladi.ama bu seferde bazen geciyor bazende gecti gibi gözüküp gecmiyor.gaz kesiciye gelen soketin çalışıp çalışmadığını nasil anlariz.biliyormusunuz.olmadi bi sekilde ayni gazciya gidip başımıza gelene razi olacagiz.cevaplar icin cok teşekkürler
  14. Onur özçelik
    Onur özçelik Member
    6 Mart 2020
    Bende acemiyim , fakat güzel bilgi paylaşımı ve kardeşlik var burda
  15. powerkırk3
    Kesicinin üzerindeki soketlere küçük 12 volt lamba bağlayın bobine elektrik geliyorsa lamba yanacaktır bobini ise multimetreyle omaj ölçmek gerekiyor.
    ismail karacan ve Onur özçelik bunu beğendi.
  16. ismail karacan
    26 Şubat 2020
    Doğru söylüyorsunuz.Bu platformu görmeseydim kablo alıp bu işlere girişmezdim.Biz acemilere desteklerini esirgemeyen tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun
    powerkırk3 ve Onur özçelik bunu beğendi.
  17. ismail karacan
    26 Şubat 2020
    Dediklerinizi deneyeceğim.İnşallah sorunu bulabilirim.Teşekkürler
  18. ismail karacan
    26 Şubat 2020
    Merhaba.soket dediğiniz yukarıdaki resmini attığım siyah şeydeki yerlere mi 12 volt lamba bağlayacağım.Yoksa oraya giren kablolarına mı?Birde motor çalışırken bu soketleri yerinden çıkarmam arıza lambası yakar mı?Teşekkürler
  19. powerkırk3
    Kablo takılıyken lambayı bağlamanız gerekiyor çunku o selenoid gaz yolunu açmaz ise araç lpg ye geçmiyecektir.
    Motor arıza lambası yanmayacaktır.
  20. ismail karacan
    26 Şubat 2020
    Lakin kablo takılıyken lambayı oraya bağlamam çok zor olacak.giren kablonun sokete bağlı kısmından biraz kablo soyup yapsam bu sefer soketinde arıza olup olmadığı belli olmaz.Olmadı mecburen gitmek zorunda kalacağım.Size ford fiesta 2005 1.4 arabam için bir soru sormak istiyorum.[​IMG][/URL][/IMG]
