Vikars LPG Gaz kesince LPG gösterge ışıklarının sönmesi
Konusu 'DESTEK / SUPPORT(LPG SORU VE SORUNLARI FORUMU)' forumundadır ve Tolga YILMAZ tarafından 1 Nisan 2026 başlatılmıştır.
  1. Tolga YILMAZ
    Tolga YILMAZ New Member
    1 Nisan 2026
    Vikars anatolia sc64 lpg kiti takılı aracımda hareket halinde ayağımı gazdan çektiğim an yani benzin enjektörleri cut-off yaptığı esnada lpg gösterge ışıkları sönüyor. Gaza tekrar dokunmamla veya debriyaja basmamla beraber ışıklar şamandıradan gelen tık sesi ile beraber yine yanıyor ve araç lpg'ye geçerek devam ediyor. Vites boşa atınca veya hareketsizken rölantide gaz verip bırakınca bu sorun olmuyor. Vikars bu kitinde devir kablosu kullanmamış. İsteğe bağlı kontak elektriği kablosu var. Program ayarlarından kontak elektriği bağlantısı yapılmadığı için işaretli değil. Arızalı olabileceği şüphesi ile ecu ve lpg düğmesi değişti ama sorun devam etti. Kontak elektriği bağlantısını yapsam bu sorunun önüne geçebilir miyim?
  2. ihcbn
    ihcbn New Member
    7 Ocak 2026
    Merhaba. Aynı kitin albien marka olanını kullanıyorum yaklaşık 1 yıl oldu, montaj, ayar vs. hepsini kendim yaptım. Yaşadığınız problem büyük olasılıkla kontak kablosundan kaynaklı. Kontağı açtığınızda lpg düğmesinin ışıkları yanıyor mu bir kontrol edin. Eğer yanmıyorsa sorun %90 kontak kablosundan. Uygun bir 12v hattından bağlantı alırsanız probleminiz çözülür diye düşünüyorum.
  3. ihcbn
    ihcbn New Member
    7 Ocak 2026
    Bu arada programdan da kontak kablosu seçeneğini de işaretlemeyi unutmayın.
