ZAVOLİ ALİSESİ EASY lpg ayarı HONDA CİVİC FD6
Konusu 'ZAVOLI ALISEI LPG AYARI VE ZAVOLI ANLATIMLARI' forumundadır ve KEREM tarafından 11 Aralık 2025 19:20 başlatılmıştır.
  1. KEREM
    KEREM New Member
    6 Ekim 2025
    selamun aleyküm forumda yeniyim o yüzden konuyu yanlş yerde açtıysam modlardan özür dilerim. şöyle bir sorunum var honda civic 2008 fd6 aracım var ZAVOLİ ALİSEİ EASY kit mevcut araçta benzinden gaza geçişte silkeleme yolda giderken tekleme gaz gidip gelme ve yükte bazende normal kalkışlarda istop etme sorunu var motor arıza ışığı yanıyor obd ye bağladığımda zengin karışım hatası veriyor. aracın lpg ecu interface ile bağlandım ayarlarda bir problem var gibi görünüyor özellikle regulatör ısı ayarı -39 derece gösteriyor ve diğer bazı ayarlar bu konuda yardımlarınızı istiyorum bu ayarlarda düzeltilmesi gereken yanlış olan bölümler neresi acaba.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  2. husnu
    ısı sensörü sizlere ömür, değiştirmeniz lazım, yada kablosunu falan bir kontrol edin -39 mümkün değil
    KEREM bunu beğendi.
  3. KEREM
    KEREM New Member
    6 Ekim 2025
    Anladım peki diğer ayarlarda bir problem varmı gaz benzin enj süreleri basinc bari ve ateşleme tipi tek bobin mi çift bobinmi olması gerekiyor benzin enjektörü sinyali okunmadı diyor burdada bir eksik varmı ?
  4. husnu
    Basınç biraz yüksek ama dusurdugunuz zaman enjeksiyon süresi artar bu olumsuz olur nozullari büyütüp basıncı biraz düşürebilirsiniz, aracınız tek mi çift bobinmi ? Japonlar genelde tek bobin oluyor, başka bir olumsuzluk göremedim ben, nozullar 2 kademe buyultup (1.8 ise 2.2 yapılmalı) basınç düşürülmeli (1-1.2 aralığına) birde ısı sensörü soket kablo kontrol edilmeli bozuksa değişmeli
    KEREM bunu beğendi.
  5. KEREM
    KEREM New Member
    6 Ekim 2025
    4 silindir 4 bobin her silindire 1 bobin yani programda 4 silindir seçili otomatik ama bobin tek seçili orayıda değiştirmelimiyim birde bu ayarları yaptıkdan sonra ecuya kaydedip ecuya reset mi atmam gerekiyor yeni ayarların güncellenmesi için atmam gerekiyorsa program üzerinden yapabilirmiyim
  6. husnu
    o zaman degisiklik yapmayın, gerek yok, reset atmayın sakın tüm ayarlar gider
    KEREM bunu beğendi.
  7. KEREM
    KEREM New Member
    6 Ekim 2025
    tamamdır teşekkür ederim.
  8. Umut9999
    Umut9999 New Member
    21 Kasım 2016
    Merhaba oradaki ekstra enjeksiyon hassasiyeti ve ident time i bana açıklayabilecek biri var mı
