Tartarini ayar hk.
Konusu 'DİĞER LPG MARKALARI AYAR VE PROGRAM ANLATIMI' forumundadır ve ykocaaga.16 tarafından 6 Mart 2022 başlatılmıştır.
  1. ykocaaga.16
    ykocaaga.16 New Member
    30 Eylül 2020
    Merhabalar öncelikle
    benim aracımda değişik bir problem var aracım benzinli kullandığımda yani benzin de stop ettiğimde bu problemlerin Hiçbiri olmuyor aracım LPG de iken yüksek devirde kullandigimda aracı stop ettikten sonra sabah soğuk ilk marşta aracım düşük devirde çalışıyor bu sebeple akü ışığını söndürecek devire ulaşmadığından dolayı akü ışığı sönmüyor hafif gaza dokununca sönüyor alternatör ve aküyü kontrol ettirdim sağlam görünüyor diğer marşlarda hiçbir problem olmuyor
    Aracımın LPG enjektör nozulları 1.8
    Regülatör basıncı 1.10
    Benzin enjeksiyon süreleri lpg ile eşit
    Lpg enjeksiyon süresi rölanti de 6 ms gibi
    Sizce lpg de bir problem var mı?
  2. husnu
    sabah ilk marşta sorun olması akla regülaterden veya gaz kesiciden gaz sızdırma olasılığını getiriyor, ana depodaki vanayı kapatarak gaz girişini engelleyin borulardaki gazın bitmesi içinde kapattıktan sonrada gazda çalıştırın aracı, bir gün sonra ilk marşta problen olmazsa eger regülatöre veya gaz kesiciye bir bakılması gerekir. sızdırma sonucu emme manifoduna gaz girişi olur ve buda ilk marşta aşırı yakıt motora gireceğinden dolayı motoru boğar gec çalışır, bir deneyin sonucunu yazın,
