Voltaj Hatası
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve husertas tarafından 20 Eylül 2011 başlatılmıştır.
  1. husertas
    27 Haziran 2011
    Selamlar,
    Atiker Fast sistem kullanıyorum.
    Aracımın üzerinde, LPG enjektörleri sonrasında manifold girişine kadar yaklaşık 45 cm lik hortumlar vardı. Enjektörler sileceklerin hemen altına yerleştirilmişti. Hortumları kendim kestim ve 26 cm ye kadar düşürdüm. Enjektörleri motora çok yaklaştırdım. Tabi enjektör kablolarını da uzatmam gerekti. Kesip ekleme yaparak kabloları da uzattım. Performansta az bi düzelme oldu. Şimdi araç düzgün çalışıyor diyebiliriz.
    Fakat ayar yapmak için her bilgisayara bağladığımda Kayıtlı hatalar penceresinde, alt alta sıralanmış "Voltaj Hatası" kaydı görüyorum. Siliyorum ve bir kaç hafta sonra tekrar baktığımda yine bir sürü "Voltaj Hatası" sıralanmış oluyor. Voltaj hatasını sildikten sonra bir süre araç rölantide titreşimsiz çalışıyor gibi geliyor ve LPG de daha iyi çalışıyor gibi geliyor. Ama emin değilim psikolojik de olabilir. Onun dışında başka bir problem yok.
    Niye olur ki bu?
    İlginiz için teşekkürler.
    Moderatör tarafından son düzenleme: 20 Eylül 2011
  2. MSC Elektronik
    Merhaba, ECU sigortasını kontrol edin, zayıf bir sigorta takılmış olabilir. Geç cevap için özürdileriz.
