Versus ayarları nasıl olmalı?... Yardım lütfen!
Konusu 'DİĞER LPG MARKALARI AYAR VE PROGRAM ANLATIMI' forumundadır ve Seyyah tarafından 27 Aralık 2015 başlatılmıştır.
  1. Seyyah
    Seyyah New Member
    24 Aralık 2015
    Merhabalar,
    Aracımda versus marka lpg kiti takılı mevcut ayarların resmini çektim ekledim. Benzinde çalışırken sorun yok fakat 30 saniye sonra lpg ye geçince stop ediyor. Tekrar çalıştırıyorum aracı bu kez stop etmiyor ama stop etmeye yakın devir düşüyor sonra kendine geliyor . Ve bundan sonra gün boyu nerdeyse hiç yapmıyor. Yolda seyir halinde iken birkaç kez lpg den benzine, benzinden lpg ye çevirdim hiç hissetirmeden geçişleri yaptı. son 1,5 aydır bu problemle uğraşıyorum. Kimsede versus yazılımı ve kablosu olmadığndan kendim bu sitenin satış kısmı http://www.lpgkablo.com/ dan aldım.. Lpg den anladığım sadece regülatörden başıncı artırıp azaltabiliyorum ama nasıl ayar vermek gerekiyor onu bilmiyorum. Yardımcı olabilecek kimse var mı acaba? Şimdiden teşekkürler..[​IMG].
    Araç : 2002 Laguna (1) 1998 cc 140 hp
    Son düzenleme: 27 Aralık 2015
    öncelikle oto.kalibrasyon yapmalısınız.
    Yol ayarı kısmından başlat deyip aracı bir müdeet benzinde bir müddette lpg de kullanın ve sonrasında doğrulamayı hesap et tıklayıp deneyin.
    Resim paylaşırken ilk ekranı benzinde çalışırken ve lpg de çalışırken koymalısınız.
  3. Seyyah
    Seyyah New Member
    24 Aralık 2015
    Teşekkür ederim ...Hemen deneyip geliyorum :)
  4. Seyyah
    Seyyah New Member
    24 Aralık 2015
    haritalar bu şekilde
    Enjeksiyon süreleri arasında fark yok. Sabah deneyıp sonuca bakabilirsiniz. Eğer stop ederse donanımsal bir sorun olabilir.
    Sorun düzeldi mi?
  7. Seyyah
    Seyyah New Member
    24 Aralık 2015
    Merhabalar tekrar,
    Kalibrasyon yaptıktan sonra yolda aracın rolantisi tıpkı benzindeki gibi düzgün çalışmaya başladı. Sabah ilk çalıştırmada geçişlerde yine rolanti düşüp stop etmeden geçiş yapıyor. Siz donanımsal olabilir dediğiniz için renault servisinde kontrol ettirdim. Benzin enjektörlerinden 2 tanesinin tıkalı olduğunu yeteri kadar püskürtme yapmadıklarını, değişmesi gerektiğini söyledir. Önce ince tel ile delikleri açmaya çalıştılar.Sonra sanayiden enjektör açıcı katkı alıp yarım depo benzinle bitir dediler. Yaptım onu da.Tekrar baktılar yüksek devirlerde iyi fakat düşük devirlerde motor tekliyor denildi. Geçişlerin bu sekilde olmasını benzin enjektörlerinin bu halde olmasına bağladım doğru mudur acaba?... Benzin enjektörlerini değiştirsem düzelir mi acaba? garanti olsun diye değişmesi gereken 2 tanesini bugün spariş vermeyi düşünüyorum.
    Merhaba, sorun düzeldi ise değiştirmenize gerek yok. Benzinde çok fazla kullanmıyorsunuz zaten.
  9. Seyyah
    Seyyah New Member
    24 Aralık 2015
    Lpg yi 2008 yılında aracıma taktırdım. Uzun yollarda özellikle otobanlarda devir 3000 pek geçmeyecek şekilde en az 30-40 dk sürekli benzinde kullanırım. En son bakım zamanı garantisi bitmeden bütün lpg kablolarını ücretsiz değiştirmişlerdi. Çok şükür bir problemde yaşamadım. Size ilginiz ve yardımlarınız için samimiyetle diyorum çok çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.
    Son olarak aklıma takılan bir soruyu daha söylemek istiyorum. Lpg ayarında regülatör basıncı 118 - 122 arası bu normal midir? Regülatör ısısıda çok yüksek seviyelerde 138 derece mesela yukarıdaki ekran resminde olduğu gibi... Bunlar normal midir?
    Biz tşk. ediyoruz. Kazancımız: memnuniyetiniz.
    Basınç normal. Reg. ısısı normal değil. Isı sensörü arızalı olabilir.
  11. Seyyah
    Seyyah New Member
    24 Aralık 2015
    Biraz daha benzinde kullandım aracı... Şimdilik hiçbir problem yok performansı geçişleri mükemmel + birde daha az yakmaya başladı gibime geliyor :)...Verdiğiniz bilgiler ve ilginiz için size tekrar çok teşekkür ediyorum... İyi ki böyle bir forum var. Bence bu bir hizmettir. Selamlar saygılar....
