STFT LTFT AYARLARIMI İNCELERMİSİNİZ.
Konusu 'DESTEK / SUPPORT(LPG SORU VE SORUNLARI FORUMU)' forumundadır ve Canmtl tarafından 23 Haziran 2024 başlatılmıştır.
Tags:
  1. Canmtl
    Canmtl New Member
    23 Haziran 2024
    [​IMG] fotoğraf forum
    Rölanti de ortalama bu şekilde
    [​IMG] gaza basarak 2.500 devire
    çıkınca bu şekilde
    1.49 basınç ile 2.60/2.80 benzin enj.ms 3.60/3.90 lpg enj. ms. Sizce değerler iyi mi
    yolda giderken bazen ltft stft toplamı anlık 15-20 olup bi anda iniyor normal mi acaba o olay
  2. Çrmlu
    Çrmlu New Member
    6 Mayıs 2024
    Slm lar hangi kit mevcit 1.49 bar çok değilmi
  3. Canmtl
    Canmtl New Member
    23 Haziran 2024
    Aeb 1-1.20 arasına çekince lpg ms çok fazla yukarılara çıkıyor
  4. Çrmlu
    Çrmlu New Member
    6 Mayıs 2024
    Slm lar aynı sorunu bende yaşıyorum lovato bendeki kit lpg ms süresi fazla oluyor K enjektör var kullanma klavuzunda 4.5 ms altında çalıstırmayın yazıyor
  5. MSC Elektronik
    Merhaba, basıncı 1.0-1.1 bar civarına düşürüp enjektör nozullarını %20-25 gibi büyültmelisiniz.
  6. canmtl1
    canmtl1 New Member
    14 Eylül 2024
    [​IMG] 2k devir sabit
    [​IMG] 3k devir sabit
    [​IMG] rölanti
    rölanti
    nozullarımın şuan kaç olduğunu bilmiyorum örnek veriyorum 2.2 ise bir üstü olana 2.4 mü takmam gerektiğini söylüyorsunuz
  7. MSC Elektronik
    regülatör basıncınız yüksek, 1.05-1.10 seviyesine indirmelisiniz.
  8. Barbaros KARAGÖZ
    Barbaros KARAGÖZ New Member
    27 Ağustos 2024
    merhaba,
    aracımda Atiker AKL sistem bulunuyor.Otomatik kalibrasyon yapmak istediğimde sonlandırmaya yakın KALİBRASYON TAMAMLANMADI AKÜ KUTUP BAŞI YENİ BAĞLANDI uyarısı çıkıyor .
    Sebebi ne olabilir .
    yardımlarınız için şimdiden teşekkürler
  9. MSC Elektronik
    merhaba, lpg sigortanızı kontrol eder misiniz. 20amper ve sağlıklı olmalı. aküye bağlanan tesisatta oksit olmamalı.
  10. Barbaros KARAGÖZ
    27 Ağustos 2024
    Geri dönüş ve uyarınız için çok teşekkürler .
    bir sorum daha olacak ,
    Aracım genelde rampalarda ( hafif rampalar dahil ) sanki benzin bitmeden araç tekler ya o şekilde kafa atmaya başlıyor gazdan ayağımı hafif çektiğimde kesiyor .
    bağzan düzde de gaza yüklendiğimde aynı hareketi yapıyor .
    sebebi ne olabilir ?
  11. Barbaros KARAGÖZ
    27 Ağustos 2024
    aracım opel zaifra 1,6 Atiker akl lpg sistemi var
    aracımda hafif rampalar dahil yokuş yukarı ve bağzen düzde de silkeleme yapıyor .
    Gazdan ayağımı hafif çektiğimde silkeleme kesiliyor .
    Silkeleme yaparken gaza daha fazla yüklenirsem arza lambası yakıyor ve 2. silindir enjektör hatası veriyor .
    yorum ve yardımlarınızı rica ediyorum
