Yanlış okunan rölanti devri
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve husertas tarafından 9 Temmuz 2011 başlatılmıştır.
  1. husertas
    27 Haziran 2011
    Selamlar,
    Atiker Fast sistemde ayar yaparken yanlışlıkla "fabrika ayarlarına dön" butonuna bastım. Şimdi kalibrasyon yaparken araç "rölanti devri yüksek" diyor. Normalde 800 civarında rölanti varken araç 3200 olarak okuyor. Ne yaptıysam düzelmedi.
    Niye böyle oluyor? Ne yapabilirim?
    Saygılar
  2. MSC Elektronik
    Merhaba, aracınızın bobin sayısını doğru girmezseniz devir sinyali program tarafından hatalı hesaplanır.
  3. husertas
    27 Haziran 2011
    Haklısınız teşekkürler. Düzelttim.
    Fabrika ayarlarına dönünce Öncekinden çok farklı bir ayar çıktı. Sarı çizgi çok aşağılara indi. Yeşil çizgi ile tam ortadan kesişmişti. Halbuki öncekinde çok yukarıda kalmıştı. Yakıtı aynı yakıyor ama araç şimdi çok daha iyi çalışıyor. Ama rölantide benzine geçip LPG ye dönüyor gibi oluyor. Şamandradan tık sesi geliyor herseferinde.
  4. MSC Elektronik
    Merhaba, ayarlarınızda bir anormallik gözüme çarpmadı. Olay anındaki regülatör basıncını takip etmeniz gerekiyor. Ayrıca ECU için düşük kapasiteli bir röleden akım alınmış olabilir. Akım alınan röleyide kontrol etmenizde fayda var.
  5. gökhan42
    gökhan42 New Member
    13 Temmuz 2011
    bunun anlatıldığı gibi bende kme lpg kitinin kurulması aşamasını anlatabilirmisiniz ya da kme adı altında bir başlık açayım mı?
  6. MSC Elektronik
    Merhaba, aynı olay bütün kitlerde geçerlidir.
  7. sertancay
    sertancay New Member
    16 Kasım 2011
    bende devir sinyalini sizin gibi 12 volt yapmıştım ondan olabilir mi acaba benim orjinalinde 2,5 v idi
  8. MSC Elektronik
    LPG'de çalışma devrini/basıncını hatalı seçiyor olabilirsiniz. Ayrıca benzine dönüş devri hanesi sıfır olmalı.
    Kit bilgilerinizi içeren görselleri içeren bir başlık açarsanız faydalı olabilir.
